PC bruyant, qui chauffe trop et qui plante HELP ! j'en ai marre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2011 à 08:57:14
Les températures des disques durs sont OK pour moi.
par contre GPU / CPU et Carte mère c'est beaucoup trop élevé pour de la simple lecture vidéo.
tu as quoi comme boitier ? tes ventilos chassis fonctionnent ? tu aurais pas des grosses mottes de poussière dans les radiateurs ?
jettes un oeil directement dans les entrailles de la bête. Verifies que tous tes ventilos tournent, que tes radiateurs sont "propres".
Vérifies aussi que la cadence des différents éléments est bien régulée. (avec CpuZ par exemple regardes si ton CPU est pas à 100% tout le temps et que la régulation est bien activée dans le bios de la CM)
Marsh Posté le 14-02-2011 à 09:11:06
Salut merci pour ta réponse. Mes ventilos sont propres et ils tournent par contre je peux pas te cacher que c'est le bordel dans mon boitier. Bah oui, difficile de ranger avec autant de disques dans un boitier moyen mais le boitier est ouvert.
La ventilation du proco dans le bios est réglée sur Silent ou Normal je sais plus si c'est bien de ça dont tu parles.
Pour la température du GPU ça se règle dans le bios ça ? j'ai un potentiomètre pour régler avec le zalman
Par contre j'ai pas compris ce que tu voulais que je test avec CPUZ, c'est l'onglet CPU ?
PS : j'ai le sujet car j'ai oublié le proco
Marsh Posté le 14-02-2011 à 09:33:15
Pourrais-tu mettre une photo des entrailles de ton boitier ?
Car effectivement, les températures de carte mère, de processeur et de carte graphique, sont trop élevées.
Donc, soit tu ranges l'intérieur du boitier, soit tu remplaces ton boitier, soit il faut voir éxactement comment est ventilé ton boitier (peut etre y a-t-il un ventilo monté à l'envers).
Marsh Posté le 14-02-2011 à 10:08:28
alors sur ton screen CPU-Z c'est de ça dont je parlais.
si tu es en Idle (sans rien faire quoi, juste sur le bureau), il devrait pas être cadencé a 2700mhz, il devrait tourner aux alentours des 800 - 900.
tu as donc déjà un réglage à faire à ce niveau là (surement dans le bios).
As-tu installé les drivers de ta carte mère?
+1 à lauleg, 1 photo serait la bienvenue
Marsh Posté le 14-02-2011 à 10:34:12
Je suis sous 7x64 et je n'ai rien installé comme driver à part pour les composants intégrés comme carte son, réseaux etc ... mais rien pour le chipset (et encore faut que je vérifie)
Voilà le boitier
Je sais c'est pas très bien câblé mais mon alim est monstrueuse et non modulaire (c'est beau les photos avec l'iphone hein ? je plaisante bien sûr...)
Marsh Posté le 14-02-2011 à 10:39:54
Pour le réglage du proco et de la mem, je fais un 9*333 n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 10:50:08
Le ventirad est mal monté.Le ventilo doit soufflé au travers du radiateur et le flux doit être dirigé vers un ventilo du boitier monté en extracteur .
Marsh Posté le 14-02-2011 à 10:50:59
ouf le carnage !
Je vois que ce n'est pas le ventilo cpu d'origine.
tu as utilisé de la pâte thermique (de qualité?) ? ça fait combien de temps que tu l'as monté ? (car elle a peut être séché)
installe les tools sur le CD de ta carte mère tu as souvent un outil qui permet de réguler les vitesses / puissances du processeur. (en plus du bios!)
enfin, je te conseille vivement de changer de boitier, ou de faire quelque chose de plus "propre". (mets des Colsons, ou des genres de fils pour sac congélation pour lier les cables, tu amélioreras la circulation de l'air et gagneras facilement 5° déjà)
et pis c'est quoi ce disque dur sur le côté là !!!
@mobomambo : j'arrive pas à voir s'il est bon ou pas. mais +1 pour vérifier les sens des ventilateurs.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 10:57:43
Le ventilo du rad est monté du côté gauche soit il est en aspiration mais c'est loin d'être l'idéal ,soit il souffle et le flux se dirige vers les baies 5"1/4 et c'est encore pire.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:05:30
Ventirad mal monté ? mais comment veux-tu que je le monte autrement il est livré comme ça ... par contre tu as raisons pour le ventilo en extraction mais je ne peux pas en mettre à cause du boitier qui ne le permet pas.
Lebowsky ok je vais voir du côté de la pâte thermique mais j'ai pris celle qui était livrée avec l'Artic Freezer donc elle est sensée suffire ! Puis pour le disque dur sur le côté bah ... j'ai plus de place mais c'est vrai que je dois changer de boitier.
