ARCTIC Accelero Xtreme IV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2019 à 18:54:46
salut
change la pate ![]()
Marsh Posté le 17-12-2019 à 18:55:39
| _marco027 a écrit : salut |
oui ça reste un option mais j'explore plus loin au cas ou....
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:05:41
La GTX 1070 ne chauffe pas énormément et le ventirad de la GTX 1070 Strix est plutot efficace, comme dis plus haut tu démontes tout et tu changes de pate...
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:22:02
| Space a écrit : La GTX 1070 ne chauffe pas énormément et le ventirad de la GTX 1070 Strix est plutot efficace, comme dis plus haut tu démontes tout et tu changes de pate... |
Je viens de faire un peu de farcry et je suis monté à 82 degrés.....c 'est beaucoup?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:37:58
change la pate ! tu verras c est pas plus compliquer que sur un CPU juste faire attention de pas mettre de saleté sur les pads thermique si il se trouve a l air libre
et sa devrais redescendre de 20° si tu as la bonne pate
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:50:02
| lolo-1234 a écrit : change la pate ! tu verras c est pas plus compliquer que sur un CPU juste faire attention de pas mettre de saleté sur les pads thermique si il se trouve a l air libre |
Il me reste de la artic silver 5....
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:53:46
c est pas la meilleur des pate il ne te reste plus de noctua ou de thermal grizzli ? (nt-h2 ou kryonaut )
sinons tu seras un peut plus haut mais sa seras mieux que la c est sur !
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:32:40
| lolo-1234 a écrit : c est pas la meilleur des pate il ne te reste plus de noctua ou de thermal grizzli ? (nt-h2 ou kryonaut ) |
Non je n'ai plus rien d'autre...au pire je vais commander de la thermal grizzli et puis voilà tout !..je vais déjà faire avec celle que j'ai pour voir ce que cela donne...après je peux toujours mettre de la meilleure qualité....je ne suis pas à un démontage prés.....
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:38:30
ReplyMarsh Posté le 17-12-2019 à 20:41:18
| lolo-1234 a écrit : et du coup tu a mis quoi sur ton cpu ? |
Ben de l'artic silver 5 et en jeu à Farcry en mode turbo..49..50degres...ca va non ?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:51:21
oui ! sa vas c est pas une mauvaise pate non plus ! c est quand tout pousse un peut les perf que sa fais une différence ! @stock c est transparent
de base ton rad etais monté avec de la nt-h2 c est pour sa !
pour un gpu la différence deviens notable car la puissance a dissiper par rapport a la surface est plus importante
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:03:54
| lolo-1234 a écrit : oui ! sa vas c est pas une mauvaise pate non plus ! c est quand tout pousse un peut les perf que sa fais une différence ! @stock c est transparent |
On verra quand je vais le pousser. Comme je te l'ai dit je suis toujours à temps de démonter et de la changer....
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:13:12
ReplyMarsh Posté le 18-12-2019 à 07:05:29
| lolo-1234 a écrit : sa seras l occasion de tester comme sa ! |
Déjà aujourd'hui je vais jouer un peu histoire de la faire chauffer un peu puis je démonte et je change la pâte. Après on verra.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 09:39:03
Alors ce matin démontage de la carte...nettoyage et repaste. A l'ouverture voilà ce que j'ai trouvé...
Par contre trop bien...les connecteurs d'alimentation assez longs, donc pas besoin de les debrancher !
La carte à 18 mois d'utilisation.
Alors avant sur Farcry :
Début de la partie 1979 Mhz et 65 degrés, puis très rapidement 78 voire 80 degrés et 1600Mhz
Maintenant
69..70 degrés en charge et 1969 Mhz constant.
Les ventilateurs font le boulot mais c'est, là aussi, beaucoup moins bruyant !
J'ai quand même gagné 10 degrés et la carte tourne dans ses valeurs normales et pas en mode réduit. Certes une autre pâte thermique m'apportera peut être encore de meilleurs résultats mais déjà c'est très correct...non?
