PC qui ne demare plus [alim qui grille sans arret !!!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2011 à 22:34:00
Débranche le pc et enlève la pile de la carte mère pendant 5 mn le temps d'un café et remet puis rebranche puis reboot.
Dis nous s'il repart
Marsh Posté le 12-02-2011 à 22:42:25
| finlay a écrit : Débranche le pc et enlève la pile de la carte mère pendant 5 mn le temps d'un café et remet puis rebranche puis reboot.   |
ok je viens d enlever la pile
j attend 5-6 min
Marsh Posté le 12-02-2011 à 23:04:26
| finlay a écrit : Bon café ^^  |
non sa marche pas
le voyant commence a clignoter signalant un debut d activité mais tout s'arrete au bout de 4-5 secondes.
Rien a l'ecran ... tous les ventilos fonctionnent
Marsh Posté le 12-02-2011 à 23:07:53
J'ai eu le soucis avec le pc de mon père. C'était la pile HS.
La je vois pas trop si ce n'est pouvoir tester les éléments à l'aide d'un autre pc.
Si jamais la pile coute 5 euros
Marsh Posté le 12-02-2011 à 23:09:39
| finlay a écrit : J'ai eu le soucis avec le pc de mon père. C'était la pile HS.   |
tu croi que sa pourrai venir de lapile ???
l'interupteur je pense pas car les ventilos tournent ????
Marsh Posté le 12-02-2011 à 23:14:40
Le pc de mon père avait les même symptômes et c'était la pile.
Je lui ai fait changer cette semaine son alimentation également car son pc est un acer avec une alim de m...e
Non ce n'est pas l'interrupteur.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 23:23:45
| finlay a écrit : Le pc de mon père avait les même symptômes et c'était la pile.   |
bon bah ok merci pour ton aide
Marsh Posté le 13-02-2011 à 11:04:58
Bon l'alimentation a lacher ... on nous en a prete une vielle ...
Bon alors y a un autre probleme le pc demare mais pas l'ecran ... le ventilo cpu tourne a fond ...
et le speaker de la CM emet des bips assez long en continu....
Pour info on a juste rebrancher le disque dur et le CPU et on a aussi fait un clear CMOS.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 11:13:39
ReplyMarsh Posté le 13-02-2011 à 11:49:13
ReplyMarsh Posté le 14-02-2011 à 10:41:56
| finlay a écrit : Tu as tout bien rebranché?   |
Bon sa avance grace a vous et vos conseille...
Suite  au démontage et test de l alimentation celle-ci s'avère etre en piteux état donc alim HS
Remplacement par une autre et pc qui ne demare pas mais activité de la carte mère qui émet des bips long (3-5 secondes en continu) et répété.
Test avec une barette de DDR2 PC 8500 de marque Crucial .... et la le pc demarre .... === > donc Ram HS.
Par contre je sais pas par quoi la remplacer ... il s agit d'un Packard Bell ixtreme mc9625 (intel E4300-2go-DD160go- CG nvidia 7500LE)
Voici un scan de la Ram installé dessus... il y a deux barettes de 1Go.
Je sais pas c'est quoi les timing de cette Ram ni la norme si c'est de la 5300 - 6400 ... donc si vous avez des suggestions concernant le remplacement en sachant que je tiens a ne pas y mettre trop cher
Merci.
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 14-02-2011 à 10:59:57
... euh je vais me tapper la tete contre un mur !!!!
Bon l'alimentation c sur est grillé ... mais apres avoir commencé a passé la ram sous memtest sur un autre pc et n ayant pas trouvé d erreur on la remise sur le pc et la sa refonctionne !!!!!!!!!!!!
Donc résultat des courses juste l'alimentation a changer...
Par contre si vous pouviez me rappeler les timings de fonctionnement pour cette ensemble ... a savoir le fsb et le cas.
Cordialement
Marsh Posté le 14-02-2011 à 12:03:20
Laiiser tomber pour les timing y a pas moyen de changer les cas dans le bios ... Vive l'OEM !!!!
Elle fonctionne à 266 Mhz donc ça doit être de la PC-4200...
Marsh Posté le 14-02-2011 à 12:53:18
ReplyMarsh Posté le 20-02-2011 à 09:42:24
| Lebowsky89 a écrit : c'est marqué dessus   |
Re bonjour à tous,
Bon bah nous revoila dans la galère ... apres identification de la panne le pc se retrouve une nouvelle fois HS
On avait changé l'alimentation et le pc a redemarrer normalement avec du mal certe mais il remarché correctement.
Et au bout du deuxieme jour d'utilisation.... de nouveau en panne...
Je croiq que l'laimentation qui est neuve vient de relacher !!!
Aider moi svp car la je suis perdu !!! Merci .
Marsh Posté le 20-02-2011 à 10:17:31
Ne serait ce pas non plus la pile de la carte mere qui est HS !
Je viens de la tester sur un voltmetre :
reglage sur 20 v : résultat 3.00 +/-
           sur 10A : résultat 0.30 puis descend progressivement jusque 0.10
Marsh Posté le 20-02-2011 à 10:48:08
On vient de remettre une alimentation et l'ordinateur a redemarer...
Donc soit le pc grille les alimentations ... ou soit l'alimentation neuve de remplacement était defectueuse...
Pourriez vous me dire si il y a moyen de voir si sa ne vient pas du pc.
Je pensez lancer une session de stress genre occt pour voir si sa tiens le coup qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 10:51:17
| loan__ a écrit : On vient de remettre une alimentation et l'ordinateur a redemarer...    |
Marsh Posté le 20-02-2011 à 18:48:49
ReplyMarsh Posté le 20-02-2011 à 21:50:16
session de stress lancé durant 30 minutes l'ordinateur est stable et la vielle alimentation de remplacement n'a pas bronché... !
Apres inspection de l'alimentation neuve qui a grillé on a pu voir que un cable qui est relié a une espèce de bobine s'est débranché tout seul ...
Complètement incroyable...
Marsh Posté le 12-02-2011 à 22:28:39
il s agit d un packard bell model utow-cub qui ne demare plus.
Lorsque l'on allume le bouton le voyant se met a clignoter comme si il se mettait en route. Tous les ventilo se mettent en marche : alim, cpu carte graphique.
Mais rien du tout ne s'affiche a l'ecran et le voyant du disque emet un faible clignotement. On a demonté le boitier pour voir si l interupteur fonctionnait bien et on a rien remarqué de special. On a essayé avec une barette de ram a la fois. rien faire.
De plus aucun signal sonnore n'est emis du petit micro de la carte mere aucun bip d'erreur.
Merci de votre aide précieuse.
Message édité par loan__ le 20-02-2011 à 21:47:09
