Fps Automatiques :s a l'aide :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 02:29:50
On appelle cela une chute de fps lol
Desactives la synchronisation verticale via les pilotes pour un gain de fps > clique droit> affichage nvidia> parametres performances et qualité > synchronisation verticale ( tu decoches la case controllé par application ) tu met a désactivé et tu fais appliquer ok.
En fait la synchronisation verticale oblige les fps à s' aligner avec la frequence de ton ecran à savoir dans ton cas 60Hz et 75Hz, le fait de désactiver celle -ci va te permettre d' aller plus haut.
Ah oui sous CSS et HL2 aux options du desactives egalement la synchronisation verticale.
Ensuite, quels sont les forcewares utilisés ? ( au cas où ce n' est pas la synchronisation verticale le probleme )
Ta chute de fps est anormale pour une telle carte graphique, je pencherai soit pour des pilotes de merde style 77.72 ( excuse le terme ), soit par une mauvaise installation de tes pilotes de carte mere et proc, chipset etc ... ta config me paraissant récente
P.S: superbe config
Marsh Posté le 08-07-2005 à 02:37:47
Je penche d' autant plus pour une mauvaise installation de ton pilote du chipste, ou des pilotes de la carte mere d' apres ce topic :
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] 9-explique
Edit : profites en pour mettre les plus récents pilotes de ta CM et de ton chipset
Marsh Posté le 08-07-2005 à 08:05:37
Merci beaucoups pour votre aide si rapide
j'essayerai tout ça
Marsh Posté le 08-07-2005 à 08:21:55
a bah c'etais la synchro vertical
sa fai du bien de revenir a 250 FPS
merci merci !
Marsh Posté le 08-07-2005 à 02:15:29
Bonsoir a tous
j'ai un probleme tres énervant.
sur CS source et HL² j'ai des FPS automatiques
du genre : quand je voie un autre joueur je tombe a 37 fps
sinon je suis entre 60 et 75
c'est tres tres tres énervant lol
surtout avec un FX55 et une 7800GTx
comment débloquer ces FPS ?
merci de votre aide
