Pc s'allume mais rien ne s'afiche à l'ecran.[RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2011 à 19:04:29
et c etais quoi le probleme, cela peut toujour aidée les autres au cas ou ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:16:09
Moi par exemple .. C'est exactement le même problème. J'ai le même soucis avec le lecteur DVD .. J'aimerais savoir ce qui a résolu le problème.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 12:32:56
Ahahahah le mec qui dit "Problème résolu" sans expliquer ce qui déconnait. Merci pour la contribution et la capitalisation du savoir.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 22:02:19
Bonsoir,
Voici mon probleme, j'étais entrain de refaire mon PC donc change de config, Alim, pros,carte mere, barettes.
J'ai donc tous remplacer et à la derniere minuitej'ai voulu changer ma carte mere par une plus "puissante" j'ai donc tous redemonte pour remettre l'ancienne config en attendant la nouvelle carte.
le probleme est la, ayant remonte l'ancienne config, donc toutes les pieces bien comme il faut, meme le panel, j'ai rallume le pc, et la le drame................. rien ne s'affiche à l'écran, meme pas le Bios!
C'est donc une carte mere Asus M2A-VM, et ma carte graphique Ati saphire 5770HD, ayant la prise HDMI, j'ai essayer avec la prise bleu VGA ces la meme.
Recherche des signaux cela me marque, et un moment apres aucun signal.
J'ai donc ts essayer, barettes, carte graphique enlever, j'ai retire la pile,etc...
Ah oui je tiens à préciser le lecteur CD ne s'ouvre pas non plus.
La je galere, si certaines personnes pouvait m'aider.
Merci à vous
Message édité par jujudu33 le 06-09-2011 à 18:12:50
