Pc ne démarre pas
Pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2011 à 18:41:55
Bonjour!
J'ai un petite souci avec mon nouveau pc monté par mes soins. J'ai depuis un mois une configuration telle quel:
Motherboard MSI 970A-G45
CPU AMD X6 1075T
2x Sapphire Radeon HD 4770
 2*4Go Ram GSkill
1 SSD Corsair Nova 2 60G
1 hdd Samsung 1to 7200rpm
1 alim hyper 560W
La config a bien fonctionné, jusqu'a un rendu 3D, pendant lequel mon ordi s'est brusquement arreté. La carte mère ne s'allumant plus ( pas de led), je l'ai changé par une asus m4a89gtd pro.
Seulement, mon ordi ne démarre toujours pas: la cm s'allume (led), mais je n'arrive pas au bios, l'écran ne sort pas de veille. Les ventilo tournent. Le ventillo de la cg (je n'ai pas essayer en CrossX pour l'instant) s'allume a fond et s'étend de manière continu.
Avez vous une idée sur le nature du problème? J'ai testé une autre alim sans plus de succés, j'en test encore une autre (de meilleure qualité) demain soir.
Merci de votre aide
Gtg
Marsh Posté le 01-11-2011 à 19:48:23
Bonsoir
Fais un essai avec processeur, mémoire, une carte graphique et un clavier uniquement pour voir si tu peux accéder au BIOS.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:41:17
Merci pour la réponse
J'ai déja testé avec le minimum: processeur, ram, cg et clavier. Pas d'accès bios, pas de bip. Rien total.
La led de la carte mère est allumé, les ventilo tournent. ( toujours le ventilo cg qui est fait son soufflement bizarre (max min, max min, max min...)
J'hèsite a tester sans processeur voir si ça bip ou pas.
Message édité par GTG305 le 01-11-2011 à 20:42:43
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:53:07
Il faut faire un test de l'alimentation et aussi avec une seule barrette mémoire.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 21:45:19
J'ai mis qu'une seule barrette pour l'instant.
J'ai testé deux alims sans différences ni succès, j'en test une autre qu'on me prete demain soir.
Merci de ton aide :)
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:54:28
J'ai tester une autre alim ce soir, sans succès.
Y a t-il des risque a tester la cm sans proco, afin de voir si elle bip ou non? (je n'ai encore jamais entendu son bip). Sinon, cela peut-il venir de ma carte mère toute neuve?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 21:03:34
Oui cela peut venir de la carte mère.
Sans processeur tu ne verras rien, mais fais un essai sans mémoire pour voir si tu entends des bips, si tu as branché le HP système bien sur.
Et sans CG aussi pour entre les bips.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 22:15:42
Bon, ba je sais pas trop comment ça se fait, mais tout refonctionne!! J'ai essayé sans rien sans succès, puis avec ram, j'ai entendu les bips. J'ai rajouté la cg, bip bip bip... et avec le clavier, au top!! Merci de ton aide!
