Températures RX 6800
Températures RX 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2020 à 21:48:15
Hello !
Je suis l'heureux possesseur d'une RX 6800 depuis hier. Je l'ain installé et les températures ingame et en bench m'inquiètent légérement.
dans tous les tests, je vois une température de 70°C max sur le GPU, moi je suis plutôt sur 75°C voir 80°C malgré un boîtier bien ventilé... après quelque minutes de jeu, cela reste stable sur 30 minutes environ. (Boital : Fractal arc XL avec 2 ventilos bequiet de plus, forte surpression). Le T junction est à 95°C environ avec les ventilos à 52% selon le profil normal des Crimson.
Est-ce normal ?  :pt1cable:
Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas à me demander des compléments d'information si nécessaire.
A++
Marsh Posté le 27-11-2020 à 21:52:55
Rien de grave, t'es à 20° de Tmax, tu peux refaire une courbe.
Marsh Posté le 27-11-2020 à 22:03:37
Hello !
Merci beaucoup !
D'autres avis ?
Marsh Posté le 29-11-2020 à 02:03:40
Ben, regarde les conditions de test, en général, ça tourne à 100% pas 52%. Et sur table de bench (rajoute 3-4° dans un boitier fermé). y'a plein de truc qui peuvent influencer.T'as essayé boitier ouvert ?. Comparer si c'est pas ta ventilation boitier fermé qui souffle dans le vide
Message édité par lottte le 29-11-2020 à 02:05:39
Marsh Posté le 30-11-2020 à 10:53:52
Hello !
Merci pour ta réponse.
Et j'en profite pour râler contre le fait qu'on ne puisse pas enregistrer les préférences de vitesse de ventilation max (moi je dis 80% max et c'est largement plus silencieux que ma RTX 2080). A chaque démarrage, je suis obligé de retourner dans les paramètres AMD et la modifier. C'est con.
J'ai essayé boitier ouvert, je gagne 2 degrés, pas plus.
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-12-2020 à 08:54:00
Es tu obligé d'éteindre le PC ? Le mettre en veille marche tout aussi bien. Mais surtout tu n'auras pas à refaire les paramètres à chaque fois.
Marsh Posté le 04-12-2020 à 18:32:27
Hello !
Oui je l’éteins complétement et je coupe le courant, c'est une question écologique et de bruit, la nuit il fait trop de bruit.
Pensons à notre planète !
Marsh Posté le 04-12-2020 à 20:17:48
bilouzekiller a écrit :
Hello !
il faut que tu enregistre dans radeon software un profil dans performance/réglage/manuel,en haut à droite tu a un onglet avec trois point horizontale clic gauche enregistrer profil.
Marsh Posté le 04-12-2020 à 23:42:48
Ce que j'ai fait... mais il faut chaque fois aller le charger en allumant l'ordi et c'est chiant !
Marsh Posté le 05-12-2020 à 03:59:18
Hello !
Quand je dis de le mettre en veille, c'est genre une veille prolongée. Autrement dit c'est comme si tu éteingnais le PC. Mais quand tu le rallumes ça garde les profils de radeon.
Après si tu veux carrément débrancher la prise, ben là... Je peux plus rien pour toi :D
Marsh Posté le 05-12-2020 à 04:05:45
essaye DDU pour refaire une installation propre de tes pilotes.
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
normalement la pile du bios permet de conserver les paramètres, pas de soucis si on coupe le courant.
Message édité par fabrs2_benchmark le 05-12-2020 à 04:08:12
