PC ne démarre pas du tout. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2011 à 18:19:06
Tu peux pas tester avec une autre alimentation? il est probable que le problème vienne de la
Marsh Posté le 31-10-2011 à 20:02:16
désolé, mais je n'ai pas d'alim de rechange. Mais les ventilos tournent...ils sont alimentés comment, bien par l'alim...
La carte mère est une KM400T-8Xpro.
J'ai branché le HDD sur un boitier externe, il est accessible,, j'ai pu sauvegardé mes données. Je vais voir pour essayé d'emprunter une alim, merci pour la réponse sybaris.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 21:07:43
J'ai controle les tensions de l'alim , j'ai bien les 12 et 5V sur tous les fiches.
J'ai essayé le clear mos mais rien n'y fait. Je n'ai pas le bip de démarrage, la led de la CM s'allume, la led verte de tension OK mais la led du HDD reste rouge. Une piste... Merci
Marsh Posté le 31-10-2011 à 22:47:54
[quotemsg=8101892,1,763241]J'ai donc démonté les barettes de mem et les ai remis en place, mais la il y a eu une odeur de brulé... ouille, je crains que la carte mère, ou autres, ai eu un gros soucis...
quotemsg]
c'est pas bon signe
c'est le processeur ou la carte mère ou l'alim
1/ l'alim :
as tu moyen de tester avec une autre alim de même type (ATX)
2/ processeur
Le ventilo est til bien fixé?
As tu la possibilité de tester un autre proc de même type ?
3/ cm
si c'est pas 1 ni 2, il reste plus que çà. Regarde sur les marchés d'occasions, ventes aux enchères, etc ... si tu peux pas en récupérer une.
Attention, il faut que le socket de la CM soit identique, si tu veux remettre ton proc.
tiens moi au courant et bon courage.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 19:08:33
L'alim ben je n'en ai pas de rechange, ni de proc, le proc a l'air d'être bien fixé, les clips sont bien en place. Bon je vais voir pour en avoir une d'occas.
Au cas ou, connais tu une config genre upgrade,je fais surtout de la retouche photos, sur Lightroom, ma pheu config actuelle n'accepte pas Light room 3, trop lent... donc je vais peut être monter en upgrade, donc un kit pas trop cher CM, mem DDR3 et proc, dans les 150 max saurais tu me conseiller. Merci d'avance.
C'est sympa de prendre du temps pour essayer de me dépanner.
Marsh Posté le 14-11-2011 à 10:37:45
Salut, j'ai démonté tous les composants, le proc est bien en place, CM, proc mem HDD j'allume toujours rien, pas de bip , les HDD tournent....
du coup je vais repartir sur une config plus récentes, merci pour les infos.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 17:56:49
Salut, à tous, mon PC ne veux plus démarrer, je m'explique, quand j'appuie sur le bouton de démarrage, les ventilos du PC se lancent mais la led du HDD reste rouge, je n'entends plus les HDD tourner. AVant cet incident, le bios se lançait et s'arrêtait au lancement de la mémoire, rien ne se passait.
merci de m'aider.
J' ai un PC ancien AMD 1,8 Mhz, carte mère je ne sais plus la marque, PC acheté en kit chez leclerc, 1,256 GO de mem, 80 go HDD.
