Alimentation GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2017 à 07:36:17
Salut.
La seule alternative a par de changer d'alim c'est un adaptateur molex vers pcie, il te faut 2 molex libre pour ça et ça coûte dans les 4e
Par contre elle a au moins 10 piges ton alim non? Les blu storm ça date
Moi au vu de la CG (je connais pas le reste de la config) je commencerais a réfléchir a une remplaçante car meme si elle fonctionne encore bien, et que FSP est une bonne marque, peut de chance qu'elle en fasse encore autant quoi
Marsh Posté le 05-08-2017 à 08:22:24
L'autre solution est d'utiliser un adaptateur 6 vers 8 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Marsh Posté le 05-08-2017 à 09:58:58
| drynek a écrit : Salut. |
J'avais bien pensé à un truc comme ça mais un commentaire négatif sur LDLC m'a amené à creuser un peu la question de la fiabilité du truc, du coup je me suis dit que l'avis du fofo serait plus pertinent pour affirmer/infirmer le truc.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:00:13
| artouillassse a écrit : L'autre solution est d'utiliser un adaptateur 6 vers 8 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html |
C'est une idée, j'ai bien deux adaptateurs dans le bundle mais c'est 2*6 vers 8, du coup 6 vers 8 c'est pas un peu light pour cette CG?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:31:45
Après suivant la répartition des rails 12v il y a 25w d'écart......
Personnellement, une alimentation correcte en fsp c'est 40€ sur Amazon..... Prend toi une FSP Hexa 500w @ 40€ et qui a 2x8 pins.
Sinon un adaptateur
https://m.fr.aliexpress.com/s/item/ [...] 4510tNRmAT
Mais change le transport car celui gratuit met 2 mois....
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:44:54
Tu avais quoi comme carte avant la 1070?
Parcque l'alim est bonne mais vieille, pas dit qu'elle supporte plus de charge bien longtemps, tu peut déjà tester l'adaptateur pour commencer et si vraiment elle montre des signes de fatigues (bruit en charge par exemple ou micro freeze) tu la change comme dit lecoq59 par une fsp hexa, evga ou autres alim réputé en 500w dans les 50 balles qui feront le taf en étant garentie, t'a une excellente carte ça serait con de l'endommager avec une alim qui bat de l'aile
Marsh Posté le 05-08-2017 à 23:17:51
Une Sapphire HD 5870 Vapor-X (2*6 pins)
Marsh Posté le 05-08-2017 à 23:20:07
| lecoq59 a écrit : Après suivant la répartition des rails 12v il y a 25w d'écart...... |
Merci pour l'info, je garde ça en tête au cas où.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 07:53:28
| KenedaSan a écrit : Une Sapphire HD 5870 Vapor-X (2*6 pins) |
Ah ben en effet test l'adaptateur 6 vers 8, zotac a eu les yeux plus gros que le ventre avec 2 prises 8 pins faut dire t'a vieille HD 5870 consomme plus que la 1070 en charge d'au moins 30/40w facile
Marsh Posté le 07-08-2017 à 14:05:50
Le truc c'est qu'avec la Zotac, il y a deux adaptateur 2*6 vers 8 (genre faut 2 cables 6 pour fournir la puissance d'un cable 8 ???).
En ne branchant qu'un seul 6 vers 8 avec l'adaptateur Zotac, ça boot mais pas d'affichage (écran en mode éco d'énergie) sur HDMI ni sur DVI.
Du coup je sèche un peu...
Marsh Posté le 22-08-2017 à 09:16:39
Bon, après un peu de déterrage de reste de vieux matos (merci le bundle de feu mon alim Hiper Type R de 2005), j'ai retrouver un adaptateur 2*molex vers 6 pins pour avoir les 2*6 pins vers 8 pins de l'adaptateur fourni avec la CG et ça marche pas mal comme ça.
Je simplifierai le bazar quand j'aurai reçu le 2*molex vers 8 pins histoire que l'intérieur de mon boitier ressemble à quelque chose...
Et je changerai surement d'alim dans les mois qui viennent en vue de faire une upgrade CPU + CM + RAM
Merci à tous pour vos contributions
Marsh Posté le 05-08-2017 à 07:13:12
j'ai reçu en cadeau une monstrueuse Zotac GTX 1070 AMP! Extrem édition (celle-ci : https://www.amazon.fr/Zotac-graphiq [...] gtx+1070).
Lors du passage à l'installation, je constate avec une pointe de désespoir qui ma Fortron Blue Storm II ne dispose que d'un seul cable d'alimentation PCI-E en 8+6 et comme la CG en demande 8+8...
Quelles alternatives sont possibles dans ce cas là (hormis le changement d'alimentation) ?
Edit : j'ai essayé de brancher en 8+6 au cas où, ça boot mais aucun affichage.
Message édité par KenedaSan le 05-08-2017 à 07:28:34
Je me souviens de ce que j'ai dit, j'étais là quand je l'ai dit...