Marsh Posté le 18-12-2019 à 09:46:32
| Gunner666 a écrit : Alors ce matin démontage de la carte...nettoyage et repaste. A l'ouverture voilà ce que j'ai trouvé... |
Tu as de la pate thermique grise, donc probablement conductive, qui déborde sur les composants entourant ton chipset : pas glop du tout!
Un arctic accelero Twin Turbo II coûte moins de 30 balles sinon et suffit amplement pour une GTX 1070 ![]()
Marsh Posté le 18-12-2019 à 09:48:22
| Akilae_ a écrit : |
Oui j'ai vu au démontage et j'ai nettoyé !!!
Merci de l'info pour Twin turbo II
Marsh Posté le 18-12-2019 à 09:55:04
Putain, ton post me fait penser que j'ai un Accelero IV qui dort depuis quelques années sur une vieille R9 290 que j'ai jamais réussi à vendre.
Je vais essayer de le monter sur ma 1070 du coup
Non pas qu'elle soit bruyante, mais c'est la seule chose que j'entends un peu quand je joue
[/3615 Mylife]
Marsh Posté le 18-12-2019 à 10:02:08
| Kingus 4300 a écrit : Putain, ton post me fait penser que j'ai un Accelero IV qui dort depuis quelques années sur une vieille R9 290 que j'ai jamais réussi à vendre. |
Ah ben, tiens moi au courant de la suite montage et résultats ...cela m’intéresse beaucoup.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 10:13:20
| Gunner666 a écrit : |
Je te dirais ça
Et le gain de température, étant donné qu'on a le même GPU.
Ceci dit, j'ai plusieurs inconnues dans l'équation:
- J'ai acheté, à l'époque, la R9 290 d'occaz avec l'Accelero déjà monté dessus, donc j'ai peut-être pas toutes les fixations / vis et autres
- J'ai un rad relativement gros sur le CPU, donc pas certain que ça passe
- J'ai eu un début de vente sur Leboncoin, le gars m'a dit que les ventilos ne marchaient pas, qu'il avait tout démonté, litige Paypal, qui a donné raison à l'acheteur comme toujours, et il m'a renvoyé la carte... Que j'ai foutue dans un placard sans jamais la retester tellement ça m'a gonflé sur le coup.
Je regarde ça cet après midi ![]()
Marsh Posté le 18-12-2019 à 10:22:21
Ok ça roule pour le moment le repaste me convient en terme de résultats mais si je peux améliorer à moindre coût, pourquoi pas !
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:11:31
Alors, j'ai pu le monter, c'est les mêmes fixations que la R9 ! J'ai pas mis le rad du dessus, j'ai laissé le backplate d'origine, ça passe impeccable et prend moins de place.
Un truc qui me perturbe cependant: là où le rad d'origine englobait le GPU et les puces RAM, ce n'est pas le cas ici, et pas de sonde de température, donc je sais pas trop où je tape, même si OCCT GPU n'a pas planté sur 30 minutes.
Il est vraiment balaise ce vieux machin quand même
Avec 22°C dans le salon, j'ai, pour le GPU:
30 °C au repos avec les ventilos à 660tpm
65 °C sur une demi heure d'OCCT GPU avec les ventilos à 830tpm
Je n'entends plus la seule chose que j'entendais avant
J'en ai profité pour tester la R9, ça confirme ce que je pensais: le connard à qui je l'avais "vendue" me l'a tué
Marsh Posté le 18-12-2019 à 15:22:34
tu a quoi comme boitier/ventilations je pense que le soucis viens plus de la.
