Alimenter la RX 6800
Alimenter la RX 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2020 à 17:13:36
Bonsoir,
J'aimerais savoir si je dois brancher deux câbles séparer pour alimenter ma RX 6800 ?
Je possède une RM 850W et j'ai soit un câble avec deux fiches de 6+2 et j'ai aussi deux câbles séparer de 1x8
Marsh Posté le 21-12-2020 à 17:31:59
Voici les caractéristiques électriques de ton alimentation :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/21/201221053610418601.jpg
On voit que c'est une alimentation mono rail (ligne +12V), tu peux donc sans problème utiliser soit un câble PCI-E avec double 6+2 pins soit 2 câbles 8 pins. A toi de voir ce qui te convient le mieux  ;)
Message édité par B-NeT le 21-12-2020 à 17:32:08
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 21-12-2020 à 17:33:31
Hello, sur ce type de GPU, il vaut mieux splitter l'alimentation, donc les deux câbles PCIe.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-12-2020 à 18:19:24
+1
Monorail ou multirail avec les grosses cartes il vaut toujours mieux mettre 2 cables.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-12-2020 à 16:01:19
Bonjour merci pour vos réponses.
Je vais alors mettre le deuxième câble
Marsh Posté le 22-12-2020 à 16:03:42
Par contre, ton câble 1*8 pins c'est pas un câble ATX 12v pour le CPU ? Généralement les câbles pour GPU sont toujours en 6+2 pins, et pas en 8 pins directement qui sont des câbles pour CPU.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-12-2020 à 16:03:59
Marsh Posté le 22-12-2020 à 16:09:12
non, y'a des 8 pins direct aussi,
sur les alim recente tu peux avoir sur le cable pcie 8 + (6+2)
par contre en cpu c'est tjs 4+4 par cable pr le moment
Marsh Posté le 22-12-2020 à 16:10:58
Ca doit être très récent alors, ma Seasonic Prime de 2019 n'en n'a pas.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-12-2020 à 16:11:28
Marsh Posté le 22-12-2020 à 16:17:18
pr le coup tu me mets le doute,
ms en tt cas au pire c'est (6+2) vs (4+4)
Marsh Posté le 22-12-2020 à 16:40:55
Après cela dépend peut etre des marques : https://seasonic.com/prime-platinum#cables
Chez Seasonic c'est 6+2 GPU et 4+4 CPU sur toutes les PRIME.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-12-2020 à 16:41:14
Marsh Posté le 22-12-2020 à 16:42:51
je te crois,
en tt cas on peut logiquement pas se planter entre pcie et cpu (au pire sur la découpe 6/2 - 4/4, les détrompeurs, et bien souvent le fait que le cable soit étiqueté pcie ou cpu)
Marsh Posté le 22-12-2020 à 17:18:50
Perso j'ai utilisé un câble PCI-E avec double 6+2 pins mais j'en ai un 2ème de dispo non branché.
Après coup, je me demande si je n'aurais pas plutôt dû plutôt branché les 2 câbles en laissant 1 6+2 pins par câble non branché.
Même si je suis également en monorail, c'est quand même mieux d'avoir moins de charge sur chaque câble ?
Marsh Posté le 22-12-2020 à 17:20:05
oui, si ca te gêne pas d'avoir 6+2 qui traine, c'est recommandé d'utiliser deux cables
(perso je trouve ca moche donc je prends le risque ^^')
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 17:20:13
Marsh Posté le 22-12-2020 à 17:45:04
ok cool, merci de l'information.
Marsh Posté le 22-12-2020 à 18:28:51
quel risque ? ta peur que le câble fonde?
tes 2 câbles pcie sont sur le même rail de l'alim , donc ou est le problème .
du coup tu vas avoir 2 câbles qui pendouille dans ta tour , pour la circulation de l'air c'est pas terrible,
bon chacun ses priorités  :D
Marsh Posté le 22-12-2020 à 18:37:11
le problème est justement la, l'alim en monorail c'est bien grosse patate, mais délivré, 20/30 Ampères via un seul câble, surtout vu leurs section, comporte a la longue un risque, soit pour le câble en lui même, soit pour le pcb de l'alim qui délivre ce courant  :o
d'ailleurs certain constructeurs d'alim préconise ( depuis l'arrivée des dernières gen de GPU ) de splitter les câbles  ;)
Message édité par chriskenoby le 22-12-2020 à 18:39:06
Marsh Posté le 22-12-2020 à 18:51:47
mouiai les câbles pcie 6+2 encaisse sans problème + 225w et leur section de câble son prévu pour  et avec de la marge.
+ le pcie de la carte mère 75w , ca fait déjà 300w
ensuite attention au marketing des alim puisque mono rail ou multi rail , il y a qu'un seul étage d'alimentation pour le 12v
Marsh Posté le 22-12-2020 à 19:12:46
J'espère que tu as les bases techniques soutenir tes propos, les alimentations à découpage c'est suffisamment compliqué, il y a certainement une particularité technique derrière le multirail contre le monorail.
Perso je ne m'y risquerais pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-12-2020 à 19:26:06
selon la formule
s=pX2L
    ____
     U
un câble de 1.53mm²  soit environ  0.45mm de diamètre et de 20cm de long  encaisse 60 ampères en 12volt = 720watt
et perso j'alimente une 3090 sur un seul câble , qui ce termine par 2 8pins , et mon câble na pas fondu , et la carte tire à elle seul 360watt
Marsh Posté le 22-12-2020 à 20:09:49
spocki a écrit :
selon la formule
s=pX2L
    ____
     U
pattes de lapin, et fer a cheval s'impose dans ce cas  [:wildcopper:1]
Message édité par chriskenoby le 22-12-2020 à 20:21:43
Marsh Posté le 22-12-2020 à 20:27:02
:sleep: spécification de mon alim cool master 750w
Les spécifications techniques du bloc sont les suivantes : 750 Watts qui sont accompagnés d'un rail de 3.3 Volts de 22 Ampères, d'un 5 volts de 22 Ampères, et d'un rail 12 volts de 54.1 A pour une puissance max de 750 watts sur ce dernier. Le bloc est certifié 80 Plus Bronze, le ventilateur est de type 120 mm et semi passif sous 15 % de charge, on retrouve les OVP/OCP/OPP/OTP et SCP.
le 12v 54.1A
il manque la longueur du câble dans ton tableau :sleep:
Marsh Posté le 22-12-2020 à 20:35:34
Bonsoir, autant pour moi.
J'ai effectivement dans ma boite de la Corsair des câbles en 2x6+2 et non 1x8 pin
