I5 760 a 4Ghz...besoin de conseil - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2010 à 15:27:35
Sur ta carte mère le voltage imc doit etre réglé automatiquement à 1,4 V
(c'est la valeur qui est sous le vcore)
essaye de diminuer cette valeur a 1,3
et pourquoi pas 1,25 pour le vcore
ensuite tu teste pour voir si c'est toujours stable
ça te permettra de gagner quelques degrés
Marsh Posté le 23-08-2010 à 15:40:29
Ok, test en cours sous occt....
Pour le coeff multiplicateur, c'est mieux de mettre 20, 21 ou 22 svp ?
edit=> erreur detecté sur le coeur 1 après 5 min de test sous occt...je modifie quoi pour regler le souci ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 15:51:23
remet le vcore à 1,3
certains arrivent a descendre en dessous de cette valeur mais pas tous
si ça passe
tu pourras tenter de baisser le voltage de l'imc
à 1,25 ça devrait passer
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:05:56
CPU Ratio Setting : 20.0
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : 7202Mhz
CPU Voltage : 1.2750v
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
Moi je tiens avec 1.2750v de Vcore mais cela depend des CPUs
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:15:13
"QPI Frequency : 7202Mhz
 Dram Voltage: 1.60v
PCH Voltage : 1.05v "
C'est tes reglages auto ca ou manuel?
Tu me conseil de rentrer les meme valeur ou je touche a rien ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:17:30
pour la ram c'est 1,65 maxi
pour les autres ce sont des valeurs par défaut
donc normalement tu dois avoirs les mêmes
laisse l'imc à 1.3 (tu pourra la diminuer plus tard , au moins elle ne limitera pas )
et pousse le vcore à 1.275, 1.3 etc.... jusqu'à que ça passe
ensuite tu pourra tenter de diminuer la valeur imc de la même manière par paliers
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:23:05
C'est mes réglages manuel,tu peux test avec les meme.
Tu lance OCCT 30mn deja pour voir.
Si tu as un echec augmente un peu le Vcore.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:34:23
La temperature "System" dans Speedfan, c'est fiable comme truc ou pas ? non parceque je vois que ca passe de 47 a 72C en a peine qq seconde, j'ose pas trop continuer le test....
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:40:14
avec ton rad et a cette fréquence c'est normal
il vaut mieux éviter de passer les 80 c'est tout
les voltages ont énormément d'influence sur les températures
une fois que tu auras trouver les deux valeurs mini  stable
tu devrait pouvoir maintenir le proc sous les 80°
environ entre 70 et 75 °
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:43:52
Oui mais je parle pas de la temperature des cores la, je parle de "system" sous speedfan , ca indique la temperature de quel composant? Car il me semblait que c'etait la carte mere...parceque si c'est le cas au dela de 55C pour une carte mere c'est enorme non ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:44:35
Moi je préfère HWMonitor pour les T°.
72° ca va sous OCCT,par contre juste apres quelque secondes c'est bizarre surtout avec un Noctua.
Mais t'inquiete pas tu le grilleras pas,je suis monté a 95° et il est pas mort ^^
Moi j'ai 72° aux cores max,mais bon apres cela depend aussi de la température ambiante.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:50:08
J'ai verifier avec Everest, il m'indique 73C pour la carte mere...je suis sensé m'inquietier ou pas la ?
Ca me parait erroné comme information, surtout que mon boitier est super bien ventilé....
J'ai pas de souci avec les temperatures des cores, on c'est mal compris^^
J'ai un peu pres les mm temperature que toi en idle...et environ 70/75 en charge
Merci en tt cas
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:53:59
c'est pas normal en effet , il y a au moins 20° de trop
j'ai une P7P55D et je ne l'ai jamais vu dépasser les 55 °
c'est qu'elle version d'everest ?
sinon suis le conseil de Disabled93 essaye hardware monitor
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:57:03
A part everest (derniere version, je vient de le chopper) et speedfan je voit pas quel log essayé...une idée ?
Elle est redescendu a 45C la d'apres everest....au repos
Y'a pas carte mere sous hwmonitor ,si ? c'est ou ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:59:06
Quoi! ta carte mere  monte aussi a plus de 70C? lol
Normal ou pas mes temperatures d'apres ce screen ? j'ai des doutes la...
Marsh Posté le 23-08-2010 à 17:35:06
En faite la temperature de ce qu'ils appellent "carte mere" et la meme que la temperature du CPU, les valeurs sont tjs les meme et changent en mm temps...un pti bug , je vais regarder pour une MAJ du bios ta raison , on sait jamais.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:30:12
J'ai passé le mien à 4ghz à 1.4v. (19*212) ceci dit ça chauffe pas mal. 44°C pour le core 0 en idle et 85°C en burn OCCT. Cependant la machine est parfaitement stable (7h d'OCCT avec une fixation de la température à 95°C sur OCCT).
