Xtreme Tuner Plus - Pas d'onglet Lighting - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2019 à 22:43:45
Tu as fini par trouver ? Je suis dans le même cas que toi aujourd'hui
Marsh Posté le 29-01-2019 à 07:33:58
J'ai acheté récemment une rtx 2070 de chez Kfa2, j'ai bien le bouton de réglage RGB dans Xtreme Tuner +, ça marche très bien de mon côté (avec les derniers drivers Nvidia)...
Marsh Posté le 29-01-2019 à 08:42:16
Ben j'ai reussi à avoir l'onglet pendant 3-4 lancements de l'ordi mais depuis plus rien et donc la carte est bloquée en rouge. J'ai essayé Xtreme Tuner, Xtreme Tuner Plus, sans succès. J'ai envoyé un mail au support, des fois que.. Je viens de réinstaller l'ordi donc j'hésite à réinstaller Windows, ça m'embête pas trop vu que je n'ai encore rien mais j'ai aucune garantie que ça fonctionne mieux..
Marsh Posté le 29-01-2019 à 13:36:33
| toukassay a écrit : Je viens de réinstaller l'ordi donc j'hésite à réinstaller Windows, ça m'embête pas trop vu que je n'ai encore rien |
Du coup tu n'as rien à perdre à faire une résintall, vu que ça ressemble quand même plus à un problème logiciel que matériel. C'est ce que je ferais si j'étais dans ton cas.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 14:27:49
J'essaye de réfléchir à comment ça a pu arriver quand même. Déjà pour ne pas le reproduire après la fresh install.
J'ai acheté le boitier NZXT H400i avec leur module intelligent qui lance un test de idle/load, mesure le bruit du boitier, modifie la valeurs des ventilos etc, et c'est depuis que j'ai fais ça que ça ne fonctionne plus. Je me dis, peut être que le logiciel CAM de NZXT interfère avec qqchose vu qu'il gère aussi la puissance du ventilo de la CG apparement.
Je test ce soir de désactiver cette feature de CAM et je ferai un retour. Sinon, oui, formatage -_-
Marsh Posté le 29-01-2019 à 15:28:52
| toukassay a écrit : peut être que le logiciel CAM de NZXT interfère avec qqchose vu qu'il gère aussi la puissance du ventilo de la CG apparement. |
Ah ben ça c'est une piste intéressante, d'autant que comme tu dis, il semble assez lié à la CG : https://camwebapp.com/
Marsh Posté le 30-01-2019 à 10:20:45
Bon bah j'ai pas faire de vrai test vu que, il me semble, quand ça ne fonctionnait pas, j'avais desactivé le deep learning de Cam avant d'éteindre l'ordi. Du coup, hier soir, en l'allumant, bim, je peux changer la couleur de ma CG ! Du coup j'ai rien eu à faire mais effectivement je pense que le fait d'avoir désactivé le deep learning de cam a réglé le soucis
Du coup maintenant c'est magnifique. Allez, je suis kikoo je partage
Marsh Posté le 05-03-2018 à 21:57:37
Bonjour !
Voilà, petit problème qui n'est pas bien grave mais qui fait tâche dans mon boitier : je n'ai plus l'onglet Lighting dans le software Xtreme Tuner Plus pour ma carte graphique KFA² GTX 1070 EXOC Sniper.
J'ai déjà tenté de retirer la carte et la remettre : ça a fonctionné sur 3 reboot et ensuite plus rien.
Ceci arrive depuis la dernière mise à jours des drivers Nvidia. La carte est parfaitement reconnue et je n'ai aucun problème de performances.
Si je poste ici, au-delà du simple problème de LED RGB, c'est également pour savoir si d'autres usagers de carte graphique de la même marque ont le même problème.
J'ai par ailleurs tout essayé concernant les drivers, désinstallation et réinstallation etc...
Bien cordialement.
