PC qui chauffe sur un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2011 à 15:55:13
c'est quoi qui chauffe ? le cpu, la cg, carte mère, mémoire.
quelle est la température du cpu ? de la cg ?
vitesses des ventilo rad cpu, cg et boitier ?
Marsh Posté le 14-09-2011 à 16:19:04
Ouh, là ! Ça en fait des questions
 . Je n'en sais trop rien
 , je vais essayer de voir ça ce soir. J'avais déjà regardé un petit peu, si je me souviens bien, ce n'est pas le CPU. Il me semble que c'est la carte graphique qui chauffe. Je me suis demandé aussi si ça ne pouvais pas venir d'une mauvaise évacuation de l'air chaud, mon boitier étant un peu "enfermé".  Actuellement j'arrive à "anticiper" le plantage si je m'aperçois que les ventilos se mettent à tourner plus vite (ils font plus de bruit). Et évidemment, plus il fait chaud dans la pièce, plus ça arrive vite.
Je voulais juste savoir si "remplacer" mon ventilo de bureau par les deux que j'ai cité suffirai, mais je vais voir si je peux avoir les données demandées.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:27:14
Voici les températures max relevées lors d'une session de jeu (pendant laquelle je n'ai pas eu de plantage) :
GPU : 68°
Temp 1 : 52°
Temp 2 : 45°
Core : 44°
Et la vitesse des ventilos : 1350 RPM
Pour ces relevés, j'ai utilisé SpeedFan avec des réglages par défaut.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:36:22
le plantage survient au bout de combien de temps de jeu ?
t'es mesure son faite après combien de temps de jeux ? car les temperature ne sont pas si élevées que ca.
ton écran bleu affiche quoi ? vidage mémoire ou autre chose ?
Marsh Posté le 14-09-2011 à 14:46:41
Bonjour à tous.
Avant de faire un achat inutile, je souhaiterai avoir votre avis.
Lorsque je joue à Lord of The Ring Online, mon PC à tendance à chauffer. Il peut aller jusqu'au plantage avec un écran bleu "crash dump". J'ai réglé provisoirement le problème en ouvrant la porte du boitier en mettant un ventilateur de bureau devant
Voici ma config :
Boitier Fractal Design Define R3 avec un ventilo 120 mm en façade et un à l'arrière.
AMD Phenom II X4 955
GeForce GTX 460
Si je mets un second ventilateur en façade et un autre sur le fond du boitier, est-ce que ce sera utile et suffisant ?
Merci d'avance.
