Plus aucun anti-aliasing quelque soit le jeu ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2015 à 22:24:13
Dans Catalyst Control Center :
Méthode d'anti-crénelage :
Multi-échantillonnage adaptif -> Multi-échantillonnage.
Problème résolu
Marsh Posté le 10-09-2015 à 22:27:08
Pour ma part, j'ai bien l'impression qu'il y a de l'AA sur ces screenshots.
Essaye plutôt de tout désactivé pour voir si ça devient pas "encore plus moche"
Marsh Posté le 11-09-2015 à 07:06:51
Non non j'ai essayé tous les modes anti aliasing, même le filtrage classique, rien ne change, que je pousse les setting à fond ou non.
Et tout mettre au minimum ça ne change absolument rien, ça reste tout aussi moche. Il n'y a aucun AA, zoom sur les screen ça se voit, et surtout quand je joue ça pique sacrements les yeux.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 13:43:58
MISE A JOUR du problème :
Je viens d'essayer avec ma HD 7850, le problème est identique, le filtrage Anti-aliasing ne marche pas, j'ai essayé tout à fond, puis tout au minimum, rien ne change, c'est moche !
En revanche le filtrage Anisotropique marche, j'ai pu le vérifier.
Tout au strict minimum en terme de filtre
Tout à fond
Le filtrage Anisotropique fait son taf, mais pas l'antialiasing, comme en témoigne les ombres, et "tâches blanches" sur les joins de carroserie
Marsh Posté le 11-09-2015 à 14:13:57
Anticrenelage = antialiasing
Entre tes 2 images de ta 7850 on voit bien l'anitalisaing fonctionner (ligne rouge sur la route ou le tube bleu sur le mur à droite).
Les images en haut avec ta 280 ressemblent bcp à la version antialiasé de ta 7850.
Donc AA fonctionnel
Apres les ombres sont "dégeulasse" mais ça n'a peut être rien a voir avec tes drivers ou ta carte graphique, mais du jeux en lui même..
Marsh Posté le 11-09-2015 à 14:34:46
Je m'excuse j'ai tout inversé, je voulais parler du filtrage Anisotropique qui marchait très bien, ce qui n'est pas le cas de l'anti-aliasing !
Marsh Posté le 11-09-2015 à 14:49:50
Pas de soucis
Moi je dirais au vue de tes captures d'écran que l'anti-aliasing fonctionne (après il est peut être forcé dans le jeux ou drivers et donc toujours à la même valeur mais en tout cas, il est "on" )
Par contre le filtrage aniso est vraiment pas bon au vue de tes captures sous Assetto corsa. La qualité de la route se dégrade tres vite avec la distance et la qualité des textures lointaine laisse vraiment à désirer...
Apres je ne connais pas ce jeux et c'est peut peut être lui qui est responsable de cette mauvaise qualité ainsi que des ombres en basse def.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 10:32:16
| Miky 2001 a écrit : Pas de soucis Moi je dirais au vue de tes captures d'écran que l'anti-aliasing fonctionne (après il est peut être forcé dans le jeux ou drivers et donc toujours à la même valeur mais en tout cas, il est "on" ) Apres je ne connais pas ce jeux et c'est peut peut être lui qui est responsable de cette mauvaise qualité ainsi que des ombres en basse def. |
Bah oui il est clair que qu'il y a un truc qui déconne, en fait un grillage, ou autre object "serré" clignote, c'est très désagréable, sur CS GO j'ai du mettre le MSAA a fond pour contrer cet effet, et sur GTA V mon jeu est foutrement moche, les objet lointain "clignote", sont imprécis....ça me dégoutte vraiment AMD sur ce coup, j'aimera bien voir les même screen sous nvidia pour voir si ça déconne vraiment
EDIT -----------------------
Je me rend compte que quelque soit ce que j'applique dans le CCC, ça ne s'applique jamais en jeu !!! Là j'ai réglé The Crew, in game que dal ! Je viens d'essayer sur DCS world en mettant d'autre filtres, que dal, rien ne change en jeu ! C'est comme si le catalyst ne marchait pas !
Marsh Posté le 12-09-2015 à 12:50:28
https://gyazo.com/195c840be5d6018debd26eb2e7270521
Paramètre de base.
Essaie de désinstaller les pilotes, et lors de l'installation, tu décoches l'install de Catalyst (tu mets que les pilotes, du coup)
Marsh Posté le 12-09-2015 à 13:00:59
| cortexzehef a écrit : https://gyazo.com/195c840be5d6018debd26eb2e7270521 |
Je vais essayer pour voir
Marsh Posté le 02-01-2016 à 00:46:46
tu as réussi à résoudre ton problème ? J'ai l'impression que j'ai le même avec ma toute récente R9 290X...
