Arctic Accelero TWIN TURBO II sur GTX560 Ti
Arctic Accelero TWIN TURBO II sur GTX560 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:20:07
Bonjour à tous !
J'aimerais bien avoir quelques réponses à des questions qui me trottent dans la tête.
J'ai une GTX 560 Ti (de marque twintech : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 69712.html )
Le problème c'est que le ventilateur de cette carte est très bruyant au repos, je ne peux pas descendre la ventilation minimale en dessous de 45% (ce qui correspond à 2700 RPM pour le ventilateur !!!). Plutôt que de modifier le bios, je me suis dit que j'allai en profiter pour augmenter les performances de refroidissement en changeant de ventilateur. Je pense donc me tourner vers l' Arctic Accelero TWIN TURBO II. Il me semble qu'il est compatible avec ma carte.
Il y a juste un truc qui me gène : les radiateurs pour la mémoire... doivent être collés. Donc en cas de retour SAV de ma carte, je ne pourrai pas remonter le ventirad d'origine pour essayer de rester sous garanti (en principe démonter la carte fait perdre la garanti mais si je le remonte ça pourrait passer ni vu ni connu non ?).
En regardant ma carte, je me suis aperçu que les puces mémoire n’avaient pas de radiateurs, étaient à l'air libre (j'ai des photos si nécessaire). Je me demande donc s'il sera bien utile de coller de nouveaux radiateurs dessus ? Je n'ai apparemment pas de sonde de température pour ces puces, je ne peux donc pas savoir si elles sont correctement refroidit.
Enfin dernière petite question, pensez vous qu'il vaut mieux acheter un tube de pâte thermique de bonne qualité ou utiliser celui fournit avec le ventirad ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 16:30:39
Voila les photos où on voit les puces mémoire sans radiateur et c'est pareil tout autour du GPU :
http://img812.imageshack.us/img812/5108/dscn4282f.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/4203/dscn4283d.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/9382/dscn4287o.jpg
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:17:33
Refroidir la mémoire, ne te fera rien gagner. Donc tu peux ne pas le faire.
L'ac twinTurbo 2 est tres efficace, bien qu'un peu bruyant par défaut (ok je suis tres sensible). Ne pas hésiter à baisser le fan speed. De mémoire à 20 % il est inaudible.
Dans mon cas je l'avais monté avec de l'AS3, donc je peux pas te dire si la pâte livrée est bien, mais tu peux essayer et si tu n'est pas satisfait, tu la changeras après...
Message édité par Miky 2001 le 31-05-2013 à 18:18:06
Marsh Posté le 31-05-2013 à 22:06:28
Merci pour la réponse.
OK pour la mémoire, c'est noté (en plus ça sera plus simple pour y monter).
Est ce que vous pensez qu'en cas de retour SAV avec remontage du ventirad d'origine ça peux passer inaperçu ?
Marsh Posté le 01-06-2013 à 00:35:08
lol tu peux toujours tester le sav
pour ma part, j 'ai testé la meme config que toi,le ventilo d origine étatit hyper bruyant donc j ai cherché et trouvé une solution ; doncn,  le ventilo artic au montage hasardeux concernant les rad des mémoire (collés, jamais tenus, voir meme tombés dans la tour au debut pffff) etait super silencieux mais au final refroidissait peu la cg et restait a vitesse fixe (??), du coup j ai joué le "geek con", j'ai voulu tester un autre branchement du ventilo de l artic avec les broches et....putain j'ai grillé la CM, la CG et l'arctic !!!!
du coup passage au tiroir caisse, aille, et surtout achat dune nouvelle carte graphique silencieuse et sans changement de ventilo mdrrr
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
