[pb et solution..]Ecran qui se met en veille lors de jeux
Ecran qui se met en veille lors de jeux [pb et solution..] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:50:13
Après beaucoup de recherche sur ce problème ( l'écran se met en veille lors du lancement d'un jeu  ) j'ai trouvé une "solution" ...
Déjà vérifier que l'alimentation est une BONNE alimentation
Derniers drivers etc..
Mais ce qui est incompréhensible mais qui marche :
Lancer le jeu en 640*480 (oui c'est très moche ) : le jeu se lance et marche sans problèmes
Puis lorsque le jeu est chargé augmenter la résolution jusqu'en 1024 ou 1280
Voila là ca marche alors que si on lance le jeu directement en 1024 ou 1280--> Ecran en veille
Oui oui c'est imcompréhensible..J'ai testé ca sous Far Cry, Prince of persia et Painkiller.
Par contre les jeux comme Doom3 ou il faut quitter le jeu et relancer quand on change de résolution..CIAO!
Si quelqu'un a des explication je suis preneur..
Je ne renvoi pas ma carte au SAV ou quoique ce soit car elle n'est plus sous garantie ( MSI 6800 payé 120€ en destockage chez mon assembleur , ce qui est louche c'est qu'il y a écrit sur le ventilo " Quadro FX" !!! )
J'espere que ca va aider certains d'entres vous meme si cela n'est pas "normal" pour une carte à ce prix la!
Message édité par asters le 28-02-2005 à 15:13:16
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:13:35
up! :bounce:
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:19:39
Salut :)
J'ai eu ce probléme une fois et il s'est avéré que ça venait de la ram !! donc vérifie ta ram ( memtest, voltage dans le bios, superPI, etc..... )
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:22:08
Non la Ram est nikel...Memtest powa
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:23:55
Tu as eu EXACTEMENT le meme pb ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:52:38
vous sechez...?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:03:30
Allé un pti up..j'en peux plus...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 22:59:08
Nan c'était pas exactment le méme, moi c'était la ram mais toi ça a pas l'air.
Il te reste plus qu'à faire un test croisé : tester cette cg dans un autre pc ou tester une autre cg dans ton pc !!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:52:13
j'ai fais le test croisé....C'est ma carte.. Il y a des petits "coussinets" qui protegent la ram de ma CG..Dois je les enlever ? C'est des petites lamelles blanches toutes molles entre le ventilo et la ram...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:38:52
titup
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:08:31
tup...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:46:51
laisse les petits coussinets ca vaut mieux ^^ ca protege ta ram et en meme tps ca a l air de bien transmettre la chaleur... si ta carte chauffait tro t aurai des artefacts plutot que le probleme que tu decris...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 15:05:24
Bon ben après maintes recherche c'est la serie des MSI NX6800LE qui a des problèmes ( bcp de retour SAV..)
Il y a un pb sur la mémoire qui ne supporte pas les 700Mhz.
Vu que je n'ai pas de garantie ( carte payé 120€ garantie 8jours en destockage chez mon revendeur) j'ai baissé la fréquence de la ram à 600Mhz et la tout passe ( quelques pb de textures de tps en tps..)
J'ai perdu que quelques points à 3d mark05 mais vu que je peux réactiver les pipes et vertex..c cool!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:15:54
Si tu as une facture tu as le droit à la garantie constructeur
Feedbacks
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:50:15
Je sais pas si j'ai le courage de faire le necessaire pour renvoyer à MSI...Frais de port etc..
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:14:37
Par contre les jeux comme Doom3 ou il faut quitter le jeu et relancer quand on change de résolution..CIAO! => /vid_restart
c'est très louche 120€, même pour une LE, mais bon... :??:
http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb1.jpg - http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb2.jpg
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:30:54
elle a été 2 fois soldée 275-->200-->120.
Mais pour le ventilo je sais vraiment pas..
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:09:55
je viens de commander une MSI NX6800LE chez L--C, et le lendemain un acheteur poste un avis ultra négatif sur cette carte.
je suis le lien qu'il donne : http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=59391 et alors la c'est un festival! Si vous comprenez l'anglais et l'electronique, il semble que sur le design de reference utilisé par MSI et d'autres constructeurs, il y ait de gros probleme de qualité sur les 2 condensateurs de lissage de l'alimentation à découpage des RAM, qui font que quand on "tire" sur l'alim (de la carte graphique) par exemple dans un jeu à fond la 3D, le circuit qui gere l'alim croit qu'il y a un court-circuit sur la carte et coupe tout (protection), et on se retrouve avec un PC qui tourne (on doit pouvoir le pinguer?) mais une CG éteinte!
je viens de vérifier ma carte, c'est exactement la meme, en V1.00 avec le rad marqué "nVidia Quadro" sur le ventilo et les references de condensateurs plus ou moins douteux... Donc je la retourne illico, vu que j'ai pas pour l'instant un PC pour essayer, j'ai pas envie de passer la periode des 7 jours d'echange. Je vais prendre une  ASUSTeK V9999LE/TD un poil plus chere et qui a de bons vieux gros condo (moches et qui depassent plus) qui semblent mieux tenir dans le temps.
j'ai pas parcouru tout le forum, mais 2/3 search n'ont pas trouvé de post qui parle de ce probleme, mais je serais curieux de connaitre vos experiences la dessus.
une precision, ces problemes ont clairement été identifiés comme étant dus à ces composants (2 condensateurs) et n'ont rien à voir avec le coup (classique) de la mauvaise (ou trop petite) alimentation ATX.
Laurent.