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:07:28
il faut un bon noctua NH14P ou nh12P SE2
genre avec 2ventillos en push pull
Marsh Posté le 25-10-2010 à 09:52:02
J'aimerais Oc mon I760 @ 4Ghz pour le calcul partagé principalement.
Voilà ma config:
Cooler Master CM-690 II Advanced
Enermax Modu 87+ - 600W
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Samsung SH-S223L - OEM, noir
Intel® Core™ i5 760
Asus P7P55D-E Pro
Corsair Dominator 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 8
Gigabyte GV-N460OC-1GI (GeForce GTX 460)
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (oem)
OCZ Agility 2 90 Go
Je souhaiterais y rajouter ceci : Noctua NH-U12P SE2
N'ayant pas d'experience dans ce domaine, que me conseillez-vous pour obtenir quelque chose de stable avec des temperatures résonables?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 10:37:13
Je tiens les 4Ghz avec un Core I5 750 et une P7P55D Pro avec ces réglages :
AI Tweaker :
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : DISABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
Asus/3rd Party UI Priority : [ASUS Utility]
OC Tuner : [Turbo Profile]
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: 1.60v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : DISABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : DISABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
Normalement tu dois pouvoir faire la meme chose.
Peut etre au niveau du Vcore il te faudra un peu plus que 1.2750v.
A toi de test la stabilité.
Tu peux aussi amélioré les timmings,moi je suis en 9-9-9-24/1.60v mais tu dois pouvoir
passer en Cas 8,regarde sur tes barrettes les timmings et voltage de réfèrence.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 21:58:45
Je fais tourner mon i5 760 à 4.2 Ghz avec un Noctua NH-U12P SE2. Le tout tourne sans souci et avec un silence absolu. Au repos la température des coeurs sont aux environs de 30-35° et en charge aux alentours de 65°. Je n'ai pas touché aux voltages.
Ma config :
Alim : Be quiet 550W
CM : Gigabyte P55A-UD3
CPU : i5 760 2.8 Ghz @ 4.2 Ghz
MM : 2x2Go Kingston 1333 Mhz CL9 @ 1600Mhz
GPU : EVGA GTX 460 SC OC à 845 Mhz
DD : Western Digital 1To Caviar black
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1486764
Marsh Posté le 17-11-2010 à 10:05:08
Jolie performance, mais pourrais-tu, à l'instar du posteur précédent, poster tes différents réglages dans le bios ? Merci.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:50:02
| mvkb a écrit : Salut   |
C'est quand même dingue que pour passer de 4Ghz à 4.2Ghz faut passer de 1.25v à 1.38v
Ton OCCT ne te lâche pas d'erreur ? Car chez moi oui...
(j'ai des barrettes PC12800)
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:22:18
| muajhedine a écrit :    |
C'est le cas sur beaucoup de proco ^^
Moi je tiens les 4.2 avec 1.34
 Puis après ça dépend des CM, de l'alim ...
Marsh Posté le 25-11-2010 à 09:19:02
le topic du bonheur... MERCI
je cherchais partout des gens avec la meme config mais alors la... c'est exactement la meme que tu as cakissimo ahha
bon je vais tenter l'oc 200x20, je vous tiens au courant
, pour le moment je suis tous les voltage@stock et je suis a 3.2ghz ça chauff pratiquement pas (47° max apres 5H d'occt)
Marsh Posté le 25-11-2010 à 12:58:48
| disabled 93 a écrit :    |
sniff ça ne fonctionne pas sur ma config
 ça démarre mais des que je lance occt > écran bleu !
bon sinon vu que avec le vcore de 1.1875 je suis rockstable a 3.2ghz, je vais peut être tenté un truc simple genre 3.4ghz ou 3.6ghz avec vcore 1.2v on va voir
sinon que je ne me trompe pas, mais en gros plus le BLCK et donc le QPI augmente, il faut monter la tension du IMC c'est bien ca ? (à l'époque en gros quand le FSB montait on montait le voltage du fsb...) si je me trompe merci de m'expliquer selon quelle valeur il faut monter ou non le IMC.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:07:33
oui c'est ça plus tu augmente le bclk , plus il faut augmenter l'IMC
si ton refroidissement te le permet , essaye les mêmes réglages mais avec un vcore entre 1.3 et 1.35 et un IMC entre 1.25 et 1.3( car 1.2 pour un bclk à 200 ça me parait un peu juste )
ça devrait passer
si tu vois que les températures s'affolent
tente ces réglages à 3.6 Ghtz
bclk 180
coeff 20
vcore 1.2v (voir 1.225)
IMC 1.2v
ça marche déjà pas mal comme ça tout en maintenant une conso modérée
Marsh Posté le 25-11-2010 à 14:21:29
je te dis un gros merci pour ta réponse
pour le 200 bclk à 1.2v pour l'imc c'est ok ! je viens de tester en 200x14 donc fréquence d'origine (2.8ghz), 1H10 d'occt infini.
