PC qui s'allume 4sec puis s'éteint
PC qui s'allume 4sec puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2011 à 22:23:18
=> symptômes : Je rencontre un énorme soucis, lorsque j'essaye d'allumer ma tour celle-ci s'allume 4sec puis s'éteint. Je n'ai même pas le bip habituel.
Par ailleurs lorsque l'alim n'est pas reliée au CPU l'ordi démarre (sans rien afficher à l'écran bien sur) mais dés qu'elle est reliée il s'éteint au bout de 4sec.
=> manipulations effectuées : J'ai constaté que tous les ventilos fonctionnent, j'ai testé mon alimentation avec une trombone et celle-ci fonctionne. J'ai également fais un clear CMOS et j'ai même retiré la pile 10 minutes puis remise.
J'ai remplacé mon alimentation par une neuve, rien a changé.
=> configuration matériel :
- marque ET modèle exact du PC : Packard bell
- processeur : Processeur Intel Pentium Dual Core e2220
- mémoire vive : 4Go  de ram
- carte graphique : Carte graphique Nvidia GT120
- carte mère : ECS MCP73VT-PM
- alimentation : Fortron FSP 250-60HEN
- autres : PC ayant 3ans
=> système d'exploitation : Seven x64
Ps: Il s'agit de cet ordinateur: http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] -5.htm#pdd
Merci d'avance, même si je pense que la CM est en cause ;)
Si ceci s'avère être le cas, il me faut changer de Carte Mère, pensez vous que celles-ci font l'affaire: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA-775.htm
Message édité par Loucotop le 14-09-2011 à 22:51:03
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:55:10
Essaye de démarrer avec le minimum de composants branchés : alim, carte mère, et processeur.
La carte mère devrait biper pour signaler qu'elle ne détecte pas de mémoire.
Dans ce cas, essayes de démarrer en branchant tes barrettes de RAM une par une.
Sinon, étant donné que tu as déjà changé l'alim, on peut supposer que le problème ne vient pas d'elle (bien que 250W ça semble un peu léger). Il reste donc la carte mère (90%) et le proc (10%).
Marsh Posté le 15-09-2011 à 21:45:39
Bonsoir et merci,
Je l'ai fais mais aucuns bips de la part de la carte mère, cela n'a rien changé.
Message édité par Loucotop le 15-09-2011 à 21:46:05
Marsh Posté le 15-09-2011 à 21:51:19
Bah teste une autre alim si tu peux mais je pense que ça vient de ta carte mère. L'idéal serai d'en tester une autre avant de la remplacer, pour confirmer que c'est bien elle qui pose problème.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:00:14
J'ai déjà remplacé mon alimentation, j'ai troqué la 250W contre une Trust 450W.
C'est soit la Carte mère soit le processeur, mais il y a très peu de chance qu'il s'agit de ce dernier.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:10:40
Bah personnellement j'ai vu des dizaines de cartes mères HS mais jamais un processeur donc je penche aussi pour la CM.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:26:31
En plus je viens de vérifier, pas de traces suspectes sur le processeur, j'ai aussi démarrer sans ram ni processeur, la Carte mère ne bipait même pas...
Je vais commander la ASRock G31M-S R2.0 (Intel G31 Express) - Micro ATX qui me convient parfaitement ;)
Je vous tiens au courant dès sa réception et son installation et si le problème est résolu merci!
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:30:38
as tu vérifié les broches de branchement CPU de la carte mere ? qu'il n'y ai pas de déformation
