PC qui ne s'allume plus
PC qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2011 à 18:27:49
Ce matin en voulant démarrer mon ordinateur j'ai une grosse surprise car celui ci ne veut plus démarrer. Aucun BIP, aucun ventilo ne tourne. Le témoin de mon alim (derrière) est bien allumé. J'ai une Blue Storm 2. Par contre mon clavier n'arrête pas de clignoter si je le branche en PS2, en USB pas de clignotement. J'ai commencé à faire quelques tests en débranchant le maximum de périph, j'ai juste laissé le CPU, la RAM et un DD. Le résultat est identique, rien ne tourne. J'ai fais le test de rebranché mon clavier en PS2 avec cette config et celui ci clignote à max. En regardant sur le net, js suis tombé sur un topic expliquant le test d'une alim (avec la version trombone) et un ventilo. Ce ventilo tourne bien.
Auriez vous des idées pour m'aider à résoudre cet "énorme" problème ? Pour info, j'ai un CM gigabyte p35-ds3r, donc pas de voyant dessus pour voir si c'est elle qui est H.S.
Merci d'avance!
Damien.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 19:47:53
Alors dans ces cas là deconnecte tout, laisse le minimum.
Démarre avec carte mere, ram, proc+ventilo et carte graphique, laisse ton clavier et souris en usb, le reste tu l'oublies. Le but etant de voir ce qui cloche parmi ces elements. Dans le meilleur des cas ton ventilo et cpu tourne et l'image apparait sur l'écran mais forcément tu auras le message disk boot failure.
Cette méthode te permettra de voir si un élément comme le hdd ou le dvd ou autre carte (son, acquisition ou autre) te gène pour démarrer.
Déja fais ce test et tiens nous au jus. Si tu as une alim de secours essayer de démarrer avec.
-Achat Vente-
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:40:18
J'ai bien effectué ton test, toujours pareille, rien ne s'allume, même pas un bip. ça commence à me faire peur.... As tu une piste ? Merci encore!
