Led d601 sur sapphire 4870
Led d601 sur sapphire 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2011 à 23:41:02
Bonsoir a tous,
Tout d'abord ma config :
Carte mère Asus P5e3
2 barrette ddr3 1 Go corsair a 1333Mhz + 1 barrette 4Go de chez corsair.
Cpu e8500 core2 duo
Ati Radeon 4870 hd 512mo
Alim corsair 750w
Depuis une 10 de jours je rencontre un problème avec ma carte graphique 4870 hd.
Enfin quand je lance une appli 3d, l'affichage se met a freezer parfois au bout d'1h ou 2 parfois instantanément avec écran noir, retour windows et retour a l'affichage du jeu etc ... ( a noter qui si je retourne sur le bureau plus aucun problème de lag).
On ouvrant mon boitier j'ai constaté que la led d601 s'allume par moment, ce qui d'après ce que j'ai lu sur le net indiquerait une surchauffe de la carte (il s’avère pourtant que sur windows avec le ccc je vois une température comprise entre 60 et 70° ->tout a fait normal)
Je ne sais pas quoi en penser. Dois-je tenter de démonter remonter le ventirad de la carte ? Ou bien tenter de la flasher ? Ou est elle simplement morte ? :s
Merci d'avance !!!!
Cordialement
Reg
