Vos avis sur changement de composant
Vos avis sur changement de composant - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:43:23
Bonjour à tous et à toutes.
J’aurai besoin d’un petit conseil. Voici ma config gaming dans les grandes lignes :
Processeur Intel I5 2500K
Carte mère P8P67 (rev 3.1)
Lecteur SSD pour l’OS ( Vertex 3 si mes souvenirs sont bons) +HDD pour le reste
Carte Graphique MSI Lightning GTX680 (Mémoire Video 2GO)
16Go de Ram
W7 64 Bits
Une Alim 500W qui va me falloir changer parcequ’elle commence un peu à rendre l’âme.
C’est une configuration que j’ai fait évolué au fil du temps et ne doit rester de l’ordinateur d’origine qu’un vieux HDD de 250GO (c’était un vrai luxe à l’époque :D ).
J’ai acheté un nouvel écran il y a quelques mois. Ma config tournait presque parfaitement (i-e plus de 55 ips régulier) dans mon ancienne configuration en 1680*1050 mais avec  mon nouveau 27 pouces en 2560*1440, la donne a changé et mes fps sont bien moins stables qu’auparavant.
Du coup je voulais me payé une deuxième 680 pour retrouver une fluidité parfaite. Double problème :
- Ma GTX 680 en version Lightning n’est plus produite. Il me reste la possibilité d’acheter une autre version mais je m’inquiète des problèmes de compatibilité.
- Pire, la P8P67 (rev 3.1) dans sa version non pro ne gère pas le SLI.
Deux solutions s’offrent à moi :
- Souhaitant tester un jour l’utilisation en SLI, je change carte mère et j’en profite pour passer sous HASWELL avec un I7 4770K avec une carte mère GigaByte GA Z87X adapté. Remettre l’achat de ma nouvelle CG à plus tard.
- Changer ma carte graphique de suite et remettre le changement de Socket à plus tard. Je dois vous avouer que la Titan me fait de l’œil mais il semblerait que la 780 fait aussi bien à un prix largement inférieur. Cependant, Toutes les 780 que j’ai vus dispose de 3GO de mémoire vidéo et j’ai peur que, pour la résolution de mon écran, ce soit un peu juste. Du coup la Titan me semble plus adapté à mon utilisation.
Pour l’alimentation je pensai au modèle PC Power & Cooling Silencer III Series Gold 80Plus en 750w.
J’aimerai avoir vos regards extérieurs sur cette situation et quelle est la solution la plus adaptée.
Un grand merci à tous !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:19:08
Salut tout le monde !
On ne peut pas dire que mon message ait eu un succès fulgurant :D ! En moins de 20 heures mon message s'est retrouvé à la quatrième page du forum  :lol: ! Je me permets donc un petit 'up' (en esperant ne pas me faire taper sur les doigts par les modos et la communauté à mon deuxième message :D ! )  et en esperant trouver une réponse à mes questions !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:46:42
Faudrait déjà savoir si c'est ton CPU ou ton gpu qui te limite dans ta résolution :)
(je ne sais pas comment on fait pour savoir mais quelqu'un va venir te le dire :D )
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 08-08-2013 à 10:16:43
étant donné que tu possèdes déjà une très bonne carte graphique et un bon proc, je ne vois pas d'autres solution que de rajouter une 680 :D
il reste le modele twinforz pas encore trop cher http://www.grosbill.com/4-msi_n680 [...] que-nvidia
Toutes les 680 sont compatible ensembles, après faut pas que ca chauffe trop.
Ensuite si tu changes de plateforme et que tu passes a Haswell en MP dis moi ton prix pour ta P8P67 et ton 2500k :D
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 08-08-2013 à 10:32:26
je pense qu'avec 3go sur une gtx 780 sa pause pas de sousi en 2500 ,moi j'opterais pour du sli , achete une gtx 680 d'occasion sur le net maintenant que les 780 sont sorti le pris doit etre abordable.
Et puis le SLI est un bon delire je trouve c'est quelque chose a faire au moins une fois
Marsh Posté le 08-08-2013 à 10:38:54
Merci pour vos conseils !
Malheureusement Jojos et sweed, je signale bien dans mon message que ma P8P67 ne gère pas le SLI. D’après ce que j’ai compris, seul le modèle PRO le gère ! Le SLI n’est donc pas une option viable tant que je ne change pas de CM d’où mon option de changer de socket et de passer sur du HASWELL ou de prendre une TITAN. Il n'y a pas de problème de compatibilité entre deux GTX 680 pas du même modèle ?