Ma strix 1070 dépasse jamais 60° ~1950mhz et 40% vitesse ventilo si je dit pas de betise, patte stock j'ai la carte depuis ça sortie
Marsh Posté le 18-12-2019 à 16:22:49
| jo_rel a écrit : tu a quoi comme boitier/ventilations je pense que le soucis viens plus de la. |
Boiter : Fractal Define C
Ventilation : en face avant deux 120mm be quiet silent wings, le ventirad un noctua NH-D15 avec les deux ventilos de 140mm et en extraction un Noctua 120mm
Au repos je suis à 29 degrés pour la carte et 32 pour le CPU.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 16:25:58
| Kingus 4300 a écrit : Alors, j'ai pu le monter, c'est les mêmes fixations que la R9 ! J'ai pas mis le rad du dessus, j'ai laissé le backplate d'origine, ça passe impeccable et prend moins de place. |
Tu as quel modèle de 1070?
De plus peux tu me donner les dimensions..la largeur même si tu as gardé la backplate d’origine et la longueur...merci
Marsh Posté le 18-12-2019 à 17:06:44
J'ai une KFA² EX ( flashée avec un BIOS d'EXOC )
32cm de longueur, environ 5 sous la carte ( bouffe 3 slots ), le rad du dessus que j'ai pas mit fait 1.5cm à peu près ( un slot )
Marsh Posté le 18-12-2019 à 17:18:51
| Kingus 4300 a écrit : J'ai une KFA² EX ( flashée avec un BIOS d'EXOC ) |
ça reste une GTx 1070..ok.
en gros il te faut pour assurer un peu de flux d'air 10 cm. La longueur ca va pas de problème...la hauteur..là va falloir mesurer !
Marsh Posté le 18-12-2019 à 19:23:11
| Kingus 4300 a écrit : |
Tu as des mini rads fournis avec pour les puces mémoire et les vrm.
Sur le mien ils fournissaient de la colle, mais comme c'est d’après beaucoup super chiant à retirer je me suis tourner vers un pad thermique collant que j'ai découpé pour faire tenir les petits rads.
Une fois en place ils profitent du flux d'air généré par les ventillos au dessus.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 19:43:46
| Akilae_ a écrit : |
Comme je disais, j'ai acheté la R9 290 à l'époque avec l'Accelero déjà monté, j'ai pas tout le contenu de la boîte. Mais je compte en acheter, par acquis de conscience, vu que je sais pas à quelle température la RAM tourne, même si ça plante pas. Style ceux là
Pour les VRM, j'ai gardé celui d'origine, qui n'est pas énorme et passe sous l'Accelero
Marsh Posté le 18-12-2019 à 20:33:09
Salut Gunner666,
Alors j'ai toujours mis de Accelero xtrème sur mes cartes graphique.
et l’extrême iv sur une 1070,que j'ai ensuite remonter sur une 1080 que j'ai ensuite remonter sur une 2070 super.
donc déjà tu vois que niveaux longévité et si tu ne laisse pas ta tour sous un tas de poussière ,pas de souci.
moi j'ai rajouté des mini rads (car il n'y en pas sur l’extrême iv) sur les mémoires pour les séries 1000.
la sur la 2070 s je ne peux pas les mettre,mais cela n'a que peu d'incidences.
par contre attention l’extrême iv prend vraiment beaucoup de place,et je te conseillerais plus l’extrême iii qui est aussi performant et un peu moins encombrant en hauteur.
Marsh Posté le 19-12-2019 à 09:55:01
Peux être un manque d'évacuation, tu a essayer d'ouvrir la porte pour voir si ça diminuer ?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 01:19:30
Autant pour moi pour les mini rads non fournis avec le IV... je pensais que c'était standard.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 10:30:23
| Akilae_ a écrit : Autant pour moi pour les mini rads non fournis avec le IV... je pensais que c'était standard. |
Effectivement.
J'ai commandé ça, ça sera mieux que rien.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 09:19:23
| jo_rel a écrit : |
Non effectivement je n'ai pas essayé porte ouverte...je fais ça et je reviens .