Vous pourriez juste me filer un coup de main pour les réglages ? car je n'ai pas compris l'histoire sous Cpu-Z ! Voilà mon bios
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:16:55
dans le Bios Essaies de :
- Mettre l'AI Overclock Tuner en Auto (ça chauffera surement moins)
- d'Activer le contrôle ventilo Q-Fan Boitier. (Ils feront déjà moins de bruit)
c'est la T° carte mère qui m'inquiète le plus perso. vérifies bien les drivers CM + dernière mise à jour du bios... Et jettes encore un oeil sur le Radiateur qui est sur le Chipset de la carte mère (ça doit être un passif) car il doit vraiment être bancal ^^ (soit sale, soit décalé, ça peut arriver si on fait pas attention, car ça tient avec 4 ressorts amovibles normalement)
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:18:58
Voilà un zoom sur le ventirad. Je crois qu'il souffle sur le rad puisque je sens presque rien lorsque je met ma main à côté.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:25:01
Voici le pc de ma soeur , je crois meme que c'est presque le meme ventirad
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:28:01
Effectivement je viens de regarder la notice. Mais ça pourrait vraiment tout changer ça ?
Purée faut que je démonte tout !
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:30:44
Mais réfléchis un peu...
Et range un peu les cable , tu les attaches et ca ira mieux
Avec ca :
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:34:51
oui ça va déjà changer pas mal.
normal que ça fasse du bruit. tu as une mauvaise circulation d'air.
en gros ça fait ===> <=== au lieu de faire ===> ===>
donc ça fait du bruit + chauffe.
et puis oui, c'est un montage de cochon Donc chance de boitier, mets ça au propre, verifies la pâte thermique, car ça doit pas être brillant non plus ^^ et règles bien tes ventilos...
puis pour le disque dur de traviole ben... change de boitier. prends un "grand tour"
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:36:17
Et en passant , quand tu démontes le ventirad , change la pate thermique , nettoie le bien et change la
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:36:54
Puré je sais pas comment j'ai pu être si con pour monter le ventirad à l'envers ...
Olio, j'utilise déjà des petits fils pour attacher les câbles mais vu le nombre de disques je me retrouve quand même toujours avec un grand nombre de câbles d'alim et celle-ci n'étant pas modulaire, c'est difficile d'optimiser.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:42:02
Lebowsky, merci beaucoup pour tes conseils. Un grand boitier ça m'embête parceque ... c'est grand quoi. Et puis pour les disques je vais me diriger vers du nas, comme ça j'aurais moins de disques.
Merci à toi aussi Olio
Pour finir vous n'auriez pas un boitier à me conseiller ? pas trop grand ...
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:43:26
ReplyMarsh Posté le 14-02-2011 à 11:46:13
Pas trop grand ?
Celui ci :
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ue-boitier
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:47:54
Merovee26 a écrit : C'est quoi ton boitier Olio ? |
Mais il est grand
Par contre , la place et la modularité sont assez exeptionnelles
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:52:28
Il est moche le Sileo 500 . Par contre le tiens est trop beau mais il est super connu celui-là. Sinon un HAF922 ça ferait pas l'affaire ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:55:54
Le sileo est sobre mais super bien agencé a l'intérieur , j'en ai monté 2/3.
Vraiment nickel , tu peux mettre un ventilateur silencieux en extraction derriere
Marsh Posté le 14-02-2011 à 12:01:12
ReplyMarsh Posté le 14-02-2011 à 12:09:36
t'habites dans quel coin ?
j'ai un p183 neuf (jamais servi) à vendre, moitié prix
Marsh Posté le 14-02-2011 à 12:26:48
Hello, de passage, le ventirad que possede merovee (artic freezer pro ) est une bouze, et avec un quad cela ne peut qu etre pire.........donc avant de passer a un boitier, je changerai de ventirad......
pour pas chere et top y a le 212 plus
Marsh Posté le 14-02-2011 à 16:46:28
Lebowsky, je t'ai mp
Chriskenoby je comprend pas, ce ventilo était super bien noté partout et po chir !! Sinon J'ai chopé un NH-U9 mais le gas ne m'a pas tout filé pour le monter (lol) j'attend mercredi pour qu'il me passe le fix... qu'est-ce t'en pense ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 17:10:44
le noctua tres bien; mais comme te manque des pieces.......sinon comme dit le cooler master 212+
Marsh Posté le 14-02-2011 à 17:36:33
Oui ca a vraiment l'air d'être une daube l'artic cooling freezer. Sinon j'avais pensé à prendre un h50
Marsh Posté le 14-02-2011 à 19:52:16
C'est le arctic cooling freezer 64 pro qui est pas trop mal
Marsh Posté le 14-02-2011 à 08:48:31
je vous écrit car je désespère avec mon PC. Il chauffe énormément, par exemple lorsque je lis des vidéos sur Dailymotion ou Youtube et il fini par me faire des bluesscreens.
Comme vous pouvez le constatez, il y a pas mal de disques durs mais est-ce vraiment pour cela qu'il chauffe autant ?
Ma config :
Q6600 B3 +Arting Freeze 7 Pro
Asus P5Q-E
2*2Go de GSkill
Saphire HD4870 +Zalman Extreme Gaming VGA Cooler
Corsair TX750
Pouvez-vous me guider car franchement j'en ai marre ?
Message édité par Merovee26 le 14-02-2011 à 09:11:28
Mon topic d'achats-ventes