(je ne sais pas comment on fait pour savoir mais quelqu'un va venir te le dire  )
Je pense réellement que c’est le GPU mais je peux me tromper.
Sans problème :D ! J’y penserai mais va falloir te montrer patient. Je compte effectuer le changement de matériel au début du mois d’octobre !
Message édité par killik55 le 08-08-2013 à 10:40:40
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:03:11
Pas de soucis, je pensais changer mon CPU+CM dans ces eaux là de toute façon :D ( mon x4 965 souffre et pleure dans crysis 3, bf3 64 joueurs et je pense que watching dogs va le finir a petit feu ...)
Si ton CPU ne limite pas en 1920x1080 c'est pas en 2560x1440 qu'il va limiter ;) ça lui fait pas plus de calculs c'est la carte graphique qui souffre, lui adjoindre une collegue permettre de surpasser les perf d'une titan et de loin! (pour le sli de 680 prévoir 600watt )
http://www.legitreviews.com/article/1891/4/
http://www.legitreviews.com/article/1891/5/
Sur les jeux un sli de 680 apporte presque 85-90% de perf supplementaire qu'une seule 680 ( 88fps pour bf3 en ultra pour 2560x1600 )
Message édité par jojos92 le 08-08-2013 à 11:08:47
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:21:14
En gros, si je te suis bien, tu me conseilles de changer de Carte mère et de processeur ET de prendre une GTX 680 (vu que ma CM ne supporte pas le SLI :D) ?
Je te l’accorde, le tarif global est quasiment le même que pour une titan :D !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:16:36
Bah si tu changes de CM, t'en prends une compatible SLI et tu mets 2 GTX 760, à condition que ton alim tienne la route.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:10:30
Artouillasse,
Euh... Je suis pas trop d'accord. D'après mes recherches une GTX 760 seule est moins puissante qu'une GTX680 seule.
Donc si je change de CM et que je passe en SLI, je rajouterai une 680, non ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:24:08
Autant pour moi, j'ai lu trop vite. Mais un SLI de GTX 760 n'est pas mieux qu'une 680 seule ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:30:44
Je pense que si :) mais comme j'ai déjà une 680 autant en prendre une deuxième directement :D
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:53:25
Ah oui d'accord, j'avais vraiment lu en diagonale alors :D
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2013 à 09:00:29
Alors Résumons. Soit :
- Choix 1 : Je change ma carte mère + Proc + Alimentation et j’achète une nouvelle GTX680 pour faire du SLI. Quelqu’un peut me dire si mes composants sont appropriés ?
o Carte Mère : Gigabyte GA-Z87X-D3H Carte mère Intel ATX Socket 1150 (150€)  OU MSI Z87-G45 GAMING Intel Z87 (200€)
o Processeur : Intel Haswell Processeur Core i7-4770K (294€)
o Alimentation : PC Power & Cooling Silencer Mk III Series Gold 750W (137€)
o Carte Graphique : GTX 680 MSI TwinFrozr 3 (400€) (Est-elle bien compatible avec la GTX680 Lightning ?)
BUDGET TOTAL : entre 980 et 1030€
- Choix 2 : Je change uniquement ma CG et mon alimentation
o Carte Mère : P8P67 (rev3.1) – / ! \ non compatible SLI / ! \ (Configuration d’origine)
o Processeur : Intel Haswell Processeur Core i5-2500K (Configuration d’origine)
o Carte Graphique : GTX Titan (entre 850 et 1050€) ou GTX 780 (680€ environ)
BUDGET TOTAL : Entre 817 et 1187€
J’ai déjà eu les avis de nos amis jojos et artouillasse qui me conseillent le Choix 1. J’aurai besoin d’autres avis !
Alors selon vous, choix 1 ou choix 2 ???
Un grand Merci !
Message édité par killik55 le 09-08-2013 à 09:00:49
Marsh Posté le 09-08-2013 à 09:24:26
La MSI Z87-G45 gaming à 200e c'est pas normal, elle devrait être vers 130-140 selon les sites.
Sinon j'ai jamais conseillé un i7 4770K pour une config gaming, le 2500K s'en sortira très bien.
