Acer Aspire X1301: upgrade de carte graphique
Acer Aspire X1301: upgrade de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:05:10
Je suis possesseur d'un vieux Acer Aspire X1301. J'en suis très content jusqu'à présent sauf pour la lecture des vidéos HD que je trouve parfois saccadée.
J'avais déjà changé de carte graphique par rapport à celle d'origine pour une Asus Nvidia Geforce GT610 1 Go mais je la trouve quand même bien légère. Est-ce normal ? En voici les spécs:
Constructeur NVIDIA
Modèle GeForce GT 610
Carte graphique GF119
ID du périphérique 10DE-104A
Révision A2
Sous-vendeur ASUStek Computer Inc (1043)
Niveau de performance actuel Level 1
Fréquence de la carte graphique actuelle 270 MHz
Fréquence de la mémoire actuelle 405 MHz
Fréquence des shaders actuelle 540 MHz
Voltage 0,900 V
Taille de dé 79 mm²
Transistors 292 M
Date de sortie Apr 2012
Support DirectX 11.0
Interface du bus PCI Express x16
Température 49 °C
Version du pilote 10.18.13.6472
Version du BIOS 75.19.55.00.02
ROPs 4
Shaders 48 unifié
Type de mémoire DDR3
Mémoire physique 1023 Mo
Mémoire virtuelle 1024 Mo
Taille de bus 64 bit
Sachant que j'ai besoin d'une carte low profile sur un port PCI express 2.0 16x et surtout pas fanless (car c'est un petit boitier et ça chauffe vite), quelle carte me conseillez-vous pour vraiment être tranquille et pouvoir mater des vidéos HD 1080p sans souci ?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:20:13
la GT610 devrais être suffisante à mon avis
ton problème est ailleurs (Drivers peut-être??)
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:28:40
Merci de ta réponse. J'ai le pilote 10.18.13.6472 datant du 21/03/2016.
Est-ce que ça pourrait être un problème de config ?
J'ai 4,6 avec l'indice de performance Windows pour les graphiques (mais 6,3 pour les graphiques de jeu).
Marsh Posté le 15-04-2016 à 15:35:21
Si l'utilisation est exclusivement "mater des vidéos HD 1080p sans souci "
ta config actuelle doit suffire
Marsh Posté le 20-04-2016 à 12:50:32
J'avais eu un cas de video HD qui ramait sur ma config mais comme je l'ai virée je n'ai plus d'exemple. Donc pour le moment je vais rester sur cette carte mais peut-être voir ce que je peux améliorer d'autre pour garder un peu ma machine dans le temps. Merci de tes réponses
Marsh Posté le 20-04-2016 à 12:52:39
probleme hdd pitete ?
ou pas assez de ddr... tu as cb ? 4go ?
quel windows ?
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 13:02:34
