Plantage PC M4A87TD EVO
Plantage PC M4A87TD EVO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2011 à 19:27:47
déjà la config pour se faire une Idée
Carte mère : M4A87TD EVO
Proc : Phenom II X4 955
Mémoire : 8GO Corsair CMX8GX3M4A11600C9
CG : MSI  N450GTS
Alim :COOLER MASTER 500W
Alors voila le problème
Mon pc plante souvent voire tous le temps avec des erreur Mémoire
J'ai testé la mémoire barrette par barrette avec memtest et l'outil de diagnostique de windows elle est ok
avec seulement 1 barrette de monté soit 2go Aucun problème le pc est stable au dessus bsod plantage pendant réglage dans le bios ou ne boot pas ect ...
j'ai vérifier la mémoire est compatible
j'ai changé de carte mère avec une msi idm
j'ai changé d'alim idem
j'ai changé de proc par le même tout neuf idem
j'ai changé de mémoire idem gskill
j'ai changé de HDD idem
réglage de la mémoire en 9-9-9-24-2T 1600Mhz vram:1,65 idem
augmentation de NB idem
augmentation vcore/nb idem
et pour finir j'ai désactiver 3 des cores du proc stable
2 core stable
au dessus instable
j'avoue que la sa dépasse mes compétences
des idées ?  :jap:
Marsh Posté le 12-09-2011 à 19:58:04
Bosoir
Mets ta mémoire en 667 Mhz pour faire un test.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 21:28:58
ok je test demain et je vous tiens au courant
