Besoin de quelques informations pour Xfire 4870X2/4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2011 à 11:14:14
Chalut!
Je vais également adjoindre une 4870 1go à ma X2 dans quelques jours, on va pouvoir partager nos sentiments et notre douleur inhérente à la facture EDF.
De mémoire, que la monoGPU soit branchée sur le port 1, 2 ou 42 ça ne change rien. Idem pour le branchement HDMI/DVi, tu pourras le faire sur n'importe quel port.
En fonction de ta mobale, il est peut être possible, en 2D, de désactiver la seconde carte pour une meilleure gestion de la consommation électrique, dans ce cas, brancher la X2 serait plus économe, mais c'est à vérifier.
Au redémmarrage, tu devrais avoir une notification d'installation de drivers, ou pas. Mais il n'est pas nécessaire de desinstaller avant de monter la nouvelle carte.
Enfin, pour ce que je me souviens au sujet de la carte son, avec ma vieille Fortissimo IV, lorsque je la switchais d'un port PCi à un autre, j'avais aussi une notif d'installation de périphérique par Windows, mais il utilisait les pilotes déjà installés comme un grand!
Marsh Posté le 20-11-2011 à 03:21:52
Ah salut, quelqu'un dans la même situation ça fait plaisir !
Bon alors j'ai installé la nouvelle carte aujourd'hui (une sapphire HD 4870 Vapor-X 1Go).
Pour la carte son, effectivement, je l'ai mise sur l'autre port PCi, et windows a bidouillé des trucs au démarrage et ça a à peu près fonctionné correctement.
Sinon j'ai quand même désinstaller les catalyst 11.10 que j'avais et ai branché la carte. Donc en fait dans mon cas sur une CM asus P6T, les port PCI express sont extrêmement proches, les 2 cartes se touchent quasiment et en plus pas moyen de brancher les alim de la 4870 X2 à cause de la 4870 en-dessous. Et puis de toute manière je me suis dit que déjà la 4870 X2 chauffe pas mal, alors ça aurait été l'enfer avec l'autre en-dessous. Donc j'ai mis la 4870 sur le premier port, relié les deux avec le pont et le côté J1A en haut (en plus en y réflechissant, une seule 4870 en principal ça me semble mieux que la X2 au cas où un seul GPU est utilisé par exemple). Au démarrage j'ai installé les 11.11 (et les CAP1), puis après reboot le CCC a détécté le crossfire et m'a proposé de l'activer.
Et ah oui pour le port sur lequel brancher l'écran, y'a que le port gauche de la première carte (4870) qui marche apparemment, pas moyen de faire comme sur la photo, bizarre. Le bi-écran comme prévu ne marche qu'avec le crossfire désactivé et un reboot.
Bon par contre, hum la HD 4870 à 85°C en idle, la HD 4870 X2 à 70/55°C; pourtant j'ai une grande tour bien ventilée (un cosmos S, notamment avec un ventilateur 20cm latéral), autant dire qu'en jeux je suis monté à + 110°C... mais bon sans la paroi et avec un gros ventilateur, j'arrive à aller à 90°C en full.
Au niveau des perfs maintenant, je sais pas trop ce que donnait les 11.11, en tout cas pour moi les 11.10 avec la X2 étaient pas bon pour BF3; les 11.9 avec le AI en advanced étaient pas mal.
Toujours pour BF3, je sais pas vraiment si y'a du mieux, je pense que le framerate de base est meilleur (40-50-60 fps avec des chutes en fonction des environnements) avec tout en ultra sauf l'AA, Vsync off, 1680x1050, AAA off, triple buffering off, catalyst AI standard (en avancé c'est horrible) au meilleur des cas, sinon à peu près pareil mais en élevé; difficile à dire.
Par contre j'ai l'impression que les chutes de framerate sont plus extrêmes et peuvent même atteindre 1 fps, souvent moins de 10fps ce qui est un peu injouable car ça arrive frequemment.
En tout cas tous les GPU ont l'air d'être utilisés équitablement : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 3multi.png
Sur skyrim, au niveau des fps j'en ai plus c'est sûr; mais j'ai une impression bizarre de pas fluide.... D'ailleurs sur BF3 c'est un peu pareil quand je suis dans les alentours des 80 fps j'ai l'impression d'en avoir 40 au niveau de la fluidité... ça devient bien vers 130 fps.
Ah oui, pour skyrim j'ai ajouté une dll dans le répertoire du jeu je crois car sinon c'était catastrophique : le jeu fonctionnait moins bien avec les 2 GPU de la 4870 X2 que un seul....
