Problème affichage ATI AIW 9800se@pro
Problème affichage ATI AIW 9800se@pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:50:06
J'en peux plus de cette carte graphique. Depuis plusieurs mois, j'essaie de trouver en vain la solution.
Impossible de jouer à des jeux en 3D, y a des artefacts partout (je pense que le problème vient du Z-buffer, vu qu'on voit tous les polygones qui devraient normalement être cachés!)
Ensuite, ça merde sous windows sur le bureau quand je fais "clic droit, propriétés", y a des lignes jaunes horizontales dans l'onglet "thèmes" des propriétés d'affichage.
Mon bios affiche des couleurs cheloues...
Et s'il n'y avait que ça... dans certains programmes, des icones sont affichées bizarrement...
Et au démarrage, y a des petits traits verticaux (tout petits) à l'affichage de Windows.
Je suis au bout du rouleau aidez moi... svp... si qqn a la réponse...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:56:26
Le problème était la de temps en temps sans que je sache pourquoi, puis disparaissait au bout  de quelques jours comme par magie. Mais depuis une semaine... rien à faire. Ca reste bloqué. C'est pas du à une surchauffe, ma tour est ouverte et la clim tourne à fond avec un ventilo braqué sur le GPU.
La carte n'a pas été overclockée (seulement une fois, mais pour revenir aux fréquences de base (378MhzCore/297MhzMémoire).
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:58:32
euh déjà 378/297 il y a un petit souci là, c'est même pas une vraie 9800SE en pro que tu as , c'est 380/340 normalement pas 380/300 :/
ensuite question bête: tu as essayé de redésactiver les 4 pipes en installant les catalyst, pour voir si le pb perdure ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 10:09:25
Bien sûr, j'ai même essayé d'autres pilotes encore... même d'underclocker la carte... mais rien ne change...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 10:30:17
jojoleharico > flash avec bios d'origine et SAV ...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:17:30
Si je flashe avec le bios d'origine, ça va redevenir normal??? Ou c'est juste pour faire croire au SAV que j'ai rien trafiqué sur la carte???
Marsh Posté le 31-08-2004 à 12:18:38
Je veux vraiment éviter le SAV... pasque g besoin de mon PC et que c'est la deuxième fois que je change cette carte. Ras le bol des problèmes!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:18:44
je pense que c pour jouer la carte de l'innocense.
La prochaine fois, evite de la moder si elle doit claker encore.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:57:26
Ok et comment je fais alors pour le modifier le bios??? Pasque j'y ai jamais touché à ce truc moi (c'est pour ça je trouve bizarre qu'on me demande de mettre le bios d'origine alors que je l'ai jamais moddée cette carte! Le bios va pas bouger tout seul... si?)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:26:19
Eu... je ne voudrais pas insister mais c'est un problème connu...
Sur une 9800 SE (AIW ou pas), passés en pro, il faut IMPERATIVEMENT changer le radiateur. Beaucoup de posts parlent de cartes grillées après qq. mois...
La raison: Une lente migration dans le silicium... due à une température trop haute….
Je serais toi : retour SAV, achat d’un radiateur type IceQ, et quand elle reviens tu test d’abord, et si tout marche (débridage compris) tu changes le rad….
Va voir le post sur les AIW 9800 SE d’hercules….
Marsh Posté le 01-09-2004 à 12:17:27
Ok... donc elle est morte! Mais je comprend pas... elle serait morte juste à cause des drivers oméga????? L'activation des 8 pipelines entraine une surchauffe à ce point?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 01:25:12
Marsh Posté le 02-09-2004 à 02:28:50
et quand tu désinstalle les omega et remets les catalyst t'a le même problème??
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:39:12
oui... toujours le même problème... je pense que ça doit être un module qui sert à la 3D qui a cramé...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:46:59
Evite les doubles posts ça polue
Sinon il existe le VGA Silencer pour le refroidissement.
Deskpot Athlon 1900+ 512DDR DD120Go + DD20Go (consacré à Radiohead) Ati Radeon 9700 256Mo Graveur CD Lecteur DVD
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:09:08
SAV
