M2N61-AR Le sort qui s'acharne... [Résolu] [PC HP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2011 à 01:33:55
Hello.
Est-ce qu'on pourrait avoir la référence de ce "petit ordi fixe HP"?
Ensuite, meme s'il n'y a pas de bouton CCMOS, enlever la pile suffit (et il y a forcément une pile), avec cordon secteur débranché etc.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 01:44:22
parfois il faut lire aussi
le môssieur te dit qu'il a enlevé la pile
ben pas d'idée sur ce coup là sauf que mobo semble défaillante
edit : et cher ami, je te garanti qu'il y a des ordis qui n'ont pas de pile
Marsh Posté le 01-10-2011 à 01:54:51
Mdr, non non Merlin, n'engueule pas Zonka, j'avais oublié d'écrire le coups de la pile, j'ai édité mon message pendant qu'il rédigeait le sien ^^
Donc en effet, c'est bien ce que j'ai fait mais cela semble n'avoir eu aucun effet (Je réessayerais tout de même pour être certaine).
Pour les références exactes ca sera dur pour problème technique : L'ordi est dans la chambre de ma mère, et elle dort... :x
Je les donnerais demain
Je vous remercie pour votre attention
En effet la carte semble être défaillante surtout qu'il y a ce problème graphique qui s'ajoute...
Je me demande vraiment ce qu'a fait mon voisin car la CM foutue s'ajouterait au fait que le DD qui était dans l'ordi n'a plus aucunes données lisibles..
Un virus ? ou alors la défaillance de la CM qui aurait détruit le DD ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 02:03:49
Merlin_L_Enchanteur a écrit : parfois il faut lire aussi |
Karla32 a écrit : Mdr, non non Merlin, n'engueule pas Zonka, j'avais oublié d'écrire le coups de la pile, j'ai édité mon message pendant qu'il rédigeait le sien ^^ |
Karla32 a écrit : |
Bon, maintenant que ces histoires de pile sont réglées ...
-> effectivement, on dirait bien que plusieurs composants ont souffert, au moins la carte-mère => orage/foudre? surtension dans la maison? alimentation moisie?.
-> Virus = non !
Marsh Posté le 01-10-2011 à 02:35:30
La cause du crash je ne la connais pas puisque c'est l'ordi des voisins.
En tout cas ce n'est pas eux qui ont tenté de bidouiller l'ordi, ils ne s'y connaissent pas.
Orage ou sur-tension.. moui peut-être. Mais si c'est d'usure, ca fait peur car leur ordi a tenu moins de 2 ans ! Et ce n'est pas le genre à l'utiliser 24h/24.
C'est pas demain que je ferai confiance aux ordis ayant un boitier inférieur à 3 cm cube...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:30:39
Excellente nouvelle !!
J'ai résolu le problème !
En effet, en regardant ma carte mère sur Google Images j'ai appercu qu'il y avait bien un CCMOS (qui est totalement caché par les RAM, le DD et le lecteur disque encore par dessus !).
Je l'ai donc essayé et miracle, plus aucun problème d'affichage, l'écran ne reste pas sur le message HP, le clavier est reconnu !
Par contre imbootable car le DD est mort mais ca, c'est une autre histoire. Bref mes voisins auront bientot leur ordi ! Franchement, j'y croyais plus.
Chose à retenir de cette expérience :
- Retirer la pile et l'alimentation n'a pas le même effet que le CCMOS
- Je hais les mini PC où on voit rien et qui sont impossibles à démonter !
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:05:43
normalement si pour la pile mais c'est une question de temps, il suffit que tu aies le condo suffisamment chargé pour que ça tienne plus longtemps
content pour toi
Marsh Posté le 01-10-2011 à 23:32:24
Bon enfait c'est pas le CCMOS qui a réparé l'Ordi !
C'était le fait que j'avais retiré une des 2 RAM pour y accèder.
C'était une des RAM qui foutait tout en l'air, cette fois ci plus aucun doute.
Donc voila ca n'avait rien à voir avec la carte-mère ni le BIOS ni le processeur.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 05:35:51
J'ai cette même carte mère M2N61-AR et il y a un cavalier CMOS, en haut à droite où il y a les slots DDR2.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 10:08:31
Oui dj_jean_jean, je les ai vu que par après. merci quand même
Marsh Posté le 01-10-2011 à 01:25:37
J'ai récupéré l'ordinateur du voisin dans le but de le réparer.
Malheureusement je crains avoir tout essayé, et je sèche...
Il s'agit d'un petit ordi fixe HP.
AMD Athlon 64 2x
M2N61-AR
Lorsqu'on l'allume, on arrive immédiatement sur la fenêtre HP suivante :
F10 : configuration , F11 : réinstaller le système, F9 : Diagnostic et ECHAP : Menu démarrage.
Le problème est qu'aucun clavier n'est reconnu (j'en ai essayé 7 différents, des USB et des PS2)
Bien qu'ils clignotent à l'allumage, ils ne réagissent à rien.
L'accès aux fonctions est donc impossible.
Et l'accès au BIOS est donc également impossible.
Il y a également un problème d'affichage (ca fait genre matrix) qui vient 9 fois sur 10..
Sachant qu'il n'y a pas de carte graphique.
Je tiens à préciser que ce problème n'a aucun rapport avec le Disque Dur (Tout est pareil si je le retire ou si j'en met un opérationnel).
J'ai tenté de réinitialiser le BIOS en coupant l’alimentation et en retirant la pile, sans effet.
Il s'agit d'un petit ordi, alors malheureusement il n'y a pas de CLR CMOS sur la carte mère.
Voila comme vous voyez le sort s'est acharné pour bloquer tous moyens de réparation..
En connaitriez-vous un autre auquel je n'aurais pas pensé ? Ou bien faudra-t-il remplacer la carte-mère ?
Merci d'avance pour votre aide,
Karla
Message édité par Karla32 le 01-10-2011 à 13:51:39