Marsh Posté le 07-05-2019 à 09:03:51
salut, le même problème avec la RTX2060 mais 100% sûr ce n'est pas ta CG c'est software, de plus en plus de personnes sont touché par ça et aucune solution pour le moment, je suis tombé sur ce thread et c'est à devenir fou cette histoire https://forums.tomshardware.com/thr [...] d.2259427/
Marsh Posté le 16-05-2019 à 00:30:10
Personnellement, j'ai eu ce souci dès le montage de mon pc avec une GTX 1060 dans des jeux comme PUBG, Prey ou autres. J'ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir : différents filtres anti-aliasing, utilisation du DSR, règlages dans les paramètres Nvidia, réinstallation des drivers... J'en ai même renvoyé ma CG pour en recevoir une neuve avec au final le même problème. Au final je n'ai jamais résolu mon problème et la seule chose que j'ai pu faire c'est m'habituer à l'alasing, c'est quand même bien triste.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 00:41:30
Une solution radicale:
utiliser un écran à tube cathodique (CRT)
Marsh Posté le 14-09-2019 à 23:27:33
Bonjour, je rencontre exactement le même problème que vous, et à ce jour je n’ai toujours pas trouvé de solution malgré des semaines de tests, recherches, etc...
L’un de vous aurait-il trouvé une solution ? J’ai actuellement une RX Vega 56.
Merci par avance
Marsh Posté le 01-10-2019 à 21:17:59
Je fait malheureusement parti du club...
J'ai testé beaucoup de choses même avec une autre config j'ai le même problème...
Je vous pose un poste qui résume bien la situation avec les différents test qui on été fait sans grand résultats...
https://linustechtips.com/main/topi [...] jagged-aa/
Marsh Posté le 05-10-2019 à 12:53:11
Merci pour ce lien
C’est quand même dingue ce qu’il nous arrive sans que quiconque trouve la solution ![]()
Marsh Posté le 10-09-2015 à 22:11:30
J'ai une R9 280 de chez Sapphire depuis 3 mois et je me rend compte que tous mes jeux sont aliasé à fond, et ce quelque soit mes réglages dans le jeu ou dans le catalyst control center ! Mon Anti-aliasing ne marche plus !
J'ai reset le bios (au cas ou), j'ai tester le drives beta 15.8 de AMD, puis j'ai tout supprimé (tous les drivers et autre) et essayé le 15.5, même problème. J'ai tester plusieurs port de ma carte (HDMI/DVI) et rien a faire !
Je ne sais pas trop quoi faire de plus, mes jeux sont super moche et je ne vois pas quel autres manipulation je pourrais tenter, je vais essayer demain ma HD7850 pour voir si le bug est software ou hardware.
Voici des screen pour illustrer
Mes paramètres
Un essai avec Assetto Corsa
La même image tout à fond (CCC et in game, tous les filtres possible à 100%)
(Pareil, c'est moche, à l’horizon tout est en escalier, le moindre objet ou ombre en perspective ne ressemble à rien)
Voici The Crew, réglé en MSAA x8, mais pourtant plus aliasé qu'une PS3...Que je met FXAA ou MSAA x4 ou x8, le jeu reste aussi moche, dans la moindre modification graphique, en revanche mon framerate ce casse la gueule (60fps en FXAA, 30 en MSAA x8, pourtant visuellement rien ne change)
(y a qu'a regardé les contours des feux, les joins de carrosseries, la plaque...et encore là c'est un screen, quand ça bouge ma voiture c'est une discothèque)
J'ai vraiment besoin d'un coup de main, si certain ont des idées ou carrément une solution allez y ! Car là si c'est hardware et que le SAV y peu rien (enfin n'a plutôt rien envie de faire) ça risque de pas être cool...ma 7850, à défaut de faire tourner mes jeux aussi bien, avait le mérite d'anti-aliaser mes jeux, alors que cette R9 280 dual-x me fait de bien belle misère...
------------------------------MISE A JOUR du problème :
En revanche l'anticrénelage marche, j'ai pu le vérifier.
Tout à fond
L'anticrenalage fait son taf, mais pas l'antialiasing, comme en témoigne les ombres, et "tâches blanches" sur les joins de carroserie
Message édité par Theskyline35 le 11-09-2015 à 13:44:26
I5 3570k OC 4.1GhZ - R9 280 3Go - 8Go 1866Mhz - Windows 10 x64 - Alim 500w bronze 80+
