Retour pratique, d'un premier montage de PC. ((( GRAND UP D'AVRIL )))
Retour pratique, d'un premier montage de PC. ((( GRAND UP D'AVRIL ))) - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 04-09-2011 à 21:43:34
Bonjours à toutes et à tous
J'ai créé ce post dans les but de partagé et d'amélioré mes connaissances dans le domaine de l'assemblage de PC.
Voilà une semaine, que je viens de monter mon premier PC ! Après de long mois d'hésitation dans le choix des composants, j'ai finalement réussi à regroupé les organes vitaux qui me « semblé approprié » à mes besoins. (PC pour faire du montage vidéo, retouche photo, graphisme (Première, encore, after effects, photoshop,...)) Pas de jeux, mis à par le simulateur Flight Simulator X =) Sur trois écrans en surround.
Petit moment de solitude, lors de la mise en place du processeur ! Ça fait cher l'erreur ! Si l'on se rate... ! (0.0) Mais c'est pratiquement impossible de ce trompé, il y a justement assez de détrompeur =) Le seul moment ou j'ai eu peur, c'est au moment d'abaissé le levier sur le processeur, pour le verrouillé ! Et là oui... ! Il faut forcé un peut quand même ^^ J'ai hésité une ou deux fois... puis j'ai forcé … ça à fait quelques craquements assez désagréable... Mais tout fonctionne à merveille =)
Premier démarrage grosse frayeur RIEN à l'écran ! Pourtant, tout tourne parfaite dans le pc... après quelque bidouilles, le souci venait du câble DVI-D (défectueux)... Sauvé ^^
J'installe Windows 7 Tout est OK ! Mais au démarrage de Windows... Erreur 0xc0000225 ! Je relance 2, 3 fois.. est miracle le bureau =) est là... depuis plus d'erreur ! Une vrai horloge ^^ J'ai lu sur le web que cela venais d'un problème de partition... De toute manière je compte réinstallé Windows dans les prochaines semaines...
Voici la liste des composants utilisé : (je ne sais pas si j'ai fait forcément le bon choix... je demande donc conseil et avis)
La tour :
Boitier NZXT Phantom (Blanc et rouge)
Il n'y avais pas encore les ventilateurs 200mm latéral et le 140mm de devant.
Les deux cartes graphiques en Sli.
Les écrans :
Trois écrans, Dell Ultrasharp U2311H, connecter en DVI-D.
Deux Carte graphiques, Gainward GeForce GTX 560 Ti 2 Go Phantom
Mémoire Ram, Corsair VENGEANCE 4 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Alimentation, Corsair AX - 850W
Lecteur graveur Blu-ray, Plextor PX-B950SA
Lecteur graveur DVD, Plextor PX-L890SA
Carte WIFI, D-Link DWA-547 - Wireless N
Ventilateurs additionnel, Spectre de Bitfenix 140 et 200mm
ET LES DISQUES DUR :
Principal : WESTERN DIGITAL VelociRaptor WD6000HLHX - SATA Revision 3.0 - 600 Go - 32 Mo Stockage : WESTERN DIGITAL Caviar Black WD2002FAEX - 2 To - 7200 rpm - 64 Mo
--------- Pour le Sli tout est OK, et facilement paramétrable via le « Panneau de configuration NVIDIA » ! Mais là aussi j'ai besoin d'avis, car sur la carte mère les ports PCI-E 16x était trop proche ! J'ai donc du mettre la deuxième GTX 560 sur un port PCI-E NON 16x, pour quelles rentre toute les deux. Cette dernière manœuvre m'a tracuaçé, de peur de perdre beaucoup en performance =/
J'ai donc appelé LDLC, là ou j'ai commandé la Carte Mère, et un conseillé technique m'a confirmé que la perte de performance serais pratiquement imperceptible !.. Ouf... ! Mais je demande quand même votre avis =)
Autre Info ! : Pour les possesseurs de la Carte Graphique GTX 560 Ti 2 GO de chez Gainward, le « Hack, que l'on trouve facilement sur le web, par ex sur Le Repaire » pour faire fonctionné la technologie Cuda sur Première CS5, After Effects CS5 et Encore CS5... Fonctionne parfaitement après avoir désactivé le Sli !
Et il faut impérativement écrire la Ref de la Carte, dans le fichier cuda-supported-cards.txt, comme ceci : « GeForce GTX 560 Ti »
Par ailleurs en Sli de GTX 560 Ti + Hack Cuda, première plante au bout le 5 seconde ! (Message : Le pilote d'affichage ne répondais plus....) Si quelqu'un a une idée =)
J'ai aussi un soucis, je pence, au niveaux du disque dur principal (VelociRaptor WD6000HLHX) qui m'a l'air défectueux, ou alors, que je n'ai pas configuré comme il le faudrait... par exemple au niveau Raid 0, Raid 1, etc... (je l'avoue je n'y comprend pas grand chose et je n'ai pas approfondi le sujet ^^) Le disque est connecter sur un sata 3.0
Capture d'écran de l'indice de performance Windows :
Un disque SSD serais t'il utile dans cette config ? Telle est la dernière question ! =)
Merci, à tous ce qui on lu jusqu'au bout ! Et ignoré les fautes d'orthographes
Marsh Posté le 04-09-2011 à 21:43:34
La tour :
Les écrans :
Les composants :
Carte mère, Gigabyte GA-P67A-UD7 (Intel P67 Express Revision B3) - ATX
Processeur, Intel Core i7 2600K socket 1155
Florian