Marsh Posté le 22-12-2019 à 09:20:57
| philo01 a écrit : Salut Gunner666, |
Salut, oui effectivement le IV...il me faut 10cm de dégagement...ça fait beaucoup. Je pense avoir cet espace mais bon si le 3 fait aussi bien le boulot...je vais voir de ce coté. Merci de ton aide
Marsh Posté le 23-12-2019 à 13:53:15
J'ai reçu les petits rads, et un thermomètre laser
Les rads eux même, je suis un peu mitigé: l'adhésif est du 3M 9448A, scotch double face renforcé au tissus, absolument pas fait pour conduire la chaleur. Au final, si j'avais eu le thermomètre avant, je ne les aurais même pas commandé: en fait les puces RAM ne chauffent pas, à peine 40°C. Avec les radiateurs montés, ça tourne autour des 38°C. L'adhésif lui même est pas ouf. Ils sont montés depuis une heure, ça tient, mais pas convaincu que ça tienne longtemps d'autant qu'ils sont tête en bas.
S'ils tombent, je ne les remettrais pas vu l'utilité, au final.
Photos:
Démontage de l'accelero
Collage des rads
L'espace qu'il reste avec les rads
En jouant avec le thermomètre laser pendant un OCCT GPU, la température atteint les 85°C au niveau du "Caution Hot surface" du backplate d'origine ( c'est les VRM dessous ). Du coup je commence à me dire que le gros radiateur noir de l'accelero IV aurait sûrement été utile. A voir, il est encombrant, quand j'ai testé la R9 290, ce rad était monté, j'ai bien galéré pour enlever la CG étant donné qu'il faut passer un doigt sur le bord droit du slot PCI-E, donc je sais pas, peut être que je le monterais un jour quand même.
Pour autant, c'est pas monstrueux comme température pour des VRM, même s'ils sont un peu plus chauds qu'en surface, sur la R9 et une ancienne HD4870, ils tournaient entre 105 et 115°C en jeux. La HD4870 marche toujours. La 290 marcherait sûrement encore si l'autre connard me l'avait pas flinguée.
Marsh Posté le 24-12-2019 à 19:15:39
Merci pour ce retour. En bref il n'est pas utile de rajouter des Rad ...ca c'est clair
Encore merci et bonnes fêtes
Marsh Posté le 01-01-2020 à 10:17:34
Bonne année à tous.
Bon je viens de faire un test en jeu sans la porte latérale. Je n'avais pas fait ce test car je pensais la ventilation de mon boitier efficace.
Donc en jeu porte fermée 73..74 degrés avec la pâte thermique changée.
Sans la porte....63 degrés...voilà...voilà...
Donc il va falloir améliorer le flux d'air, surtout en extraction. Je pense retirer les appliques qui ferment les baies à l’arrière et voir comment fixer un ventilateur pour expulser l'air. Il y en a déjà un mais en partie haute destinée au CPU. Si certains ont des idées...je prends !
De plus la 1070 possède deux prises 4 pins qui permettent de connecter un voire deux ventilateurs de la face avant. Donc de faire en sorte que ce ventilateur adapte sa rotation et le flux d'air en fonction de la température de la CG et pas en fonction de la température du boitier...à essayer aussi.
Seul regret, je ne peux pas installer un troisième ventilateur en face avant, car il y a la cage pour les HDD devant. Ce dernier serait en position idéale pour pousser vers l’arrière le flux d'air sortant de la carte Graphique !
A réfléchir là aussi !!
Marsh Posté le 17-12-2019 à 18:52:57
voilà je me tourne vers vous car je suis intéressé par cet article....ARCTIC Accelero Xtreme IV.
Je voudrai le monter sur ma 1070 ROG STRIX, car je trouve qu'en jeux elle est bruyante et monte dans les 75 à 78 degrés. Certains me diront que ça reste correct mais je trouve ça un peu haut et surtout à cette température, la carte se régule et baisse en fréquence...ce qui est normal.
De plus, en jeux c'est une vraie turbine !
Donc voilà si vous avez des retours là-dessus je suis preneur et si vous connaissez d'autres alternatives je prends aussi.
Merci et bonne soirée.
