Besoin de conseil pour achat de CG silensieuse
Besoin de conseil pour achat de CG silensieuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:38:57
Salut @ tous,
Etant donné que je vais changer ma config, je me réfère à vous pour le choix de ma nouvelle CG.
Elle va tourner sur mon BELINEA 10 20 35W soit un 20 pouces wide.
Ma config sera à base d'un E6600 + 2go de RAM donc pas de quoi limité tt ce petit monde.
Budget : disons max 320
Utilisation : VIDEO + JEUX
Si vous pouvez me donner des noms de marque aussi parce que je m'y retrouve pas!
Mon choix s'oriente entre une 7900GT/X1900GT/X1900XT ou X1900XTX!
Mon critère est qd meme le SILENCE :)
Merci @ tous
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:45:18
c'est embêtant avec ton budget max à 320€
je t'aurais bien conseillé la X1900XT, mais pour être silencieuse il te faut changer le refroidissement et tu vas certainement arriver vers les 340€.
après les 7900GT sont pour le moment bien trop chères et donc inintéressantes, les X1900GT elles ont un bon prix mais sont en rupture de stock de chez rupture de stock (certaines boutiques annoncent 20 à 30j avant réappro).
donc pas simple, moi je te conseillerais d'attendre une dispo des x1900xt à 300€, et d'ajouter pour 20€ un accelero.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:49:00
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:50:02
est-ce que c'est galère pour changer le refroidissement?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:50:58
non ce n'est pas compliqué
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:51:21
Est-ce que dans un Anetc P180 elle fera qd meme du bruit?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:52:19
ce sont de vraies turbines oui, le boitier en lui même ne permet pas d'atténuer à ce point le bruit, même s'il s'agit d'un boîtier orienté silence comme le P180
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:52:27
En tout cas elle a l'air énorme cette carte, tu la possèdes ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:53:32
J'ai vu que certaines cartes posent pb au montage si elles sont trop grandes, celle la poserait pb tu penses?
Quel manip pour changer le ventilo?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:54:08
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:54:35
X1900XT = chaleur = ventilo à fond = bruit [:cend]
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:55:27
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:55:55
que faire alors? en plus j'ai l'impression qu'elle ai pas mal en rupture
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:56:13
franchement non pas de pb même avec une carte un peu longue, à moins d'avoir un petit boîtier noname.
pour changer le ventilo c'est juste du vissage/dévissage (ou clipsage/déclipsage en fonction des modèles), qq vis ou clips donc à enlever pour pouvoir retirer le système d'origine, ensuite un coup de pate thermique (fournie) sur le GPU, exactement comme avec un processeur, puis on regarde le mode d'emploi pour mettre comme il faut le nouveau système (vis)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:57:17
oui c'est ce que je te disais, les X1900 sont en rupture en ce moment, ATI sort la X1950XT et baisse les prix de ses X1900, mais comme souvent quand il y a ce genre de transition, on a droit à de belles ruptures de stock pdt 2 à 3 semaines.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:59:03
oki merci divX!
Peut etre vais-je prendre la Sapphire + l'artic cooling ? qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:00:24
et un derneir truc et je t'embete plus.
Comme t'as l'air de t'y connaitre en ventilo?
Pour mon E6600, je sais pas du tout lequel prendre? budget entre 30/45€
Ventilo/ventirad ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:02:27
scythe ninja+, fait partie du top 5 des meilleurs ventirads en perfs et en silence, tout en étant bcp moins cher que ses compagnons de ce top 5, 37€ avec ventilo alors que les autres sont tous à plus de 40€ et sans ventilo, donc plus de 50€ en tout.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:03:30
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5595
je commande les miens souvent chez docmicro.
rentre parfaitement bien dans le P180 au passage
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:04:19
merci merci
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:04:46
t'es au top!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:12:16
hop artic + ninja commandés!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:40:53
Une petite question pour tous.
Puisque BaDgOhAn veut du silence, n'est-il pas plus conseillé de prendre deux cartes style 7600GS ou 7600GT Fanless à mettre en SLI ???
niveau tarif ça reste dans le budget (240€ les GS et 360€ les GT)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 17:13:18
le rapport prix/perfs est déplorable, 2 7600GT en sli donnent qq chose proche d'une X1900GT à 210€.
Message édité par DivX le 19-08-2006 à 17:13:59
Marsh Posté le 19-08-2006 à 17:33:47
oki, merci pour l'info.
