Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:49:38
Boujour à tous je veux acheter une carte graphique GTX 760 Direct CU II OC, 2 Go de chez asus mais vu que mon alimentation est insuffisante je vais en acheter une et je voudrais savoir si celle-ci est suffisante http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78008.html ( Mon budget est de 60 euros pour l'alim )
 Merci d'avance
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:50:44
Largement, frigo usb inclus.
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
Marsh Posté le 30-04-2014 à 18:57:27
Ok c'est partit pour le frigo USB !
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:35:10
Une 500W suffit largement ! Regarde du coté de Seasonic dans les 450W, 500W se sont les meilleurs au niveau rendement et fiabilité.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:23:49
Ouais mais le truc c'est que je vais , dans le futur, changer d'autres composants ... Du coup je demande juste si cette alim est de bonne qualité.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:28:01
Cet alim' serait dans le moyen-bon, les Seasonic c'est du must donc ça se compare pas :D Et peut importe ce que tu changes comme composant 500W ça tiendra le coup, sauf si tu commences à partir sur du SLI, du R9 295 ou les délires dans le genre ...
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:38:08
Ouais mais Seasonic c'est à partir de 75 euros ... Mon budget c'est 50... Et sinon entre ça http://www.topachat.com/pages/deta [...] 68672.html et ça http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78008.html ?
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:10:02
Mmmh ... Seasonic à 50€ :D
Par contre comme c'est sur un autre site il faudra inclure les frais de port :whistle:  sauf si il y a des points de relais :D
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:02:13
Est-ce que 6 SATA et 2 PCI-e c'est suffisant ??? :??:
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:08:00
Bah à part si t'as plus de 6 lecteur/graveur/HDD/SSD 6 S-ATA sont amplement suffisant, et puis puisque tu ne comptes à priori pas faire de SLI 2 PCI Express suffisent :D
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:15:31
Sinon ça te dirait de me dire ce que sont les conectiques pour les autres composants ? :D
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:20:05
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:42:55
8 pins : CPU
24 : Cartes mères
PCI-E : Cartes graphiques
S-ATA : Bah les S-ATA, genre HDD & co.
Molex : Divers
L'alim' LDLC est meilleur pour moins cher, après tu fais ton choix puisque c'est toi qui achète ;)
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:45:52
T'as aussi la Fortron Raider 450S qui sera largement suffisante.
430W sur le 12V, de quoi alimenter une grosse config : 120W pour un i5 4670K OC@4,4Ghz + 250W de carte graphique, et le reste de la config 70W, ce qui est beaucoup pour quelques HDD et la ventilation.
Message édité par artouillassse le 01-05-2014 à 11:47:41
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:50:20
Je crois que la carte graphique prend 330 volt quand elle est à son max !
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:51:49
Non non 330W c'est une 760 O/C sous azote liquide avec le bios flashé et toutes les conneries du genre, ça n'arrivera pas :D
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:53:46
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:55:24
Marsh Posté le 01-05-2014 à 11:58:11
Je vais prendre celle à 650 parce que je préfère être large sur l'alim et en plus la 650 a des cables en + donc c'est la même chose pour un peu plus de sûreté :D
Marsh Posté le 01-05-2014 à 12:59:11
Complètement inutile, mais bon, tu veux pas suivre les conseils alors que tu demandes conseils.
donc demande pas conseil ^^
A la rigueur une 550S mais 650S c'est complètement disproportionné.
Une 550S pourrait alimenter un SLI de 760 avec un i5 OC.
330W pour une GTX 760 OC  [:lord of the fortune]
C'est la puissance A LA PRISE SUR TOUTE LA CONFIG
Et encore, j'te parle de la puissance qu'une telle config consomme à fond les ballons, le vent en pleine face.
Message édité par artouillassse le 01-05-2014 à 13:02:57
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:13:25
En fait j'hésite parcequ'on m'a conseillé 650 mais après je sais pas :sweat:
Tu sais quand des gens te disent des trucs différents de chaque coté t'es un peu perdu et tu sais pas quoi choisir ... ^^
Après je risque quoi à prendre un peu plus haut ?
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:17:29
Pas besoin de plus de 500 watts pour cette config.
Tu ne risques rien à prendre plus, à part dépenser de l'argent pour rien et souffrir d'un mauvais rendement de l'alim à faible charge.
