alimentation molex CG 1080
alimentation molex CG 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2017 à 18:46:16
Bonjour,j'ai acheté une kfa2 ex oc mais il me manque un 6 pins j'utilise donc l'adaptateur fournit qui se compose de 2molex /6pins,j'ai un doute sur le branchement,dois je brancher les 2 molex ou juste 1 suffit et comme c'est une alim semi-modulaire dois mettre 2 cables molex en sorti d'alim ou juste un cable suffit?
ldlc 550w
Marsh Posté le 28-03-2017 à 18:51:50
c'est celle-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html ?
Normalement si c'est celle-là il y a un 6+2 fixe et un 6+2 modulaire, tu ne devrais pas avoir à utiliser l'adaptateur molex....
Marsh Posté le 28-03-2017 à 18:54:18
et oui normalement mais je l'ai acheté d'occasion et pas de cable modulaire,j'ai contacté LDLC super sympa et réactif qui me disait m'envoyer un cable,finalement j'ai reçu un sachet avec tout les câble mais toujour pas de pci-e :(
Marsh Posté le 28-03-2017 à 19:36:07
Marsh Posté le 28-03-2017 à 19:42:05
Oui tu dois brancher les deux molex pour utiliser l adaptateur ;)
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
Marsh Posté le 28-03-2017 à 19:48:49
http://img4.hostingpics.net/pics/306940Capture.png
tu a 2 pciex avec ce modèle, a tu bien branché ?, ne surtout pas connecté d'adaptateur molex sur une GTX 1080 !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 28-03-2017 à 19:59:42
merci je suis au courant c'est pour cela que j'ai contacté LDLC mais ils se sont trompés dans l'envoie.ma 1080 était livrée avec 2 adaptateur (2molex males vers 6 pins et 2 molex males vers 8 pins)je me sert de l'adaptateur 6 pins pour l'instant en espérant que LDLC va rectifier le tire
Message édité par cdjklm le 28-03-2017 à 20:00:27
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:00:17
Tu avais quoi dans le kit qu'ils t'ont envoyé ? Tu peux faire une photo ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:04:34
je parle pas de ta Carte graphique, je parle de ton alim, auquel ce câble est fournis !
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:12:28
à lesabreur:que du molex et du sata ainsi qu'un cable adaptateur fan 4 pins vers molex et non pas de photo car je connais le câble qu'il me faut et il est pas dedans :(
à chriskenoby non le câble modulaire PCI-E n'était pas dans le bundle de l'alimentation
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:17:09
j'ai acheté plusieurs alim de ce type, j'ai jamais eu un câble qui manquais, il faut contacter Ldlc pour le câble pciexpress qui manque au niveau de l'alim, je réitère ma question a tu bien branché correctement les câbles ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:27:42
ben d'occasion ptête pour cela manquait ^^ ,j'ai déjà contacté LDLC et par mail ils semblaient comprendre car m'ont écrits qu'ils m'envoyé un cable modulaire PCI-E,j'ouvre le collissimo même bundle que j'ai déjà dans ptite sacoche pas de PCI-E :( ,ce topic est justement fait pour savoir si je dois brancher les 2 MOLEX vers PCI-E 6 broches qui se branche sur la carte graphique?
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/928658IMG20170328202826.jpg[/img]
Message édité par cdjklm le 28-03-2017 à 20:31:27
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:32:25
ce n'est pas très clair mais je ne vais pas ouvrir le paquet car je compte le leur renvoyé mais je vous assure aucun cable PCI-E
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:32:27
si tu a reçu le bundle de câble dédier a l'alim, tu devrais avoir maintenant "deux" câbles PCi express au minimum ! vu qu'avec le bundle d'origine il y en a deux..........
et je me répète ne pas brancher les "adaptateurs" molex sur une GTX 1080
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:36:56
http://img4.hostingpics.net/pics/933205LD00013328732.jpg
voila le bundle de ton alim.....
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:39:35
Sur cette alim (que j'ai), un connecteur pci-e est connecté direct à l'alim (pas modulaire) alors qu'un autre est bien modulaire.
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:39:45
dans le bundle original il n'y avait qu'un cable pci-e modulaire vu que c'est une semi-modulaire et si j'avais mon cable pci-e modulaire je ne serrai pas ici à écrire sur ce topic
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:42:18
oui et comme un câble est non modulaire, et branché direct a l'alim tu doit en avoir deux ..........
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:43:53
je me répète, tu n'a pas mal branché un câble, style alim cpu ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:52:20
 Il me semble que d'habitude  le câble  8 broches non modulaire est  en général  le cable  ATX 12V  destiné a la carte mere .
 non ?
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:53:54
merci chris,non tout va bien cpu,dd,ssd,carte wifi/bluetooth,ram,controleur de led,je suis parti de zero donc ca va je connais mon pc et accessoire,j'espère avoir des nouvelles de ldlc demain pour régler ce problème,au pire je dis bien au pire je monterai à nantes les voire mais ça ferrait chere le cable vu que je suis de saint nazaire
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:54:22
 non ?
Absolument pas, ici si tu regardes bien, tout est câblé sur 6 ou 8 broches => format proprio, ça veut rien dire.
Marsh Posté le 28-03-2017 à 20:56:08
à newcat,non j'ai 1 2x4 pins pour processeur et 1 6/8 pins non modulaire pour pcie
Marsh Posté le 28-03-2017 à 21:07:40
à chris,ben merci de confirmer,moi je n'ai que 5 câble alors que le bundle devrait en contenir 6
Marsh Posté le 06-04-2017 à 17:51:16
petit up pour informer que j'ai reçu mon câble avec le kit complet,j'avais déjà reçu un kit mais pareil sans câble pcie que j'ai renvoyé mais qui devrait mettre réenvoyé car n'entre pas dans un dossier de renvoi LDLC,je vais donc me retrouver avec 3 kits complet avec juste 1 pcie,que puis je faire avec?si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Message édité par cdjklm le 06-04-2017 à 17:52:25
Marsh Posté le 07-04-2017 à 07:28:57
Marsh Posté le 07-04-2017 à 12:32:10
Ben si tu reçois bien un pcie ça règle ton problème. Si je me souviens cette alim à un pcie non modulaire.
Marsh Posté le 07-04-2017 à 13:59:12
le problème du câble pcie est résolu mais que faire du reste,12 câbles en molex sata ^^
Marsh Posté le 07-04-2017 à 15:38:44
Ben garde les ou fais en un sculpture, ou renvoie les chez LDLC ou vends les sur le bon coin si un autre a la même histoire que toi mais avec les HDD.
Tu l'as achetée d'occase sur LDLC l'alim au fait ?
Message édité par artouillassse le 07-04-2017 à 15:39:02
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:07:11
Non à un particulier,les fiches qui rentre dans l'alimentation c'est standart ou propriétaire?
Marsh Posté le 07-04-2017 à 19:09:49
Proprio
Marsh Posté le 07-04-2017 à 20:51:58
bon meilleur soluce c'est de contacter ldlc et de faire un dossier de retour,je vais attendre le retour du paquet que j'ai renvoyé et je m'y met,merci artouillassse.
