[Bench] Etrange
Etrange [Bench] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:15:33
Je sais que ca va en enervé plus d'un de reparler de probléme de score sous 3dmark 2005,mais là c'est vraiment bizarre.
Les tests ont été fait sur des machine formaté avec un windows tous neuf,des drivers identiques tout neuf.
J'ai tésté avec un pote qui vient de s'acheter une config de "taré" :d
amd64 4000+@2.6ghz
abit fatal1ty(nforce4)
2*512ddrXL xpert
2 raptor 36go en raid 0
Saphire x850xt PE@530/590(fréquance origine)
contre la mienne
Abit nf7-Sv2.0
barton mobile 2.0ghz@2.4ghz
2*512 ddr corsairXL@2/2/2/11
X800xt pe@570/570 (juste pour le test)
2*120go diamondmax9 en raid 0
Bref,deux bonne config.Mais celle de mon pote devrait être au dessus du lot normalement.
Sauf que les résultats à 3dmarks 2005 v1.2 sont de 5200points pour lui et de 6500points pour moi????
Pareil dans les jeux ou je devance de +/- 10fps
Pourtant dans 3dmarks pour le cpu,il a 6000 points environ et moi 3000(environ)
Dans les jeux le seul moment où il devance nettement s'est dans les temps de chargement.
Bref à quoi est dû cette écart étrange?  :heink:
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:24:09
des drivers identiques pour deux chipsets différents ?
malgré l'UDA de nVidia, le site du constructeur fait bien la distinction pour ces deux chipsets....
et dans les jeux (c'est qqchose comme 3D Mark : de belles images, mais là c'est toi qui contrôlles :D), ça donne quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:27:17
Peut être son raid qui tourne pas a la vitesse qu'il faudrait ...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:28:09
3D Mark n'a que faire du RAID, et du dur en général
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:33:11
J'y connais pas garnd chose mais si je lis bien :
 - proc : lui=2.6 toi=2.4
 - CG   : lui=530 toi=570
Donc ca semble compréhensible que son score soit mon bon non ?
(si j'ai rien compris, alors pas la peine de me répondre. je suis novice ;p)
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:33:39
Et même du proco (un peu quand même mais bon)
Mais bon, un écart en faveur de l'athhlon xp ...
Vous pouvez essayez en mettant tous les 2 la même fréquence CG, même driver,même réglage ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:40:58
c'est un raccourci bcp trop rapide, la fréquence ne fait pas tout, loin de là
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:43:05
Et quand bien même, l'écart serait pas aussi énorme.
Je penche pour des réglages ou drivers différents.
Message édité par Gigathlon le 25-08-2005 à 14:43:44
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:21:40
même quan il oc sa CG,sa change rien... :heink:
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:14:15
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:40:33
il a surtout une config de tare,mais si il a une alim noname,ca donnera jamais assez de jus pour alimenter le tout.
parce que sa config me parait plus gourmande en jus que la tienne et pas qu un peu :(
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:05:52
il a une hiper modulable 580watt
et moi une lcpower550...donc c pas l'alim le souci ;)
Message édité par neo7 le 28-08-2005 à 20:10:08
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:22:34
je n esais pas si chez les ati il n y a pas le systeme de securite comme sur les gforce6,c est a dire que lorsque la carte est trop overclockee,celle ci se downclocke pour eviter une surchauffe.
c est une piste a explorer
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:11:24
la sienne n'est pas oc ;)
