ATI & Problème d'affichage !
ATI & Problème d'affichage ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:37:03
AN8 SLI & SAPPHIRE 256 Mo GTO : BUGG !!
Voilà je vous explique rapidement mon soucis.
Je viens de reinstaller Windows 2000 Pro sur un poste, l'install étant terminée je me suis empressé d'installer les pilotes Nforce 4 (nvidia) de la carte mère (Abit AN8 Sli). Une fois cette étape terminée, j'ai installé les pilotes ATI de la carte graphique (un Sapphire GTO 256 Mo (ATI)).
Après l'install je reboot (normal) puis une fois passé la séquence du bios, je n'ai plus d'image, l'écran devient est noir et mon écran lcd se met en veille.
Alors celà intervient juste après l'installation des pilotes d'affichage (ceux fourni avec la carte).
C'est très génant car je ne sais plus du tout quoi faire, là seule chose à laquelle j'ai encore accès de visu c'est le bios c'est tout !
Je ne sais pas à quoi m'en tenir ....
Si l'un d'autres vous peux m'eclairer sur ce point je lui en serais très reconnaissant.
Merci et @ bientôt !!
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:41:30
Et que donne un démarrage en safe mode ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 17:59:31
ben en safe mode ça fonctionne, je peux constater qu'il m'a bien installé les les pilotes ATI (lourd de 168 Mo quand même "ATI contol Center" )
Mais après en mode normal, un fois le logo de Win 2k pro passé ben c'est l'écran noir !!!
Alors je ne vois pas trop comment changer la résolution ou autre pour que mon écran m'affiche la suite ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:03:35
Désinstalle-les et réinstalle, toujours en safe mode
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:04:40
l'install des pilotes ati en safe mode, je ne savais pas que celà etait possible. Ok je teste de suite et je donne le verdict ! Merci en attendant !
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:24:33
Bon en desinstallant le pilote en safe mode j'arrive de nouveau à booter normalement (mais en affichage réduit bien sur). Ensuite, l'install du pilote en safe mode s'effectue difficilement mais en forçant j'ai reussi mais bon même constat ... ça ne marche pas en mode normal, ecran noir !
Donc le problème vient bien du pilote ... Aurais-je un autre chois en pilote ATI ?
Message édité par kalistik le 20-11-2005 à 18:25:18
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:49:28
Lesquels essaies-tu d'installer ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:50:43
Qu'est-ce que tu entends par "l'install s'effectue difficilement" ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:28:30
Je ne comprends pas ... J'ai essayer avec les pilotes Catalyst officiels 5.8 puis 5.9 rien n'y fait ... en mode vga j'arrive à afficher en mode normal c'est l'écran noir ! Ensuite j'ai test avec des pilotes modifiés, là même constat. Tout est une question d'affichage, ma CG rentrerai-t-elle en conflit avec les pilotes de la carte mère ou autres ? Mon écran est-il lui aussi impliqué, je n'y crois pas.
Quelles solutions me reste t-il ?
Merci à vous
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:23:11
Les chances pour que l'écran soit impliqué sont nulle...
Si t'as essayé plein de version des pilotes ATI, ils doivent être hors de cause aussi... C'est quand même du matos plus que classique que tu essaies de faire fonctionner...
Je m'orienterais plutôt vers une carte défectueuse... Y'a moyen que tu la testes chez un pote ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:41:45
L'assemblage de ce pc ne comprends que des pièces neuves, maintenant une carte defectueuse ça me parait aussi peu probable, du moins je n'ai jamais eu le cas jusqu'à présent. L'essayer ailleurs ça va m'être compliqué dans l'immédiat car je ne connais personne qui dispose d'une CM avec port Pci Express.
Une incompatibilté pourrait-elle intervenir lors de l'association du pilote chipset Nvidia Nforce 4 et des pilotes ATI catalyst pour la Carte graph ?
De plus si la carte était defectueuse, elle ne m'afficherait rien et ce même en mode VGA ou Safe Mode.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 11:47:14
Ça se saurait...
Pas forcemment. Elle peut être foireuse sans être totalement morte...
T'es dans quel coin ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:13:43
Ben écoute là je viens de tester "betement" avec la sortie VGA et ça passe sans problème, nickel !
Par contre en DVI ça coince ... Donc y a t-il un certain parametrage à effectuer au niveau de la résolution pour arriver à booter sur la sortie DVI ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:22:49
Non. Probablement la prise DVI au niveau de la carte graphique ou bien au niveau de l'écran qui est mal en point...
Sur ma carte, j'ai rien à paramétrer, l'image qui sort du DVI et celle qui sort du VGA sont tout simplement identiques...
Marsh Posté le 21-11-2005 à 16:33:44
Je vérifie ça chez moi ce soir , je te donne le verdict tard en soirée ou bien demain matin.
Merci @ toi Fraisouille ;)
