comment augmenter la vitesse du ventilateur de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 20:52:28
tu abordes le problème sous le mauvais angle, il semble que ton boitier est mal ventilé.
Si tu n'élimine pas l'air chaud, ta carte carte graphique enverra plus de chaud sur des composants chauds en tournant plus vite -> pas très utile...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 20:59:37
Bonsoir
Ce qui est pratique c'est que l'on ne connait ni la carte graphique, ni le boitier, ni rien du tout de ce PC, et qu'il faut aider...
Alors là je dis : tu passes tout en watercooling avec des 360 pour le CPU, la CG et un circuit complet ^^
Non ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 21:01:26
Tu télécharges Sapphire Trixx, tu vas dans Fan Control, tu mets Custom et tu fais ta courbe.
Mais limite c'est pas nécessaire, 42° en idle c'est "normal" en été, surtout si t'as un rad de ref' (ma 6950 avec rad custom est à 29° en idle).
Marsh Posté le 10-08-2012 à 22:21:33
Petit HS, tu a mis quoi caake comme rad? Je viens de recevoir ma 6950, et elle fait quand même 'achement de bruit!
Marsh Posté le 10-08-2012 à 22:26:59
Auto quote, au cas où mon message aurait pas été lu
| Caake a écrit : Tu télécharges Sapphire Trixx, tu vas dans Fan Control, tu mets Custom et tu fais ta courbe.   |
Marsh Posté le 10-08-2012 à 22:32:52
Ah ok, j'avais mal lu. T'a une courbe type pour que je me rende compte?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 22:37:50
| pekineur a écrit : sapphire trix c'est pour les carte sapphire, non?   |
EVGA precision par exemple, MSI afterburner...
Marsh Posté le 10-08-2012 à 22:38:54
Bah c'est pas que pour les Sapphire, ça se saurait si y'avait un soft pour chaque "marque" de CG. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2012 à 22:42:47
Ah flute (je continue mon HS), en fait c'est pas la carte graphique qui fait du bruit, c'est le ventil de proc!
Mon boitier n'a pas de ventillateur, mais il est ouvert, et avec une petite CG, c'était de l'ordre du très silencieux. Mais la ce soir en installant la 6950, ça fait bien plus de bruit, donc je pensait que c'était elle la réponsable, mais non...
je pense que la nouvelle CG tire pas mal sur l'alim, et que donc elle chauffe plus et envoie l'air chaud dans la tronche du i7, et du coup lui tourne plus vite aussi..
Bon il va falloir que je mettre en ventillo!
Marsh Posté le 11-08-2012 à 00:46:18
Un boitier sans ventilo ? Oo Rajoute en quelques uns meme sans les faire tourner a fond, ce seras toujours mieux que sans, et ferme le boitier, y'as pas pire pour le flux d'air ![]()
Marsh Posté le 11-08-2012 à 09:12:30
I7 + 6950 dans un boîtier non ventilé, ce doit être joli comme foire à la chauffe
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:33:40
J'ai posté un message ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8411810 le soucis m'a l'air résolu!
Mais avant la 6950, avec mon ancienne 5770, boitier ouvert et pas de ventilo du tout (hormis proc/cg/alim) j'était pour le proc à environ 33° au repos et 45° en charge, pour la CG environ 45° au repo et max 70° en burn. Avec un truc ultra ultra silencieux, donc je pense qu'on aura vu pire comme four ![]()
Marsh Posté le 10-08-2012 à 20:43:38
Quelle carte graphique ?
Tu peux installer MSI AfterBurner pour regler simplement, ou via le controleur ATI Catalyst si c'estt une carte AMD.
Il faut que tu saches que 40-50 degrés sur une carte graphique en idle n'est pas anormal du tout, elle peux meme monter jusqu'a 80-100 degrés selon les cartes en burn. Donc pas d'inquietude a avoir.
Si tu pouvais donner le modele ce serais mieux
