Apparition de carreaux sur l'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2017 à 15:18:25
pas plus que toi ![]()
Ce genre de cartes vaut actuellement 25-30 euro en occasion, donc...
Marsh Posté le 29-06-2017 à 16:05:47
tu enlèves le ventirad et tous les carénages plastiques présent sur la carte et tu laisses à 200° au four environ 7-8 minutes. Tu mets ta carte sur des boules de papier alu pour la maintenir sur la plaque (grille) de ton four.
J'utilise cette facon de faire!
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:44:00
Vu que je compte faire un reflow pour deux cartes graphiques, il faut que tu cherche le terme "reflow" sur internet et sur YouTube. C'est la solution à 0 € (un "re billage" nécessite un engin spécifique).
Par contre, je compte le faire avec un décapeur thermique (pour ne pas que l'ensemble de la carte monte en température, dont les fameux condensateurs).
Note : j'ai eu ca sur une 7800 GTX, une HD3850 et une HD4850.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 11:19:47
Il ne faut chauffer que le chipset graphique (de ce que j'ai vu). Il faut le monter en température (en mettant le décapeur à 20 cm) puis se rapprocher doucement. Il faut faire comme des vagues (des allez retour).
L'idéal est de mettre un témoin en étain sur l'aluminium (qui protège le reste du pcb). Le témoin = une boucle de fil d'étain (je pense que tu as de la soudure chez toi). Dès qu'il fond, il faut arrêter le décapeur.
Tu peux aussi voir quand arrêter, à l'instant ou les micro résistance du chipset (s'il y en a), et notamment les soudures, commencent à fondre.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 15:55:50
A condition que tes soudures sèches se trouvent bien sur le GPU et pas sur une autre puce du PCB. Au debut j'utilisais le decapeur thermique, mais comme je devais souvent chauffer entièrement la carte, j'ai testé le four.
Les deux solutions sont de tte facon valable...
Marsh Posté le 06-07-2017 à 15:47:00
je viens de faire repartir une Radeon HD4870 HS en la passant au four. J'avais sensiblement le même problème que toi (artefacts dès le BIOS).
Voir mon topic.
Bon franchement, je ne te conseille pas vraiment de le faire sauf en ultime recours si le changement de pâte thermique ne suffit pas. Dans mon cas ça a marché mais c'est un peu la loterie.
J'ai fait 200°C pendant 7min 30s chipset graphique vers le haut sans la retourner (voir les détails dans mon topic).
Je pense que je suis resté un peu longtemps, 7min 30 c'est peut-être un peu long; 200°C c'est peut-être beaucoup... enfin bref. Pas de dégâts (juste la prise blanche du ventilo qui a un peu jauni) mais bon tu sens quand même que c'est pas bien sécure...
Cela dit, j'ai remonté le ventirad, je l'ai rebranchée et ça a fonctionné direct (franchement j'ai halluciné quand j'ai entendu le BIP du bios genre oui oui tout va bien même pas mal....).
Si tu le fais reste surtout bien à côté du four.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 14:12:37
Hello.
Vu l'âge de la carte, elle en logiquement en fin de vie, ce n'est pas choquant.
Tu peux tenter la solution de la dernière chance : démonter le ventirad et remplacer la pâte thermique.
Il y a l'ultime solution qui est le "passage au four", mais ça on verra en temps en en heure
