[Avis] Pour changement de CG
Pour changement de CG [Avis] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:08:40
voilà ma config (restreinte) actuelle :
proc : Intel Core i7 940
CM : Asus Rampage II extreme
RAM : 6 Go DDR3 1333 MHz
CG : GeForce GTX 285 1 Go
Voilà.
Bilan, ma CG qui m'a rendue de fiers et valeureux services jusqu'à présent commence à avoir du mal notamment sur certains jeu comme BF3 et Skyrim.
Aussi je souhaite en changer.
1ere question :
ma CM ne possède que des port PCIe 2 x16.
Puis-je acheter une CG avec port pcie 3 sereinement ?
En effet, le taux de transfert des informations va donc être bridé du fait des ports différents  ; par contre je disposerais d'un GPU plus puissant.
Est -il donc interessant malgré ce bridage d'investir dans ces cartes dernières générations ?
L’avantage de la puissance du GPU n'est il pas annihilé par le bridage du taux de transfert ?
2eme question:
et si je me rabat sur des cartes en pci 2, donc 100 % compatible avec ma CM
Laquelle me conseillez-vous ?
J'en ai trouver 2 qui me parraisse pas mal.
une GTX 560 avec 2 Go de mémoire à 284 € LDLC.com - High-Tech Expérience
une GTX 570 avec 1 Go de mémoire à 280 € LDLC.com - High-Tech Expérience
faut il mieux favoriser le GPU ou la quantité de mémoire ?
sinon avez vous un autre modèle à me conseiller ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:12:08
pour commencer il manque le composant principal de tout PC : l'alimentation...
ensuite le PCI-E 3.0 est compatible , et n'est pas bridé par le 2.0 (ou si peu que c'est imperceptible).
et il faut privilégier les deux, un gros GPU avec de la VRAM, comme sur une AMD 7970 par exemple.
Message édité par alein le 23-10-2012 à 12:12:28
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:13:09
Tu peux prendre du PCI3.
Prends surtout pas les modèles que tu cites !
pour le même prix tu peux avoir des GTX660 ti ou encore plus interessant des Radeons HD7950 !
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:25:47
+1 pour la 7950 c'est ce que j'ai choisi pour moi je vient de l'acheter sur le fofo :)
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:12:31
+1 7950 (surtout avec les driver 12.11 ! :o )
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:26:12
pour répondre alein : alim 1000 W (oublié la marque)
donc pas de bridage dû au 2 type de port différent :)
perso je suis plus nvidia que radeon mais j'ai bien noté vos propositions.
si vous avez d'autres avis ou remarques, je suis preneur.
en tout cas merci pour ces réponses excessivement rapide :) :)
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:33:02
la marque de l'alim c'est important tu sais ^^ enfin, dans les 1000 watts (soient 500 de trop en passant), il n'y a pas de noname je crois...
Message édité par alein le 23-10-2012 à 13:33:15
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:37:34
Les deux cartes que t'a mis en haut sont dépassées.
T'emmerdes pas a prendre une nVidia plus chere et bien moins perf, HD7870, 7950 voire 7970 selon budget répondront à tes attentes sans souici ;)
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:48:48
Pour info hardware.fr à noté une bonne différence entre PCI2 et PCI3 uniquement quand tu utilise un crossfire/SLI.
sur une seule carte, même un monstre genre 7970 GHz, ca change peanuts.
Aucune crainte à avoir donc.
Après, choisi en fonciton de tes jeux. voici le test le plus à jour :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] tions.html
Y'a pas skyrim, juste BF3, Crysis 2 et Bulletstorm.
Tu prends la longueur des lignes, tu divises par le prix, et hop.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:51:06
pour répondre alein :   j'ai retrouvé la marque de mon alim : :D
Cooler Master Real Power M1000
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=2532
merci encore à tous pour vos réponses et avis éclairés ;)
Message édité par poussifeu le 23-10-2012 à 14:01:05
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:09:53
=> C'est quoi ces prix de fou o.O?!!!
Une HD7950 et hop
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
