Artefacts / Plantage R9 290 - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 28-03-2016 à 20:01:32
Salut !
Craignant de devoir retourner ma carte graphique au SAV, je tente une ultime recherche de solution à mon problème. En pleine Gamers Assembly sur Trackmania, un jeu pas trop lourd donc, j'ai eu des plantages répétés, précédés d'artefacts et de bugs de textures. Au redémarrage du pc, soit je me retrouve avec des affichages comme ci-dessous puis un plantage avant la fin du chargement de Windows, soit tout va bien, mais 5 minutes plus tard (même sur le bureau), ça se remet à déconner complètement. Il s'agit bien de la carte puisque une fois retirée, je n'ai plus aucun soucis.
Ce que j'ai tenté de faire : -Réduire les fréquences de la carte -Augmenter la vitesse des ventilateurs même si i n'y avait apparemment pas de problème de chauffe -Changer la carte de slot -Retourner le boitier (éviter que la carte "appuie" avec son poids sur le slot, ce qui à la longue aurait pu l'abîmer).
Mais malheureursement rien de tout ça n'a amélioré quoi que ce soit et j'ai été éliminé prématurément du tournois
Si vous avec une solution miracle à me proposer, je suis preneur ! Sinon, elle est encore sous garantie et retournera au SAV. Merci par avance pour vos réponses Diab
Marsh Posté le 28-03-2016 à 20:01:32
Salut !
Diab
