Artefact graphique
Artefact graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:11:51
Bonjour , depuis hier mon pc fait un genre d'artefact , j'ai deja eu des soucies sur une carte graphique et les artefacts ne ressemblé pas a ca du tout ! donc je suis un peu perdu car je n'ai jamais vue ca ...
De plus les artefact sur le bureau s'enleve au passage de la souris...
donc j'ai verifié la temp de ma CG sur quelques jeux . au repos elle est de 29° et en jeux elle monte dans les 60° 80° en graphique ultra. donc je trouve pas que ca soit enorme sachant quelle a deux ans je crois pas que le probleme soit d'elle.
Donc j'ai testé de branché directement sur le port VGA de la carte mere ... et la SURPRISE  ! toujours les memes artefacts !
donc confirmation que la CG n'a rien...
Quand je change la résolution de l'ecran , les artefact diminue légerement mais du coup la résolution est trop petite donc dégueulasse au rendu.
j'ai aussi essayer de changé la pate thermique du processeur ( on sais jamais ) mais toujours pareil , et il a aussi de bon ratio niveau temp  et il ne dépasse pas la limite du constructeur.
je vous joint un video de mon ecran car je ne peux pas screen les artefact .
https://drive.google.com/file/d/0Bz [...] sp=sharing
voila si vous avez une idée ou un conseil car la je ne comprend pas de quoi ca peut venir la carte mere date d'il y'a meme pas 5 mois.
Message édité par valarm0rghulis le 04-11-2014 à 09:22:31
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:30:09
Quand tu parles du port VGA, tu parles de celui de ta carte mère ?
Sinon ton problème à l'air d'être lié à la ram de la carte graphique (si c'est elle la coupable).
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:32:52
oui oui le VGA intégré de la carte mere , tout en retirant la carte graphique et en ne se servant que du vga intégré les artefacts reste quand meme.
donc non ca peut pas etre la ram de la CG vue que ca ca continue meme sans elle :s
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:33:49
Vérifie la connectique (branchement écran-pc ainsi que l'alimentation de ton écran pour commencer).
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:36:04
je viens de voir que quand je bouge le cable de l'ecran,  l'ecran passe Bleu  Vert suivant comment je bouge le cable de  l'ecran et ca grésille au niveau du branchement de l'entré du cable de l'ecran. vous pencez que ca peut venir de ca??
Message édité par valarm0rghulis le 04-11-2014 à 09:37:56
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:40:50
Pourquoi pas ...
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:46:00
hm je vais test un autre cable voir
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:56:54
toujours pareil en changeant le cable :/
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:10:56
La faute à l'écran alors?
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:51:37
non
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:52:26
ca fait pareil quand je branche sur la TV
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:53:52
Tu peux toujours tester tes barrettes de ram séparément histoire de les écarter du problème.
