carte mere asusP5QC compatible avec saphireHD6850 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2012 à 16:11:28
T'as essayé les deux connecteurs DVI ? (un seul est DVI-I)
T'as bien branché le 6pin ?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 16:22:37
c'est à dire pas d'image sous Windows ou dès le démarrage de ton PC
Marsh Posté le 19-06-2012 à 16:24:23
oui je viens d'essayer les 2ports DVI et j'ai bien branché l'alim sur la carte graphique
Marsh Posté le 19-06-2012 à 16:39:07
regarde si c'est pas l'une des 2 barrette???
test une autre carte au cas ou???
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:08:10
mes brrettes sont bien mises , par contre pour le test avec mon ancienne carte graphique le fait d'avoir désinstaler tout les pilotes va devoir tout me refaire instaler ?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:32:42
ReplyMarsh Posté le 20-06-2012 à 18:20:35
mes test une autre carte graphique.
alime de quelle marque???
Marsh Posté le 21-06-2012 à 09:05:41
c'est peut être bête, mais ta carte est bien installé dans son port ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 23:36:23
| bdav a écrit : oui mon pc s'allume ( ventilo tour cg processeur ) mais pas d image a l'écran  |
tu as trouvé une solution a ton problème?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 15:31:52
voila je viens d'instaler ma nouvel carte graphique et je n'ai pas d'image . Je penche vers un probleme de compatibilité avec ma carte mere ?!
mon config :
window xp familliale
cm : asus P5QC
alim : antec 520w
cg : saphire hd6850 ( mon acienne une ati radeon hd4850 )
ram : 4g ddr2 corsaire
quel autre probleme sa peut etre ?
bdav***
