Alimentation sli
Alimentation sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2017 à 15:54:05
J'aimerais savoir si je peux utiliser un seul câble pour alimenter 2 cartes GTX 1070. Car le câble qui part de mon alimentation à 2x8pind donc ça me permeterai de brancher les 2 cartes.
Est ce que sa pose problème ou pas.
Merci à tous
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:25:53
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:30:51
Salut, c'est quoi ton alim? Référence et puissance, ça me paraît le minimum pour pouvoir te répondre...
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:33:56
Salut, alors c'est une Hydro G 750w.
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:41:53
Ton alim a 2 cables avec 2 connecteur pcie 6+2 broches chacun, et chaque cable est prevu pour une CG, pas deux
Message édité par chtit le 18-03-2017 à 16:44:42
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:43:46
Voilà une photo.
http://hpics.li/e02bf0d
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:46:50
Sur la photo c'est un seul câble qui alimente les 2 cartes. Ya ta risque que le câble crame ds le cas où les 2 cartes fonctionnent à 100%
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:52:28
Comme dit chtit c'est pas prévu pour. Mais ton alim a 2 câbles équipés de 2 x 6+2 pins, pourquoi vouloir brancher les 2 cartes avec un seul?
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:57:20
C'est juste pour avoir moin de câble, mais si sa peu poser problème je préfère donc mètre 1 câble pour chaque carte.
Marsh Posté le 18-03-2017 à 16:57:37
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 18-03-2017 à 17:13:18
Pour moi ça pose aucun problème.
Un cable permet d’alimenter 2 x 8 pins (300W selon les normes PCI). On sait très bien que ça peut tirer + sans risque ... à partir du moment tu tu dédouble pas chaque 8 pins en 2 x 8 pins il y a pas de soucis.
Tu peux rester comme ça, pas de danger ;)
Tu peux d'ailleurs en cherchant un peu sur le net, te rendre compte que ce genre de config est fréquente.
Note : une 1070 en "Uber" c'est 160W. Sachant que tu as jusqu'à 75W par le connecteur PCIe de la carte mère ... Alors t'emmerdes vraiment pas, tu ne crains rien.
Et puis le "1 cable c'est fait pour alimenter 1 carte graphique" c'est complètement faux. Le cable il est fait pour sortir 2 x 150W, peu importe comment c'est dispatché ensuite. Si je me fie à ce propos, je devrais donc utiliser 2 cables différents pour alimenter ma Fury X qui est en 2 x 8 pins... pourtant il n'y a aucun soucis à sortir les 2 x 8 pins du même cable.
Message édité par Mini_BN le 18-03-2017 à 17:19:50
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 19-03-2017 à 00:24:02
justement, les GTX1070 ont un tdp de 150w, donc 300W sur un seul cable 2x8pin, tous juste limite
perso pour eviter une surchauffe je prefererais utiliser un cable pour chaque CG
Marsh Posté le 19-03-2017 à 01:53:32
y'a 75w fournit par le pci aussi  :jap:
Marsh Posté le 19-03-2017 à 11:27:18
Donc 200W sur le cable 8 pin ... c'est bien ce que je disais : easy !
Marsh Posté le 19-03-2017 à 12:31:27
ha oui j'avais oublié l'alim par le PCI de la CM :D
