Pb artéfact graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 00:58:51
Le problème est là en bootant ta machine ou sur dos? Est-ce que tu as essayé ton écran sur un autre PC? Je soupçonne ton moniteur.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 11:34:17
problème vient dès le démarrage du dos mais si tu impliques le moniteur je me dis que cela dois être logique car il est pas tout jeune il doit être de 2007.
J'ai un deuxième pc je vais tester ce composant que je n'ai pas encore fais.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 00:00:38
Depuis quelque temps déjà mon écran à des artéfacts graphiques par intermittence allant de quelques secondes à plusieurs minutes situé toujours dans le haut de l'écran pensant comme tout le monde que cela venait de cette bonne vieille carte graphique une hd4890 qui date maintenant de 2 ans je me suis pas trop posé plus de question sauf que je l'ai retiré pour un retour en atelier et l'écran freeze toujours donc memtest86+ on ne sait jamais aucune erreur vérification des tensions de l'alim très stable et proche du parfait.
Pour donner une idée de cette config familiale :
carte mère : 880 gm ud2H avec parti graphique intégrée hd4250( ce qui m'a permis de voir les artéfacts)
processeur: athlon 2 X3 445
ram : kingston 1066 mHz
CG: asus EAH 4890
écran : AOC 22 pouces
alim : Amtec 450w 80+
Voici une image des freezes sans la 4890 et après le test des principaux composant du pc.
[img=http://img220.imageshack.us/img220/5138/1001454e.th.jpg]
PS: réinstallation des principaux pilotes mais rien n'y a changé.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le même pb?
