Pc qui ne démarre plus après coupure de courant
Pc qui ne démarre plus après coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:26:53
Je m'en remet à vous parce que je ne sais plus quoi faire. :sweat:
Suite à une coupure de courant, mon PC ne démarre plus, je précise que je n'étais pas sur l'ordinateur à ce moment la.
En fait, tout les ventilos (proc, boitier, cg) fonctionne mais les 4 LED de la carte mère restent allumées et l'ordi ne va pas plus loin, je n'ai rien à l’écran :pt1cable:
J'avais eu exactement ce problème il y a plusieurs mois sur un peu près la même config, j'avais renvoyer le processeur et j'ai fait assembler mon ordi par un pro, des fois que ce soit moi qui est merdé en le montant, et l'ordi marchait nickel (ce n'était donc pas la carte mère).
Depuis le montage j'ai changé quelque composants (hdd, cg et alim) mais l'ordi a toujours bien marché, et il est bien ventilé (vérifié sur speedfan).
J'ai tenté d'enlever la pile de faire un clear cmos, de mettre au autre cg, un autre hdd, de mettre une seule des 2 barrettes de ram sur dim1, de brancher que le cpu mais rien à faire :kaola: j'ai exactement le même scénario : les ventilos qui tournent, les leds allumées.
Vous pensez que c'est encore ce foutu cpu ? :sweat:
Boitier : Akasa Genesis
Alim : OCZ 600W StealthXStream 2
CPU : AMD Phenom 2 X4 955 3.2ghz
Carte mère : MSI 870a G54
RAM : 2*2go kingtson DDR3
Carte graphique : Nvidia GTX 460 1go
Merci :)
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:05:02
essayez ceci, vous débranchez l'alim du secteur,   vous laissez son interrupteur sur 1, vous appuyer sur le bouton démarrer de votre boitier pendant 30 secondes.
Vous mettez l'interrupteur sur 0 , vous rebranchez le secteur, interrupteur sur 1 et vous essayez de démarrer.
J'ai eu plusieurs fois un problème similaire et c'est comme cela que je l'ai résolu
Message édité par chermositto le 02-10-2011 à 20:06:07
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:25:33
Hello, pc en fonction et coupure courant.... ton DD a morfler, essaye de rentrer dans le bios lors du boot, si cela fonctionne c est certainement le Disque dur.......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:57:35
Merci de vos réponses
chermositto j'avais déjà fait plusieurs fois cette technique j'avais oublié de la dire, je l'ai ressayé et toujours rien.
chriskenoby non c'est pas mon hdd, je viens d'essayer avec un autre et je ne peux pas rentrer dans le bios puisque je n'ai aucun affichage
