VGA psu Booster? [ATI] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 01:00:04
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 11:32:20
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 14:57:26
Le prix ne fait pas la qualité mais ~150.
Très bonne marque, garantie à vie, super finition, Voltage ultra précis (selon mais pauvres sondes
) concernant l'ampèrage je n'ai pas d'indicateur donc pourquoi pas, mais je doute fortement que le problème vienne de là ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 09:46:37
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 12:04:22
une fortron green 400w (60) prend 29w:
+3.3 volts : 30 ampères
+5 volts : 25 ampères
+5 Vsb : 2 ampères
+12 volts rail 1 : 14 ampères
+12 volts rail 2 : 15 ampères
-12 volts : 0.8 ampère
+3.3 & 5 volts : 150 watts
et nombre de personnes font tourner des cg du gabarit de la x1900gt.
mais est ce que par hasard ce ne serait pas une alim multi rails?
pour info mon alim 480w:
+5V 32A
+12V1 18A
+12V2 16A
-12V 0.8A
+5VSB 2.5A
+3.3V 28A
donc je trouve que tes 30a avec ta 520w sont légers...
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:22:50
| noobite a écrit : |
je rappel la question...
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:25:47
si ton alim est pourrave pas la peine de bricoler, mieux vaut changer pour un truc qui tient la route
d'ou ma question sur les rails 12v...
non mais ! ![]()
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:27:54
mon alim n'est pas pourrav elle remballe la fortron sans soucis
c'est juste une piste que m'a indiqué le SAV sapphire...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:15:26
ReplyMarsh Posté le 19-04-2007 à 10:25:44
edit: bug corrigé mais tjs intéressé par l'info ![]()
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:01:11
ca ne vient pas de la Carte graphique, mais d'une instabilité de ma mémoire dût à mon bios inadapté à mes chips (infinéon), néanmoins juste pour ma culture info j'aimerai savoir un peu ce qui se fait au niveau booster. Pour info, c'était le support sapphire qui m'a orienté sur cette piste.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 10:07:22
ReplyMarsh Posté le 21-04-2007 à 10:27:43
ReplyMarsh Posté le 22-04-2007 à 16:34:33
Marsh Posté le 12-04-2007 à 13:25:38
Salut à tous!
la mienne fait 28A une globalwin 520w). Bref, je ne vais pas réinvestir dans une alim pour 2A. Cette solution devrait résoudre mon problème mais je ne trouve pas une solution qui sort du lot.
je recherche un VGA psu booster, pour ma x1900GT, en effet, par moment la carte passe en veille et il semblerait
que cela soit du à un manque de courant (il recommande une alim de 30A sur la boite
J'aimerai donc vos références en matière de booster? (je pense au thermaltake entre autre)
Et savoir si des magasins le fournisse déjà.
Merci par avance de vos réponses.
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