Mais bon, tout le monde ici te dit la même chose il me semble...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:18:02
Plus chère à l'achat : perte d'argent
Pompe 650W : perte d'électricité et argent jeter à EDF
Pompe 650W OBLIGATOIREMENT : Le pc ne nécessitant pas toute cette énergie il lui faut la dégager => conversion d'électricité en chaleur => chauffe supplémentaire du PC
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:18:51
ça par contre c'est du n'importe quoi...une alim ne pompe que ce que le PC consomme, plus la perte en rendement...
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:19:12
Ok je vais prendre une 500 Watts ! Merci :lol: ;)
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:21:33
Du coup la seule chose que je risque c'est payer une alim trop cher pour ce que j'ai besoin?..
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:22:31
et d'avoir un rendement mauvais, donc une surconsommation à la prise par rapport au besoin du PC...mais on l'a déjà dit...
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:24:05
650W avec la 650S c'est une puissance un peu batarde. Trop puissant pour un mono GPU, pas assez puissant pour un bi-GPU avec OC (et ecnore, tout dépend des cartes graphiques)
Pour faire court :
i5 4670K OC @4,4Ghz = 120W
GTX 760 OC = 150W
Le reste d'une config classique = 50W
Total 320W
C'est la puissance requise sur le 12V d'une alimentation.
Voilà les caractéristiques de la 550 :
http://www.fsp-europe.com/pictures/raider/raider_specs550.jpg
Avec 504W sur le 12V, c'est amplement suffisant, même en rajoutant une deuxième GTX 760 il y aurait encore de la marge.
Donc laisse parler ceux qui ne savent pas, ce sera ça en moins de salive que tu ne perdras pas à leur expliquer qu'ils se trompent.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:28:12
Ouais donc mon PC consommerait trop.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:31:04
Tu prends une 500 watts de qualité et c'est bon. :ange:
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:34:27
 :lol:
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:44:15
Allé c'est partit pour la 550s ,merci à tous de m'avoir aidé ! :jap:
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:53:22
Pourquoi tu nous remercies alors que tu n'as finalement pas tenu compte de la page d'aide offerte ? :hello:
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:53:58
La page d'aide offerte ? x'D
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:56:33
Ce forum est gratuit, animé par des bénévoles qui offrent leur temps et leurs connaissances pour aider au mieux des gens qui ne tiennent aucun compte des conseils donnés... :pfff:
bonne continuation.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 14:58:10
... Merde ,j'ai énervé quelqu'un sans le vouloir.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 15:02:08
Non, pas du tout. Simplement depuis hier tout le monde te dit que 500 watts suffisent et que tu auras de la marge et donc tu prends...
...une alim de 550 watts. Donc autant ne pas venir demander d'aide et ne te fier qu'à ton avis de départ...
Marsh Posté le 01-05-2014 à 15:07:40
En fait tout sur internet est contradictoire, quand je vais sur la page de Top achat l'alimentation conseillé est une de 650 donc je me fis à tous les avis et TRANCHE ... Du coup j'en prend une de 550.
Mais ce n'est pas pour ça que je dois pas vous remercier :) heureusement qu'il y a des bénévoles comme vous sur internet.
Bon... Je vais arrêter de répondre au commentaire sinon la page va faire 10 kilomètres de long.
     Bonne continuation. :hello:
Marsh Posté le 01-05-2014 à 15:34:53
Non, pas 10km, juste 10 pages de topic pour une config, mais on a déjà vu pire. Et t'as encore de la marge ^^
Pour faire simple : TOUS les sites surdimensionnent la puissance nécessaire pour une config donnée.
C'est la mode du "qui peut le plus peut le moins", tout simplement.
C'est aussi du au fait que certaines alimentations étiquettées 600W n'offrent pas cette puissance. C'est tout simplement un mensonge accepté par les autorités.
Me demande pas pourquoi ni comment, ni pourquoi la prostitution existe encore et toujours, ni pourquoi la drogue continue à circuler....
Mais bon, avec ta config, tu pourrais prendre une 450W de qualité, bien qu'une 500W de qualité soit suffisante. Tu pourrais par exemple prendre une LDLC BG-500, mais vu que tu ne commandes pas sur LDLC, tu peux pas.
Là tu as une alim qui aura encore 200W sous le pied, certes le rendement ne sera pas meilleur qu'avec une 500W, mais c'est quand même mieux qu'avec une 650W.
Message édité par artouillassse le 01-05-2014 à 15:35:13
Marsh Posté le 01-05-2014 à 16:21:26
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72606.html Celle-ci est bonne alors ( Je commande chez Top achat ) 50W on va pas chipoter ^^