Alors, à moins que tu veuilles passer à Haswell à tout prix, ce sera plus le i5 4670K qu'il te faudra, mais je pense que c'est pas la meilleure solution. Tu peux déjà OC ton 2500K (qui il me semble a un potentiel d'OC plutôt pas mal) en ajoutant un ventirad de qualité.
Ensuite, pour un SLI tu prends une carte mère style MSI Z77A-G45 et évidemment tu changes d'alimentation.
Sinon, il me semble que la marque n'est pas importante pour un SLI, il suffit d'avoir les mêmes puces. Au pire si l'une des cartes est un peu plus puissante (fréquence GPU et Vram), elle s'adaptera à la carte la plus faible.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2013 à 09:27:29
Artouillasse,
Dans mon cas, si je veux faire du SLI, je DOIS changer de CM. Donc je ne me vois pas rester en IVY alors que la prochaine génération est sortie non ? Il y une erreur dans mon raisonnement ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 09:33:49
A toi de voir si tu veux dépenser 220e pour un nouveau CPU et 140e pour la carte mère qui va avec, quand tu peux ne dépenser que 115e pour une carte mère en Z77. Il y a environ 20% de perf moyenne en plus sur un haswell, donc je me dis qu'en OCant ton 2500K, tu rattrapperas presque le retard.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2013 à 09:54:09
La carte mère P8P67, je l'ai déjà dans mon ordinateur :D et mon 2500K est déjà OC. Enfin avec le systeme automatique d'asus parceque j'ai pas trop envie de bidouiller tout ça.
La seule raison qui me pousse à changer de CM (et donc de proc) pour le moment est l'absence de compatibilité SLI avec le modèle de CM que je possède déjà.
I7 vs I5 l'écart prix/perf est trop faible pour investir c'est ca ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:06:00
Pour l'i7, tout dépend de ton utilisation, mais si c'est exclusivement du gaming, voir du gaming avec un peu de montage vidéo style celles des vacances, alors les pépètes en plus ne servent à rien. L'i7 sera seulement un peu plus rapide que le i5, mais c'est tout. A toi donc de voir si l'écart prix/perf vaut le coût/coup, ce que je ne pense pas.
Pour ton idée de SLI, c'est sur qu'il faut prendre une carte mère compatible, ça aide ^^
Mais elles sont moins chères en Ivy qu'en Haswell.
Pour l'OC, c'est toujours mieux en manuel, mais j'ai vu récemment un user avec le même CPU que toi, @4,2Ghz en OC automatique, donc pourquoi pas ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:23:10
Par Hasard ! Mettre mon Proc Ivy sur une CM Haswell ca marche pas ? :D !
Les CM Ivy arrivent quand même en fin de vie non. Si je veux continuer à faire évoluer ma config, je pense devoir investir dans la nouvelle génération.
Les modèles de CM choisis te semblent bon ?
Merci en tout cas Artouillasse !
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:24:55
Oui tu auras la puissance mais sera limité par la mémoire :/ D'après des tests sur BF4 avec tout à fond il faut 2.8Go de mémoire et une 780 pour avoir 60ips. Evidemment ces chiffres vont changer avec de nouveaux drivers, le jeu en version final... Mais quand même :sweat:
2*760 en 4Gb est de 20/30% à une Titan et tu ne sera pas limité par la mémoire :)
Après entre l'achat d'une deuxième 680 ou la vente de la tienne pour le rachat de 2*760 4Gb, je pense pas que la différence de budget soit si flagrante :D (tout en profitant de 4Gb)
Message édité par WizardPC le 09-08-2013 à 10:25:48
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:40:09
Merci Wizard PC. On arrive sur un point important.
Quid des 2GO sur du Ultra HD ? J'ai pas envie de remettre de l'argent pour avoir des perfs bridés par la mémoire vidéo. Autant prendre une Titan dans ce cas là ou une GTX780.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 11:58:14
Pour la quantité de mémoire, tout dépend si tu joues à des jeux extremement moddés, mais en général pour un SLI, il faut mieux avoir le plus de Vram possible, vu que c'est 2+2=2, non 2+2=4. Mais après, c'est surtout pour jouer en multi screen que ça pourrait servir. En mono screen, c'est plus futur proof pour les prochains jeux (très moddable) qui sortiront.
Rien pour le moment