donc maintenant que je sais que le bclk tient le 1.2v d'imc, je n'ai plus qu'a moccuper du CPU
 la ram est parfaitement synchro en 1600mhz 1.5v
je vais tester tes reglages pour voir
Marsh Posté le 25-11-2010 à 15:07:38
Bon et bien je crois que j'ai trouvé ce qu'il me fallait... vu que j'étais a
3.2ghz
200 bclk x 16
vcore@stock(1.18750)
imc@1.2
Je me suis dis bon bah on tente le
3.4ghz
200 bclk x 17
imc@1.2
 et la ça fait 40 minutes d'occt et ça tien parfaitement... c'est sublime
 la temp max est 58°.
edit : bon pour rire je tente le 200 x 18 mais bon la je pense que le vcore ne vas pas suffire
 sinon c'est vraiment la fete du slip comme on pourrait dire ^^
Marsh Posté le 25-11-2010 à 15:10:59
ton vcore @stock est à 1.18 v ?
ça m'étonne ça
sur mon 860 il n'est que de 1.10v
Marsh Posté le 25-11-2010 à 18:31:43
@Verson-i3
Utilises un coefficient impaire genre x21, c'est bien plus stable et requière une tension moins élevée...
Moi par exemple je ne tiens pas les 20*200 par contre parfaitement les 21*191
Stable aussi avec 19*210
Marsh Posté le 25-11-2010 à 18:38:43
ah merde je pensais que c'était le vcore stock 1.18750
 on peut trouver ça quelque part pour se faire une référence pour mon i5 760 ?
| muajhedine a écrit : @Verson-i3   |
je ne savais pas ! merci beaucoup !
mais la j'hallucine car je suis en vcore 1.18750 et le cpu en 200x18 et ça tien depuis 1H30 sous occt... mais si ce n'est pas le vcore stock je comprends mieux alors
je vais donc faire en sorte que le coef multiplicateur soit impaire et voir ce que cela donne ! merci à vous !
Marsh Posté le 25-11-2010 à 19:20:01
Y a rien d'hallucinant
Le mien est a 1.25v @4Ghz. Certains frôlent les 1.20v...
Marsh Posté le 25-11-2010 à 19:56:13
ouais, quelle est la valeur du vcore de base alors ? car je ne le connais pas...
Marsh Posté le 27-11-2010 à 19:02:05
C'est pas possible....
Le mien est vraiment de la M*rde.
Vcore de base : 1.17V !
Il tient 3.8Ghz avec 1.3V et bien plus à 4Ghz...
Quelqu'un veux échanger ?
Et en plus, à ces fréquences, la CG déconne malgré le PciE Frequency à 100Mhz...
Une idée ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 14:19:43
J'ai overclocké mon I5 760 a 4Ghz, je souhaite le laisser en tout temps a cette frequence, j'aimerais donc votre avis pour savoir si je peut laisser ces reglages ou si je doit modifier divers choses dans le bios pour rendre la config plus stable ou ameliorer les temperatures...voici ma config:
-Cooler Master Storm Sniper
-Corsair TX650W
-Point of View GTX 470 1280Mo
-Samsung SpinPoint F3 1 To SATA II
-Ventirad NH-U12P
-Intel® Core™ i5 760
-Asus P7P55D-E
-G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
J'ai seulement toucher a ca dans le bios:
-desactiver "turbomode"
-vcore a 1.3V
-BCLK a 190
-coeff a 21 (je peut monter jusqu'a 22...ca serait mieux de mettre 22 et 180 en BCLK ou pas? ca change quoi en faite ?)
-1600Mhz pour la ram
Voici ci dessous les resultat apres 1h de test sous occt ainsi que divers screen, j'ai du mal a les interpreter, est ce que cette overclock vous semble ok au niveau des temperatures, tensions ...etc...?
Y'a t'il des parametres que vous me conseillé de modifier dans le bios ?
Je precise que les 5 ventilos du boitier sont reglés a la vitesse minimum et que ca ne m'interesse pas pour le moment de depasser les 4Ghz, j'aimerais juste parvenir a 4ghz avec les meilleurs reglages possible pour que ca reste stable et avec des temperatures correctes.
