Artefacts CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2016 à 18:32:27
hello TraaaxX
quoiqu'il arrive avec les artefacts ,c'est pas bon signe (surtout s'ils se produisent sur le bureau quand la CG n'est à priori pas bcp sollicitée).
As tu essayé d'autres versions de drivers autre que les nouveau ou ceux que tu avais avant ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 18:36:24
Recommence la désinstallation des pilotes avec Driver sweeper https://www.guru3d.com/content_page [...] eeper.html
Au pire tu fais une restauration système à une date antérieure au changements de pilotes.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:29:30
salut a vous deux ! et merci pour vos réponses rapides.
j'ai essayé des versions beta, j'ai essayé des versions antérieures et rien n'y fait...
@crypo, je vais tenter de la mettre sur une autre carte mère et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:48:26
Sans pilotes d'affichage tu as une fréquence safe ( 300 ou 600mhz je ne sais plus .
Si tu downclock VRAM / GPU ( via afterburner ) avec les drivers ça donne quoi ?
Marsh Posté le 09-04-2016 à 15:11:22
Si il y a des artefact sur le bureau, soit c'est un probleme de drivers ( mal installé), soit soit freq gpu/mem trop élevée, soit gpu ou puces memoires endommagées.. Perso je pense plus a un probleme memoire
Marsh Posté le 09-04-2016 à 15:54:09
euh.. tu es plutot axé downclock.... Pas moi.
Et je vais meme en profiter pour mieux detailler ma pensée.
Soit la version actuelle de ton driver bug avec ton system (essai un version d 'un an, si ca change pas ca vient pas de la)... Si ca bug plus, c'est soit un bug du driver recent, soit un driver mal installé.
Le downclock memoire est a envisager, mais je pense plus a soit des puces memoire avec un voltage trop bas, ou trop haut... ou au moins une puce memoire hs
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:24:00
Re tout le monde, bon j'ai testé sur une distrib linux en live et j'ai les mêmes artefacts en fond je suis dé-gou-té ... j'ai toujours controllé la température de ma cg elle est jamais montée bien haut et la au bout de 4ans boum terminer... bref casse couille... c'est quand tu commence a etre bien avec tt ce qu'il te faut que ca part en couille
Marsh Posté le 09-04-2016 à 21:54:11
peut etre ton alim aussi qui pourrait etre usée... ou de mauvaise qualité tuant au fil des année le matos raccordé....
Et puis ca dépend ce que tu appel pas tres chaud... pour moi 80° cest deja de trop et j ai toujours essayé de ne jamais depasser les 75°.
La 1ere chose pour verifier si une cg est hs ou pas c'est de la mettre sur un pc que tu sais qu il fonctionne bien.... pas de la tester sur un autre os... enfin, ca ca permet de lever un doute quand aux drivers windows.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 22:00:31
ReplyMarsh Posté le 09-04-2016 à 23:27:21
| Zurkum a écrit : Tu as essayer de monter le vcore / baisser la fréquence VRAM ? |
+1 geeke un peu, avant de baisser les bras
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 10-04-2016 à 02:01:29
alors, je l'ai mise sur une autre CM dont je sas quelle fonctionne bien, avec une distrib linux kali sur clé usb et rien que le fond d'écran était plein d'artefacts...
mon alim est tres bien c'est une be quiet de 850w neuve d'un an
j'ai tenté de baisser la fréquence, trafiquer tt ce que je pouvais mais rien n'y fait
et normalement je ne dépasse pas les 60 ° sinon je met les ventillo a fond...
bonne soirée
[Edit] en fait j'ai trop le seum la ^^
Marsh Posté le 10-04-2016 à 03:59:59
Bah ouai pas de chance
Donc retour SAV si encore sous garantie.
Sinon foutue pour foutue, tenter de la cuire (reflow) https://www.youtube.com/watch?v=VrkTAiTGPGc
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:19:08
elle est plus sous garantie et le reflow il serait pour les puces de mémoire ou pour le proco ? j'ai deja fait un reflow sur d'autres appareils ![]()
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:20:17
après pour le moment c'est pas sii gênant que ça on le voit pas tant que ca donc je vais la laisser tranquille mais si ça s’aggrave je le ferai c clair
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:32:56
J'espere que tu as une carte de secours... au cas où ca s aggrave d'un coup ![]()
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:36:44
oui j'ai une autre r9 270x dans mon pc, qui n'est pas compatible crossfire au passage, elle me sert a gérer mes deux autres écrans et du coup si la principale clamse, elle va avoir du boulot l'autre ^^
Marsh Posté le 16-04-2016 à 22:18:49
Bon, petit up !
il y a 40 min environ, ça c'est empiré gravement, j'étais sur cs:go et j'avais des bug de textures immondes etc (voir screen ci-joint). J'ai donc pris 20 min pour faire une refonte du gpu et des ram a coté. je l'ai ensuite nettoyé a l'eau dans la baignoire et avec du WD40 sur les connections. je suis ainsi revenu aux petits artefacts et je n'ai plus les gros bugs de texture....
lien : http://www.noelshack.com/2016-15-1 [...] -distr.jpg
Marsh Posté le 16-04-2016 à 23:01:49
bon le fix a duré 20 min de jeu ... carte graphique ne dépassant pas les 60 °C
fuck.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 02:56:32
BON ! dans un élan de grosse rageeeeeeee d'un mec pauvre pouvant pas investir un euro dans une foutue nouvelle cg, j'ai décidé de m'énerver contre cette fichue carte ! j'ai sorti le pistolet thermique et avec une TONNE de flux j'ai poussé la température a 230°c pendant 2min en criant RAAAAAAAHHHHHHH BOUFFFFEEEE CA CONNNAAAA****EEEE
sur un fond musical métaleux. Le problème c'est que ca a fonctionné
et trop bien vu que j'ai plus rien du tout.... je vous tiens au jus si ca tiens ou pas mais en tt cas elle en a bouffé des °C celle la !
Marsh Posté le 17-04-2016 à 07:41:55
C'est la meilleure idée...
Les artefacts proviennent généralement de l'étage d'alimentation VRM qui est défectueux...
Cela dit, la carte est bien cuite maintenant... ![]()
Marsh Posté le 17-04-2016 à 09:59:17
bon apres genre 20 min de jeu, ca commencais a vouloir réapparaitre treeesss légèrement donc je la bascule sur le second ecran et je met l'autre en principale comme ca plus de problèmes.... du moins je l'espère... bonne journée !
Marsh Posté le 08-04-2016 à 18:18:55
Salut a tous, voila j'écume les forums depuis quelques temps a la recherche de solutions car j'ai des artefacts mais pas comme tout le monde j'ai l'impression. En effet chez les "autres" les artefacts de la CG se trouvent sur tout l'écran alors que moi ils sont ciblés, ils se trouvent en "arrière plan"
... c'est apparu quand j'ai installé le nouveau pilote AMD, et en repassant sur celui même d'origine je les ai encore... Tandis-que si je laisse l'affichage sans pilote j'ai rien. help ! merciii
ps: -voila un screen : http://www.noelshack.com/2016-14-1 [...] -titre.png
-Carte graphique AMD vtx3D radeon r9 HD7950 oc edition
Message édité par TraaaxX le 08-04-2016 à 18:20:44