Pour MW3, toujours le même nombre de fps apparemment, mais bon je suppose que ça doit être un jeu optimisé bizarrement pour PC.
Sur bullet storm, ça a pris à peine 10fps j'ai l'impression, c'est entre 35 et 40... les GPU sont utilisés à 20% je sais pas trop quoi en penser de toute manière de la charge des GPU.
Je verrai ce qu'il en est avec d'autres jeux un peu plus tard.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 21:45:38
Quoique maintenant je me demande s'il ne faut pas mettre la X2 au-dessus pour plus de perf ? Déjà y'a le fait que sur le test, l'écran soit branché sur la X2.
Aussi sur ce topic http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -crossfire y'a un mec qui dit : "Yes it should. Just make sure to make the X2 as your primary." ... Je sais pas pourquoi il dit, c'est peut-être pas anodin.
C'est dur de trouver des infos là-dessus.
Un autre truc qui me chagrine un peu et dont je m'étais pas préocuppé avant, c'est que quand on ouvre firefox, apparemment celui-ci lance avec tous les plugin (certainement flash dans le tas) à moins que ça ne soit simplement de l'accélération graphique, résultat la carte monte à 750MHz au lieu des 500 en bureautique, ce qui la fait chauffer encore plus (pourtant load à 0%); avec chrome et IE, ça reste à 500 tant que rien en flash n'est chargé apparemment (genre youtube). C'est pareil avec VLC/media player classic HC : VLC 500MHz et MPCHC 750, j'avais jamais fait attention à ça avant.
Par contre la mémoire reste toujours à 900MHz, ce qui est un peu lourd aussi vu qu'elle chauffe même plus...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 09:52:07
Hey!
J'ai reçu ma triplette Sapphire hier, je vais d'abord m'assurer de ses limites d'overclocking avant de l'intégrer à mon actuel circuit de watercooling.
Merci pour ton retour d'expérience, pour les histoires de stuttering dans BF3 et Skyrim, je pense que ça se calmera à coups de patchs du jeu. Celui pour BF3 sorti avant hier semble déjà corriger ces désagréments.
Pour l'histoire du primary/secondary display, je pense qu'il faut effectivement privilégier la X2, et donc la brancher sur le port primaire, sauf si tu as bien une gestion de coupure de l'alimentation de la secondaire au repos.
Pour la gestion des profils 2D/3D, je te conseille d'utiliser l'excellent Ati Tray Tool, qui permet de régler beaucoup plus finement de nombreux paramètre, y compris la fréquence des chips ram. Avec mon actuelle X2 je tourne à 200 mhz pour le GPU et 400 pour la ram au repos, avec une forte baisse de tension. De cette manière, j'ai une carte qui est froide comme un cadavre lorsqu'elle n'est pas sollicitée!
J'ai hâte de pouvoir bencher sur tout ce qui tire profit du MultiGPU!
Marsh Posté le 17-11-2011 à 02:44:22
J'ai actuellement une Radeon HD 4870 X2 et même si cette carte commence à se faire vieille, j'ai racheté une HD 4870 1Go en occasion pour donner un petit coup de boost à ma config.
J'ai fait pas mal de recherche sur le crossfire, mais pas d'explications officielles, plutôt de la débrouille.
C'est très simple, j'ai plusieurs questions :
Ce test sur hardware.fr justement : http://www.hardware.fr/articles/73 [...] x-280.html
montre le crossfire HD 4870 X2 / HD 4870 avec la 4870 sur le premier slot PCI-e et la 4870 X2 sur le deuxième, ça me semble bizarre vu que je comptais mettre la HD 4870 en dessous.
Y'a aussi le connecteur DVI branché sur la X2 et donc sur le deuxième PCI-e.
J'aimerais savoir si c'était ce genre d'installation qu'il fallait que je fasse ou si rajouter la 4870 en dessous, ça marche tout autant ?
Autre question à laquelle j'ai du mal à trouver une réponse fixée : faut-il désinstaller les pilotes avant de mettre la carte ? (ou faut-il juste l'activer une fois mise ?)
Ah j'ai aussi une question subsidiaire, vu que je vais devoir bouger ma carte son sur mon port PCI pour pouvoir mettre la CG : est-ce que lorsqu'on change la carte son son (creative soundblaster x-fi fatality) d'emplacement, y a-t-il besoin de réinstaller les pilotes ou ça ne change rien ?
Merci pour vos réponses
Message édité par ALeX850 le 17-11-2011 à 02:45:40
