Mise en veille intempestive
Mise en veille intempestive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:49:53
Salut à tous, je m'inquiète car mon PC est l'auteur de passage en veille intempestifs sans raison apparente !
Cela lui arrive aussi bien pendant un jeu (PES 4 ou Riddick ces derniers temps puisque je joue pas aux autres en ce moment! :), pendant que je surfe bêtement sur le net ou que je discute avec des potes sur MSN...
Et lorsqu'il passe en veille rien à faire, il y reste!! j'ai plus ou moins tout essayé et non merci, ce n'est pas la mise en veille automatique qui est mal configurée! LOL
J'avoue que j'ai un petit doute autour de mon processeur qui n'est plus tout jeune et qui n'en est pas à sa première carte mère qui elle n'a que qques petits mois...
Le processeur est donc suspect car certaines fois, impossible de rédémarre que ce soir avec reset ou en coupant l'alim du pc et en le redémarrant à l'ancienne. L'unité centrale s'allume mais point de petit bippppp pour me signaler le boot...
Je voulais donc savoir si c t possible que ce souci soit le premier symptôme d'un processeur fatigué ou si ça pouvait être autre chose auquel je n'aurai point pensé!
Merci d'avance de votre aide
Maskime
Ma config au cas où : Carte mère Asus A7N8X-E Deluxe
Carte vidéo NVidia 6800 GT
1Go de Ram (moitié Kingston, moitié Infineon)
Processeur Athlon XP Barton 2800+
Voilà pour l'essentiel!
Merci encore!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:03:23
As-tu vérifié les temperatures de tes composants ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:24:05
j'ai le même soucis
Sous vista, sur t60p (raison de l'annulation de ma vente) quand je joue, il se met en veille, de plus en plus fréquemment, et cela après un changement de carte mère, avant il ne me l'avait jamais fait. Par contre moi j'arrive (péniblement) à revenir du mode veille, parfois il se remet en veille jusqu'à 10 fois de suite, parfoi c'est bon.
ça arrive aussi qu'il lag à fond (plus de son et une image toute les 5 secondes) pendant un moment, puis ça revient.
Je vais voir avec le sav, et là je vois que le remplacement de la machine, vu qu'à part la carte mère ya quasi plus rien à changer, le pross? la ram?  si qqun à une idée  :heink: :ange:
Et comme la dernière foi ils m'ont promis un new laptop si il y avait encore un problème... vous croyez que je vais reçevoir un nouveau modèle?  :love:
Message édité par darkwhite_ch le 06-11-2008 à 19:26:39
Apple MBA 2012, i7 2 Ghz, 8gb, 256gb / Steg PC 2011, i5 3,3ghz, 8GB, GTX570, ssd 128gb + 1 to, windows 7, blueray. /Apple MB alu 2008, 2,4ghz, 4 gb ram
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:57:44
Il faudrait vérifier si le processeur n'est pas en surchauffe... Si le ventilateur n'est pas plein de poussière. Si il est plein de poussière, le pc ne peut plus "respirer" et chauffe, puis se met en veille ou s'éteind.
Bonne chance!
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:58:06
Désactive l'option et tu ne sera plus embété ;)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 00:30:50
alors je pense que le pross est en surchauffe oui, c'est brulant dessous (chaud en usage normal aussi) et quand je vais dans les performances quand ça rame... il plafonne quelle que soit la charge, donc il semble s'auto limiter.
De plus le ventilo ne change JAMAIS de vitesse, ce qui me laisse penser que c'est ça le problème, il tourne TOUJOURS à environs la moitié du maximum.
niveau poussière c'est ok, j'ai eu un changement de carte mère il y a 1 mois.
Et pour désactiver l'option, c'est déjà fait, à moins qu'il y aie une fonction pour enlever la protection de surchauffe de vista (si elle existe sinon c'est un bug)
Ptêtre que c'est aussi lié au changement trop fréquent de la carte mère, le pross à pas du aimer. Le GPU lui semble bon,  il est intégré, mais c'est dur à dire.
Anyway je vais insister lourdement pour un changement de machine, car s'ils me changent le pross et que ça change rien j'aurais encore perdu du temps...
je vous tiens au jus pour les curieux...
Message édité par darkwhite_ch le 07-11-2008 à 00:31:42
Marsh Posté le 07-11-2008 à 00:35:06
Vista ou XP ?
Vérifie les paramètres d'alimentation :)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:59:48
Vista
c'est fait... aucun changement... snif
et pis le sav de IBM - LENOVO, me demande de réinstaller XP pour résoudre le problème, refus total d'échange sur vista, vu que la machine m'a été livrée sur XP... sont nuls. Et puis si ça va tjr pas sur XP, il faudra donner l'ordinateur, et ils m'en redonneront un 2 semaines après, après leurs tests, qui j'espère fera apparaitre les soucis que j'ai, mais c'est long! grrrr
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:01:32
darkwhite_ch a écrit :
Vista
Vista ? Demande XP ?
Ton Vista était pas d'origine ? A l'installation c'est une mise à niveau ou une installation complète ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 19:11:07
Non c'était XP à la base, et j'ai reçu un DVD lenovo d'install complet pour Vista peu après l'achat. Celui D'XP va arriver mardi.
faudra que j'installe complètement XP pour tester, pour pas perdre trop de temps je vais le faire sur un autre HDD, j'espère que c'était pas le HDD qui posait problème sinon ça va être compliqué a expliquer comme souci.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 16:17:35
Re,
alors j'ai réinstallé XP, et il ne fait plus ce genre de problèmes, il semblerai donc que vista ne gère pas ou mal le ventilateur... bizarre es-il possible d'obtenir un patch ou un driver? une mise à jour du bios?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 14:46:34
bon, si il le refait... même sous XP, dès que ça chauffe un peu... -> veille intempestive!
