Problème Cpu Led avec P8P67 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:36:19
Personne n'a d'idées ou de conseils ? Encore quelques heures et je contacte la SAV d'Amazon via mail. Je vais prendre carrément une MSI comme CM, cela vaut mieux je pense ? Vos avis ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 20:24:37
qu'elle est la couleur de la led sur la carte mere ?
est ce qu'elle clignote ou est stable ?
as tu désactiver le TPU et EPU ?
as tu bien branché les 2 prises alim PCI pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 20:33:13
Alors :
- Rouge pour le CPU_LED. A savoir que la Led verte est présente aussi, pour montrer que tout est allumé. Par d'allieurs elle met un temps très long avant de s'éteindre même quand on débranche le secteur, ça m'a surpris ce niveau-là.
- Le cpu led est stable et ne clignote jamais comme la Led verte.
- Oui et oui =)
- Oui et oui, on a bien vérifié plusieurs fois, vu qu'on a testé plusieurs cartes graphiques (celle que j'ai reçu et une ati)
Marsh Posté le 30-10-2011 à 20:36:42
elle reste rouge pour le cpu led ? stable rouge ?
les autres leds sur la carte mere sont de quels couleurs ?
pour le cpu, tu est sur de l'avoir bien placé ? tu ne t'est pas tromé dans son sens de placement ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 20:46:31
Stable rouge, oui.
Aucune autre led est allumée sauf pour la grosse led verte qui est la Standy power led
Pour le CPU il est impossible de se planter, y a des mini "trous" sur les côtés comme tout les procs intels, mais on a vérifié au cas où et c'est pas ça.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 20:47:45
ya le dessins du petit triangle pour le sens de comment le positionner, vérifiez le et vérifie aussi que les pins de la carte mere, la ou on met le CPU sont OK, qu'aucun n'est tordu.
ca nous donnera la réponse
Marsh Posté le 30-10-2011 à 20:57:23
J'ai revérifié en enlevant et remettant le proc, et les pins de la CM ne sont pas tordus, ainsi le proc est et était dans le bon sens. Comme indiqué sur le livret d'intel, sur les encoches.
Edit : Par contre le machin en métal là pour fermer le tout, faut vraiment forcer.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:22:07
si le cpu est bien mis, alors pour moi le CPU doit etre DEAD. Car la led Rouge au niveau CPU c'est le CPU qui est en cause. Apres on ne sais jamais avec l'informatique il se peut aussi que la carte mere ai un problème.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:23:10
C'est bien ce qu'il me semblait, l'un des deux sont coupables. C'est parti pour la SAV alors.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 12:52:11
Suite à mon achat de config LE 25/10/2011 (CF mon topic ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas )
J'ai opté pour :
- Asus Nvidia ENGTX570
- ASUS P8P67 PRO (B3)
- I5 2500K
- Corsair AX850
- Crucial 64 go (SSD)
- Ma ram que j'ai reprise de mon ancien pc : Kit Dual Channel RAM DDR3 PC10600 - CMP8GX3M2B1333C9 (garantie 10 ans par Corsair)
Corsair Dominator 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL9 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00111221.html )
- En Ventrad : Noctua NH-U12P SE2
J'ai reçu tout le matos hier et on installe ce petit bijou avec mon meilleur ami et au moment de l'essayer il boot tout simplement pas. Le Cpu Led reste allumé tout le long, comme la led verte tandis que le pc démarre une fois pendant quelques secondes puis il stop pour redémarrer alors que l'écran reste désespérément noir. On a fait les essais suivants :
-> On pensait avoir merdé sur le montage du Noctua ou niveau pâte thermique, donc on a enlevé le bouzin mais même là, la led cpu reste allumée. -> Le montage était nickel.
-> Je pensais à un cafouillage de l'alim, mais on obtient les mêmes résultats avec une corsair TX 650. -> Je doute que ça vient de l'alim du coup.
-> Puis on a testé avec la ram sur tout les slots ou avec d'autres DDR3 et que dalle à ce niveau même pour le MEM OK en faisant un reset de la mémoire (Normalement quand on appuie sur ce bouton, il doit avoir un clignotement de Led non ? Car il se passe rien..)
-> Carte graphique sur les autres slots (Blanc, gris) = Nada, Avec la CG de mon ami (son Ati HD 5850) pas de changements. -> J'avais des doutes mais on sait jamais hein !
-> J'ai parcouru rapidement le forum pour voir des problèmes possibles avec le bouton reset entre le boitier et la CM, là aussi j'ai pas eu de résultats concluants.
-> Vient le reset bios et la pile. On a suivi les instructions pour le CLEAR CMOS cette fois-ci il y a un résultat différent, le pc "démarre" sans s'arrêter une fois pour redémarrer derrière.
Les points négatifs sont que ma mémoire n'est pas référencée dans le livre de ma CM (mais ça doit passer large quand même, faut pas pousser), et surtout l'odeur de grillé/neuf quand on boot le pc ou même au déballage c'était bizarre...
Je pense que ma CM (et peut-être le proc) sont morts, vos avis ? Avant que je contacte le SAV d'Amazon. Merci pour votre aide future.
