Pc qui ne s'allume pas ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:09:40
Processeur INTEL Pentium Dual Core G840 - 2.8 GHz - Socket LGA1155
Carte mère MSI H61M-E33 B3 - Chipset INTEL H61 - Socket 1155
Mémoire CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2x 2 Go 1333 MHz - CAS 9
Regarde si le processeur est bien mis avec le ventirad, il doit y avoir une fine couche de pate thermique sans air.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:13:27
Comment ça ??
J'ai installé la carte mère, le proc & la RAM du kit ! J'ai enlevé tout de ''l'original'' du DC5100 il ne reste que la tour qui est de lui on est bien d'accord
Oui le ventilo au dessus du proc a bien une pate thermique pourquoi ?
Merci.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:17:35
Le kit n'a pas de problème tu as mal mis le processeur et son ventirad il faut bien faire attention surtout pas d'air 1/10 d'air et surchauffe immédiate.
Regarde aussi les connecteurs d'alimentation si tu les as bien mis, tous les connecteurs, surtout ceux qui alimentent le processeur et regarde aussi la mémoire.
Quelle puissance fait l'alimentation ?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:25:43
Merci pour vos réponses, je suis chez des amis ce soir donc je ne peux pas vérifier de suite, donc je vous dirais tout demain matin.
Encore merci et a demain
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:29:37
Regarde si ton ventilateur est bien clipser à la carte mère
Les entretoises sont elles bien fixées entre la carte mère et le boitier ?
Tu as laisser la pâte thermique d'origine ou tu en a rajoutée ?
A mon avis l'alimentation est de mauvaise qualité, malgré que parfois ils mettent des alimentations moyennes gammes mais pour moi sa reste de la m**** ... Elle est surement pas assez puissante pour lancer le PC ...
Comme dit plus haut vérifie tes branchements, par exemple le connecteur du processeur, si celui-ci est bien enfoncé (dans tout les cas tu peux pas le mettre à l'envers car il y a un détrompeur).
Vérifie aussi si ta pas mis le processeur à l'envers
Tu as bien remis les petit câbles power switch, power LED et reset sur ta carte mère ? (se qui permet, quand tu appuie sur le bouton power de lancer ton PC) Parce que sur ta photo le câble se balade
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:34:25
D'accord je vérifierai tout ça merci
Si t’arrive a voir sur ma photo s'il y a un problème déjà. De toute façon je poste tout demain
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:37:37
Bah ton problème est clair est nette ton câble qui va du bouton power à la carte mère, il traîne dans ton boitier (je l'ai vu)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:46:36
Ah d'accord
C'est celui qui pendouille sous le câble SATA ? Si oui j'ai pas trouvé ou le brancher ...
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:50:49
sur le boitier de ton hp le cablage du control panel est spécifique il ne correspond pas au standard il faut débrocher les cables et les monter en standard de ta carte mère
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:53:35
En effet c'est celui-là
Regarde ton connecteur, puis distingue le nombre de pins qu'il possède et essaye de voir avec qu'elle prise de la carte mère que sa pourrait correspondre ...
Si tu ne vois pas, poste une photo de ton connecteur et des prises qui y'a sur ta carte mère
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:54:06
peremumuch a écrit : sur le boitier de ton hp le cablage du control panel est spécifique il ne correspond pas au standard il faut débrocher les cables et les monter en standard de ta carte mère |
+1, si il c'est soudé c'est nikel
Le mieux c'est de débroché le câble power switch (le reste c'est de l'option) et de le shunté sur le panel "power switch" de la carte mère est respectant le + et le -
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:02:11
Pc-Exotic a écrit : Bah ton problème est clair est nette |
+1 faut pas s'etonner du coup ^^
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:05:43
Oui cependant j'ai pas tout de suite réagit pour le panel ... Certes pour 30-40 € de plus, il aurait fallu qu'il prenne un boitier ... il aurait pas eu ce problème de câble.
Parce-que là dans sont cas, il va surement falloir shunté
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:08:38
ReplyMarsh Posté le 01-10-2011 à 00:20:33
Re,
S'il faudra shunter je voudrais avoir une explication si possible.
Merci a vous et bonne nuit
Marsh Posté le 01-10-2011 à 09:07:17
Le mieux pour toi c'est de changer de boitier
Marsh Posté le 01-10-2011 à 09:37:07
J'en ai peut être un en stock d'un ancien pc au cas ou en attendant ?
Sinon puis-je trouver un boitier dans un magasin ou faut-il que j'en commande un sur internet ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 09:46:37
Salut, dans un magasin d'informatique, ça se trouve sans souci...en grande surface oublie
Marsh Posté le 01-10-2011 à 09:52:07
Humm d'accord
Au cas ou si je ne trouve pas quel boitier vois pourriez me proposer ?
Merci.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:30:55
Re,
J'ai réussi a trouver un poussoir pour pouvoir enfin allumer mais l'ordi s'allume 2sec puis s'éteint direct j'en déduis que l'alim a pas assez de puissance ...
Je vais donc aller en acheter une autre plus puissante
Marsh Posté le 01-10-2011 à 15:12:40
Alors avec la nouvelle alim ça marche mais avec une seule barrette de mémoire quand je mets la deuxième l'ordi s'eteint en 2 sec ...
C'est le slot dimm2 qui fait éteindre l'ordi ... Que dois-je faire ? Renvoyer la carte mère ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 15:30:39
Tu as bien teste les deux barrette sur le dimm 1? Dans les deux cas, a toi le bonheur du SAV ...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 15:34:49
Oui malheureusement les 2 barrettes seules marchent ...
Donc bon pour SAV ça m'étonne pas x)
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:42:51
Hum tu as pris quoi comme alimentation ? Pas une Heden ou une Advance j'espère ...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 19:42:03
Elle fait 490-550W déjà et la marque je sais plus ben quand je ré-ouvre la tour je te dis
Marsh Posté le 01-10-2011 à 20:02:05
Marsh Posté le 02-10-2011 à 10:21:07
Alors c'est une AXXYON
Je poste une photo dès que possible.
PS : par contre j'ai remonté l'autre en attendant mais dès que j'arrive sur le bureau le proc s'emballe et tourne a 100% et a fond je suis obligé s'éteindre direct sinon il va ''exploser'' ... J'ai pourtant bien serré le ventirad ...
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:25:51
Essai de supprimer tout les programmes en démarrage automatique (via msconfig) pus redémarre. Si ça marche réactive 1 par 1 les programme et trouve celui qui fait défaut .
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:49:37
Ben en fait j'ai essayé de formater du coup vu que je n'avais le temps de rien faire sur le bureau avant que le proc s'emballe ...
Alors quand j'insère le CD XP ou Win7 arrivé pas très loin dans l'instal pareil le proc s'emballe encore et obligé d'éteindre
PS : Dis moi si je n'ai pas été clair
Marsh Posté le 30-09-2011 à 19:36:55
Bonsoir,
Voila je possède un HP DC5100 et pour lui redonner un coup de jeune j'ai acheté ce kit : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ORSAIR.htm mais depuis que je l'ai installé il y a 1h quand je veux démarrer l'ordi rien ne se passe l'ordi ne veut pas s'allumer (comme allumer une lumière sans électricité) ... Serait-ce un problème d'alim qui n'est pas assez puissante ou un mauvais branchement ?
Voici une photo de l'instal :
Merci d'avance et bon week end
Message édité par alex2b20 le 30-09-2011 à 20:02:38
