Pb, PC qui freeze de façon aléatoire...
Pb, PC qui freeze de façon aléatoire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2011 à 13:57:57
Alors voilà, mon PC qui a environ 1an freeze de temps à autre et ça commence à me courir sur le haricot  :bounce:
Config':
CM: MSI P55 CD53
Alimentation Cooler Master 650W
CPU: i5 760 @ 2,8GHz auto-Overlock "Off"
RAM: 4*2048 DDR3
GPU: GTX 460
2 DD de 500Go en 7200rpm
W7 prenium 64bits
Donc le soucis: après une longue période de non-utilisation, ou simplement au milieu d'un film, ou d'un mail ou en jeux... L'écran se fige, un bruit continu et un peu strident dans les haut-parleurs et plus rien ne répond:
- clic gauche/droit -> rien
- Ctrl+Alt+Supp -> rien
- Alt-Tab -> rien
Je suis obligé d'utiliser le reset pour relancer l'ordi.
C'est un peu génant quand on joue mais plus encore lorsqu'on travaille... et puis le stress de voir un composant flanché  :cry:
Donc voilà, si vous avez des pistes n'hésitez pas...
Je lance un MemTest et ajouterai le résultat plus tard !
Marsh Posté le 02-11-2011 à 14:12:33
Fais un essai avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:16:40
Regarde dans le journal d'erreur de windows ;)
De temps en temps il est utile ^^
Marsh Posté le 06-11-2011 à 10:46:12
Re:
Alors apparemment pas de soucis sur le Memtest.
J'ai pas encore fait l'OCCT mais bon, le benchmark que j'avais fait tourné il y a quelques mois n'avait pas posé de soucis  :jap:
Sinon, dans le rapport d'erreur assez dense, je retrouve "erreur 0x80070002" aux dates des freezes... Qui selon windows correspondrait à un "renommage" du disque source et/ou à une modification des clé registres ?
Est-ce que ça pourrait être la raison des freezes ?
Sinon, j'ai une erreur que j'ai du voir passer dans d'autres posts:
Journal: Système
Source: Kernel-Power       Connecté: 02/11/2011 14:44:13
Evénement: 41                Catégorie: (63)
Niveau: Critique               Mots clés: (2)
Utilisateur: Système
Opcode: Informations
Serait-ce plutôt ça ?
Je regarde un peu ce qui concerne ce kernel-power mais si quelqu'un peut m'éclairer...  :hello:
Merci  ;)
Message édité par zourite_34 le 06-11-2011 à 10:55:27
Marsh Posté le 06-11-2011 à 11:09:46
Essayer une autre alim ne mange effectivement pas de pain.
Quid des données SMART HDD ?
Combien de passes ?
Ça peut vouloir dire beaucoup de choses (en fait tout et n'importe quoi...) !!!  [:fabien27]
Edit : jamais de BSOD ?
Message édité par nicooo66 le 06-11-2011 à 11:10:08
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 07-11-2011 à 09:54:49
Pour MemTest: 3 passes
A l'origine (au montage) j'avais une barette défectueuse et donc des BSOD de temps à autres, depuis j'ai changé toute la RAM et j'en ai plus. Je n'ai que des écrans figés.
smart HDD ? connais po....
Merci de l'aide en tout cas.
Zourite./  :)
Marsh Posté le 07-11-2011 à 11:33:44
zourite_34 a écrit :
MemTest: 3 passe
Insuffisant ! (Exemple)
BSOD de temps à autres, (...)
Aucun freeze avec l'ancienne RAM défectueuse ? Réf. du kit ?
Vois ce que ça donne avec un relâchement des timings et vérifie bien que la RAM est à la bonne tension.
smart HDD
Vérifie que tes disques fonctionnent correctement. (S.M.A.R.T.)
Exemple :
http://img404.imageshack.us/img404/9442/hdtunehealthwdcwd6400aaq.png
Et puis il faudrait effectivement tester avec une autre alim. L'unique fois où j'ai eu des freezes aléatoires, l'alim était responsable.
Message édité par nicooo66 le 07-11-2011 à 11:34:05
Marsh Posté le 07-11-2011 à 12:37:09
OK je ferai un nouveau test avec 6 passes.
Pour les freezes, non avant c'était que du BSOD. Les RAM sont maintenant des Kingston (DDR3-SDRAM PC3-10700) et des corsair xms 3. La seule différence que je vois à première vue c'est que les kingston sonten "doublebank" alors que les corsaires sont en "single bank". La tension est entre 1.49 et 1.5 pour une demande des barettes de 1.5 donc ça doit être bon.
Pour ce qui est des disques, j'ai SMART "activé" et SMART self-test "oui - activé". Par contre j'ai "AAM values : 0 (recommanded 254)" et j'ignore ce que c'est.
Pour ce qui est de l'alim', j'en ai pas d'autre donc je sais pas si je vais en acheter une nouvelle juste pour tester  :heink: .
Je vais deja voir tt le reste.
