avis sur sli gtx 670
avis sur sli gtx 670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2015 à 14:00:23
Bonjour à tous
J'étais partie pour me prendre une gtx 780ti que j'avais trouvé avec waterblock plus blackplate, car je suis en watercooling.
Mais j'ai demandé la longueur et la sa passe pas du tout :/ 290 alors que je peus mettre une 270 grand maximum .
Donc voilà maintenant je me demande si ça serait pas mieux de partir sur un sli de gtx 670, financièrement sa revient moins cher mais après j'ai pu lire sur plusieurs sites des problèmes avec 2 gpu en jeux donc je suis un peu perdu du cout .
Mon 2éme écran ce coupe aussi au bout de 10 min je ne sais pas si sais ma carte qui n'accepte pas les 2.
voici ma config pour savoir si mon alim tiendrait le coup
carte mère msi z77a-g45 avec deux cartes graphiques : 8x, 8x
processeur I5-3570K
carte graphique GIGABYTE GV-N670OC-2GD
Alim antec 520 80 plus bronze
ssd 840 pro samsung 120go
2 disque dur western gigital 1to et 2to
carte son xonar phoebus pas encore monté
écran : Benq xl2411t 1920x1080
          LG 29um65 2560x1080
Pompe ddc1t+
voici mon pc : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2985_1.htm
merci d'avance de vos réponse  ;)
Message édité par theseb95 le 30-01-2015 à 14:11:12
Marsh Posté le 30-01-2015 à 14:29:29
Pour l'alim ça va être un peu juste je pense ... m'enfin encore que, si tu n'OC pas les cartes ...
Pour les désagréments, pas de problèmes de chaleur vu que tu es sous flotte. Après, certains jeux gèrent mal le sli, mais les gros titres sont en général ok sur ce point.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 14:34:02
oui je compte la mettre sous eau aussi la 2éme ,faut juste que je vois si 1 rad de 120 et 1 de 240 sa va suffire à refroidir tous ça.
ok super je vais m’orientè sur ça alors, part contre ma carte est compatible sli mais avec 2 cartes c'est en 8x 8x y faut pas 16x 16x ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 14:43:32
8x 8x c'est très bien, pas de problème ^^
Marsh Posté le 30-01-2015 à 15:22:01
ok merci de tes renseignements ;)
j'ai pu lire que un sli de gtx 670 vaut une 780ti ça me parait bizarre c'est vrais sa ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 15:26:08
Bah, c'est vrai et faux.
En puissance brut de calcul, c'est sans doute vrai. MAIS il n'y a que 2Go de Vram, donc pour du 1080p pas de problème (ou alors dans de rares jeux codés avec les pieds [semi troll]), mais un sli ça ne double jamais vraiment les perfs, il faudra tabler entre du +50 a +80% suivant les jeux, avec des micro saccades parfois.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 18:16:33
en fps les micros saccades j'ai peur que sa gène
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:17:25
Quelqu'un a un retour d'expérience part rapport au micro sacade en jeux ?
Marsh Posté le 02-02-2015 à 12:57:08
Marsh Posté le 02-02-2015 à 15:33:03
sinon il te reste la solution de prendre une gtx970 ( Peu importe le blabla actuel autour de celle ci , les performances ne sont pas moins bonnes )
Marsh Posté le 02-02-2015 à 15:44:25
J'y avais pensé mais vu que je suis en watercooling, sa va revenir cher avec le waterblock
Marsh Posté le 02-02-2015 à 15:48:15
Pas forcement , si tu considère le delta du prix entre la GTX970 et celui de la 780TI
Marsh Posté le 02-02-2015 à 15:58:35
Dans ce cas là oui, ma j'ai trouvé une 670 a 100€ donc ça devrais aller niveau budget.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 16:04:49
ca , c'est a toi de voir .
Le SLI a des inconvénients qu'une carte mono gpu n'a pas.
A toi de voir si tu préfères la stabilité dans tous les jeux et surtout les récents ou le prix d'achat.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 16:52:24
Oe tu me fais beaucoup réfléchir, ils y en a qui disent avoir aucun problème en sli, donc je sais pas quoi penser
