Ti 4800 Asustek ne fonctionne pas en plein écran complet !!!!
Ti 4800 Asustek ne fonctionne pas en plein écran complet !!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:10:31
Je viens de changer ma Carte graphique Ti 4200 contre une Ti 4800 avec aquisition vidéo (une ASUSTEK V9480), lorsque je regarde un film en divx ou dvd ou lorsque j'active tout simplement le mode clone dans le gestionnaire Nview j'ai une marge sur mon téléviseur a gauche et a droite de 2 cm environ !!! j'ai changé plusieur fois de drivers mais sans résultat !!j'ai essayé plusieurs réglages possible !! Je passe par un boitier qui est livré avec la carte vidéo pour la sortie ou l'entrée vidéo !! Alors si quelqu'un  a une idée ça m'arrangerai !!!
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:12:30
tu es branché avec quel type de cable ?
Message édité par labraz le 25-02-2004 à 01:13:16
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:15:31
labraz a écrit :
tu est branché avec quel type de cable ?
Je suis branché avec un cable d'un coté propriétaire ASUS (je pense) et de l'autre coté le boitier adaptateur livré avec la carte, de là je vais au téléviseur avec un cable Svidéo, mais ta question est intéressante car j'ai fais l'essai avec un cable RCA et c'est le meme probleme , je me demande pas si c'est pas le boitier qui pose problème !!!! :(
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:19:53
c'est le problême de ces formats proprietaire, on se retrouve toujours emmerdé avec un jour ou l'autre !
donc si j'ai bien compris, tu as des bandes noires de chaques cotés de l'ecran, tu perd de l'image ou c'est juste un peu compressé en largeur ?
tu as une fonctions zoom qlq part dans ton gestionnaire de carte ?
sinon, je vois pas trop comment t'aider ! peut etre qlq'1 d'autre à une soluce !
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:21:47
je perds de l'image et le gestionnaire nview possède une fonction de zoom mais ça ne modifie en rien les dimensions de l'image !!
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:23:50
essaye avec tvtool on ne sait jamais
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:26:08
ah oui, pas bete !
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:26:41
merci pour l'info, je connais pas ce soft je vais le télécharger et essayer de suite !!
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:39:55
ça marche impeccable jimbo, merci pour ton aide précieuse !!!! :hello:
