Artefacts + bsod - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2014 à 08:34:51
Les artefacts c'est mauvais signe pour ta CG en effet.
Sinon, qu'as-tu comme alimentation ?
Pour la remplacer, il suffit d'une carte PCI-E récente, ce sera compatible.
Et pour l'installation : https://www.youtube.com/watch?v=sBaRrNC57Lg
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:11:35
Mon alimentation est une "400w" de Antec ( je sais pas comment avoir plus de détail dessus, j'espère que c'est suffisant )
Si je comprend bien, il suffit d'enlever la précédente carte graphique, d'en acheter une nouvelle et la remplacer tout simplement ?
Selon ma-cong.com ma version PCI-E est 2.0 , le type de bus est Legacy PCI Express Endpoint, vitesse x16
Du coup un conseil de remplacement ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:31:58
C'est bon pour ton alim.
Pour le remplacement de ta carte graphique, tu souhaites conserver les mêmes détails graphiques, pas forcément les réhausser ? Joue tu à d'autres jeux que CS-GO ?
Combien de budget as tu pour le remplacement ?
Peux tu donner le modèle exact de ta Radeon, car des modèles de la série 6700 y en a un paquet (en DDR3, DDR5 etc...). Logiquement c'est indiqué sur la carte en elle même.
Ou alors retrouver le même modèle en photo sur google images :
https://www.google.fr/search?q=rade [...] 56&bih=507
Autre chose qui n'a rien à voir mais qui pourrait être pas mal : renseigne toi sur la possibilité de débloquer le 4ème coeur de ton Athlon, j'suis pas connaisseur des plateformes AMD, mais il me semble que c'est parfois possible.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:41:53
avant de débourser plein d'argent dans une nouvelle carte, tu peux déjà regarder si l'actuelle est pas pleine de poussière et que le ventilo n'est pas bloqué (par la poussière).
si c'est le cas, la démonter, souffler un grand coup sur les ventilos/radiateur, dans le pire, acheter une bombe d'air sec.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:42:44
Oui je souhaite conserver au minimum les mêmes détails graphiques ( mais pour le réhaussement c'est envisageable aussi suivant le prix, sachant que niveau budget j'ignore vraiment ce qui faut mettre là dedans, suivant les prix que j'ai vu c'est environ 200 euros ? Je suis assez libre niveau budget ) Oui je joue à League Of Legends aussi, mais je n'ai jamais eu de problème sur ce jeu, juste CS:GO ces derniers jours , et pour l'instant rien d'autre.
Très bien je te dirais tout ça a mon retour car là j'ai des partiels à passer, manque de temps, merci en tout cas
EDIT : Oui " Z_cool " au début je pensais que c'était ça alors j'ai passer nettoyer tout ça l'autre jour mais toujours pareil malheureusement ^^
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:56:57
Les artefacts, ça pue quand même un peu la fin de vie d'une CG.
Mais en effet, ça coute rien d'essayer de la nettoyer.
Après, vu les jeux joués c'est pas forcément utile de mettre trop de budget dans une carte. Je pense qu'avec une R7 260x tu devrais être déjà très bien, tu seras au niveau d'une HD 6870, donc la carte au dessus de la tienne si on considère la même époque.
En refroidissement "custom" : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162579.html (et t'as des jeux offerts avec)
Chez MSI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156547.html
Chez gigabyte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156240.html
Perso j'ai une GT 640 d'asus avec le même système de refroidissement (enfin, un seul ventilo, mais une version DCU également), j'en suis très content niveau silence, c'est très discret.
Mais les refroidissements custom chez MSI ou Gigabyte sont également de très bonne qualité, mais je ne peux pas en témoigner directement.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:04:06
Merci des propositions , mais une question par exemple sur ces cartes le bus est 3.0, celui que j'ai est 2.0, c'est pas très important ? Ces cartes iront quand même alors ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:07:41
Aucune incidence sur les perfs. Le PCI 2.0 ne bride pas les cartes graphiques actuelles, en tout cas pas une R7 260x.
Il pourrait y avoir une légère incidence avec une très grosse config bi-GPU de folie OC à fond, mais j'en suis même pas certain.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:24:37
D'accord merci, comme je n'y connais strictement rien je vais te faire confiance et investir dans la carte que tu m'as proposé, de toute façon c'est toujours garantie au cas ou
Tout ce que j'aurai donc à faire c'est désinstaler les pilotes actuels de ma CG avant de la retirer puis mettre la nouvelle et installer les nouveaux pilotes, rien de plus ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:29:13
hewittz a écrit : Tout ce que j'aurai donc à faire c'est désinstaler les pilotes actuels de ma CG avant de la retirer puis mettre la nouvelle et installer les nouveaux pilotes, rien de plus ? |
Tout à fait.
Désinstalle avec DriverSweeper par exemple, éteins le PC, coupe et débranche l'alimentation. Puis tu fais le changement de carte graphique, un CCmos et tu rallumes le tout.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:38:51
C'est un cavalier (qui surgit hors de la nuit) qu'il faut déplacer sur la CM. Tu trouveras la manip dans le manuel de ta carte à "Jumper Jbat" ou "Jumper Ccmos".
Il suffit de débrancher l'alim, changer le cavalier de place, laisser 2 secondes, et remettre le cavalier dans sa position initiale.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 01:49:45
Bonjour/bonsoir,
avant de commencer je précise que je n'y connait absolument rien en informatique, donc des mots simples feront l'affaire pour moi
Voilà mon problème, depuis quelques temps et après quelques heures de jeu ( notamment CS:GO, je précise que avant cela ne m'arrivais jamais ) l'écran se fige d'un coup, des artefacts apparaissent suivis d'un bsod qui reste bloqué ( obliger de débrancher pour redémarrer ).
Ma config :
- Windows 7
- Processeur : AMD Athlon II X3 460 Cadencé à 3.40 GHz
- CM : ASUSTeK Computer INC. M5A87 Rev X.0x
- CG : AMD Radeon HD 6700 Series
- RAM : 4 Go de mémoire totale de type DDR3
Est-ce bien un soucis de carte graphique ? Dois-je la changer ? Si oui quelle CG choisir niveau compatibilité et comment faire pour la changer ?
Merci de vos futures réponses
Message édité par hewittz le 05-05-2014 à 02:07:14
