Aucun Signal sur écran ni bips sonores... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 21:22:39
Essayes un clear cmos.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 21:26:07
J'ai essayé... mais je ne suis pas sûr de la façon : je dois passer le jumper en position 2/3 puis démarrer le PC. Ensuite, je dois attendre un peu, éteindre le PC et repasser le jumpuer en position 1/2 ? Si c'est ça, c'est déjà fait ou alors je me suis trompé de jumper... j'arrive pas à retrouver la doc de la CM ... et sur le net, c'est pas mieux
Sinon, avec la pile, ça marche aussi ? risqué ? comment faire ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 21:28:56
Non, tu le passe en 2-3 pendant 5 sec (pc éteinds et alim débranchée), ensuite tu le remets en 1-2 et tu redémarres.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 22:07:24
manuel
ftp://download.intel.com/support/ [...] nglish.pdf
http://support.intel.com/support/m [...] 008937.htm
Marsh Posté le 26-02-2005 à 22:16:51
Merci beaucoup : j'vais regarder ce que je peux y trouver...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:52:37
J'y ai rien trouvé de bien passionnant...
J'ai retiré la pile, attendu pas mal de temps puis j'ai remis la pile et est booté. Ca n'a strictement rien changé !
Quelqu'un a une idée salvatrice ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 21:17:41
Je viens de me monter un ordinateur de salon en prennant comme base CM/Proc/RAM récupéré d'un PC de chez mes parents. Quelques temps après les avoir ramené chez moi, j'ai acheté le reste du matos et hier, j'ai tenté le démarrage...
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Et, je sais que ce symptôme est fréquent : le PC démarre (lecteur DVD/HDD sont alimentés : les leds des cartes PCI aussi) mais je n'ai aucun signal sur l'écran. En plus de ce problème, il m'arrive quelque chose de très louche (lié ?) : j'ai 3 connecteurs FANs sur la carte et seul le FRONT FAN est alimenté.
Je préciserais que j'ai viré toutes les cartes PCI inutiles, que j'ai changer de carte graphique (lui remettant celle qui était dessus à l'origine). J'ai même testé l'alim de ma box (une fortron) malgré que le boitié de l'ordinateur de salon soit avec Overture d'Antec, donc avec une alim Antec TruePower (380W).
Une chose me perturbe pour les connecteurs FAN : j'ai viré le ventillo d'origine (du P4 1.7) pour un ventilo thermorégulé. J'ai eut des échos de problèmes de boot sur ce genre de ventilo avec certaines CM (ne déteste pas assez de tours au démarrage). Le fait d'avoir changer de ventillo m'a fait remonter le proc' et remis de la patte thermique. Chose que j'ai peut-être pas très bien fait...
Voilà, je pense que c'est résumé... Ca fait depuis hier que je me tracasse avec ça : j'ai essayé beaucoup de choses.
Suite à mes recherches, je soupçonne quatre voie :
-le proc ne s'est pas remis de mon remontage (ou alors je l'ai mal remonté... pourtant, j'ai tout recommencé)
-la carte mère ne s'est pas remise du voyage de 3000Km ... ou alors elle a eut un pb lors du montage dans le boîtier
-le nouveau ventilo du CPU fout sa merde
-l'alim Antec est défectueuse et a grillé ma CM (pourtant, les leds sont allumées).
Merci pour votre lecture
